Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 8.479
Alt 17.12.2011, 08:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Lorenz ragnvald
Klar kann ein Drehzahlmesser lügen!
Aber zu deinem anderen Problem.
Judschie hat wirklich so wehnig Ahnung von Propellern das er glaubt as sein 4 Blatt Alu der original Prop ist.
Für dich wird der richtige entweder der Highfive 21`P als guter allrounder oder preislich atraktiver der 21`Blackmax aus ALU oder der Edelstahl TOPSpeed Prop von Michigan Wheels mit dem Namen Ballistic.
Der High5 wird schon mal für 250-300 kalottenangeboten der Black Max kostet neu rund 190 den Ballistic dafür must du glück haben neu so um 650-900 je nach Anbieter.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.12.2011, 08:52
Boot: Keines Mehr
@Volker
Wenn du mit Laminat gut umzugehen weist und Handwerlich gut drauf bist ist ein Ankerkasten eine Überlegung wert.
Ich habe diesen bei meiner alten 2052 sehr vermisst und den Anker immer im Staufach gehabt. Meine Frau hat das gehasst wenn der Skipper Befehl zum Ankern gab.Zumal man mit dem schweren Teil noch umständlich nach vorne klettern musste.Aus disem Grund wollte ich mir schon den Alu Fortress Anker beschaffen. Habe dann aber lieber das Boot gewechselt.
Nun mit Ankerkasten!
Alt 18.12.2011, 10:20
Benutzerbild von ragnvald
ragnvald ragnvald ist offline
Boot: Rapsody DC86
210 Danke in 83 Beiträgen
Danke! Auf so eine Antwort hatte ich gezählt!
Ich habe auch ein preislich SEHR Interessantes Angebot für die originalen Prop's bekommen....19er
Tja, das kenne ich mit dem Ankerkasten. Es ist ja nicht nur das Geschleppe, sondern man muss ja noch höllisch aufpassen, das man keine Macken hinterlässt...ob man dort "von Haus aus" davon ausgeht, das man NUR fährt....
Gruß, Lorenz
Geändert von ragnvald (18.12.2011 um 10:31 Uhr)
Alt 18.12.2011, 11:33
Boot: Keines Mehr
Ich glaube nicht das man davon ausgeht! Aber so einen Ankerkasten mit einzubauen ist auch eine Kostenfrage und Bayliner ist nun einmal der Billigheimer der Amiboote. Erst mit der Jahrtausendwende wurde Bayliner auch Konstruktiv besser und glich sich den anderen des Brunswick Konzerns an. Man hat ja auch gleich die Modellnamen geändert und die 2052 Form an Viper verkauft.
Alt 18.12.2011, 11:49
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
909 Danke in 498 Beiträgen
Standard Propeller
Zitat von ragnvald Beitrag anzeigen
Hallo 2052er-Brüder,
ich darf mal eine Frage zwischenwerfen?
Bootchen ist im Winterlager und soll einen neuen Prop bekommen, weil der Vorhandene nur noch als Ersatzprop dienen kann, der ist quasi platt.
Es ist ein Alu, Nr: 48 78 120 A40 19P, also ein 14,5 x 19.
Ich hatte ja gehofft, das mir der Bootsservice, bei dem sich der Pott befindet, weiterhelfen kann - kann er aber nicht - ich solle mich auf Grund der vielen Varianten selber kümmern....
Die Fakten: Bayliner Capri 2052, 3.0 Mercruiser LX mit alpha one 2, Baujahr '95
Genaue Vmax kann ich hier schlecht angeben, da ich es nie so richtig auf Propellerwahl hin gemessen habe. Drehzahl geht bei Volllast bis 5200, was ja zu viel wäre.
Ich brauche ihn vorrangig nicht für Wasserski etc, sondern eher zum entspannten cruisen auf Binnengewässern.
Was könnt Ihr empfehlen? Selbe Propellergröße wieder drauf? Ich hatte hier schon mal eine Empfehlung gelesen, die als Allrounder gut geeignet ist, aber ich finde den Beitrag absolut nicht mehr.
Ich hoffe, eine hilfreiche Antwort zu bekommen, auch wenn das Thema schon oft durchgekaut worden ist, aber so eben auch etwas unübersichtlich ist, ich zumindest blicke da Propellerspezifisch nicht mehr durch....
Hallo Lorenz,
habe auch die 2052 Bj. 96 mit 3,0Ltr. LX und 145PS
Fahre seit 5 Jahren mit einem 14,5 x 17 VA Prop und habe als Reserve den 14,5 x 19. Mit beiden erreiche ich 63km/h bei 4.400 respektive 4.800rpm nach DZM und GPS. Wenn Du Dir einen 21er anschaffst als 3 Blatt oder HigFive wäre ich an Deinen Erfahrungen interessiert.
In der Kombi mit dem 14,5 x 17 VA Prop und dem Hydrofoil SE 300 habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht für die Geradeausfahrt und im Ziehen eines Ringtubes mit 2 Erwachsenen.
Das Problem der richtigen Propellerauswahl ist sicher nicht immer einfach zu lösen. Erwischt man den Richtigen , ok; ist es der Falsche, ist es
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #1081
Alt 18.12.2011, 12:07
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter
da simmt was nicht mit deiner Angabe!
Du könntest rein theoretisch mit den 17Zoll und 4800 rpm 62,18Km/h fahren.
Aber leider haben die Propeller so zwischen 5-10% Schlupf also fährst du so rund 55-58Km/h mit dem 17P und das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
  #1082
Alt 19.12.2011, 07:36
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
=Plattner;2474189Judschie hat wirklich so wehnig Ahnung von Propellern das er glaubt as sein 4 Blatt Alu der original Prop ist.
Ich habe gar keinen 4 Blatt Prop, sondern nen 3 Blatt Alu ätsch!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1083
Alt 19.12.2011, 09:38
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
habe unter der Scheibe so einen häßlichen gelben Aufkleber, darf man den abmachen oder ist das was amtliches??? Dort steht halt drauf das max. 8 Personen zugelassen sind!?
Name:	2011-12-17 15.30.51.jpg
Hits:	214
Größe:	47,9 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 19.12.2011, 10:19
Habe gerade noch ein paar Fotos von der ersten Ausfahrt gefunden!
War zwar mitte Oktober schon was frisch, aber musste sein!!!!!!
Ist aber schon was anderes als das 4m Schlauchboot!
Danach habe ich allerdings noch etliche Stunden mit putzen und polieren verbracht! Die Polster sind mit Handwaschpaste und Kunstoffreiniger wieder schön sauber geworden. Das gesamte Boot ist dann mit Mittelchen von Metasco wieder in neuem Glanz erstrahlt!
Wie soll ich das nur über den Winter aushalten????
Hits:	259
Größe:	98,0 KB
ID:	328781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	96,9 KB
ID:	328782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	98,2 KB
Hits:	262
Größe:	96,5 KB
ID:	328784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	100,3 KB
ID:	328785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	99,2 KB
mfG,
  #1085
Alt 19.12.2011, 14:46
Boot: Keines Mehr
Häßlichen Aufkleber dran lassen!
Ist zwar amischei.... aber dennoch amtlich.
Alt 19.12.2011, 15:48
Boot: Rapsody DC86
Ach, da müssen wir alle durch - wobei - ich habe ja noch das Schlaucherl und das darf auch im Winter raus...
Dein Auto liegt aber ordentlich tief - ist das von Haus so oder drückt der Trailer...
Gruß, Lorenz
Alt 19.12.2011, 16:40
Na, ich glaub jetzt wäre es mir eh zu kalt! Da bin ich ein Weichei!
Der Mondeo hat eine Tieferlegung drin. Die werde ich aber fürs nächste Jahr wieder zurückbauen.
mfG,
Alt 19.12.2011, 18:14
Boot: Rapsody DC86
Nochmals zur Propeller-Frage: ich habe einen gebrauchten 21" HighFive gefunden, guter Zustand, wohl jährlich galv. Werkstatt gereinigt, inklusive neuem Hubkit für ein halbes k€, ist ok - oder zu teuer?
Gruß, Lorenz
Alt 19.12.2011, 18:20
Boot: Keines Mehr
zu teuer und zwar definitiv
  #1090
Alt 19.12.2011, 18:26
Boot: Rapsody DC86
Jupp, dachte ich mir und Danke!
ich bin eher auf der Schlauchi-Ebene in der Materie, bei IB und Z-Antrieb und dem Drumherum eher (noch) ein Frager und "Sichansteller"....
Gruß, Lorenz
Alt 19.12.2011, 20:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Standard 21" HighFive
Hallo Lorenz,
bis vergangenen Sommer haben die High-Five offiziell etwas über 900 € gekostet.
Im Sommer hat Mercury dann "etwas" Erbarmen gehabt oder vielleicht auch keine mehr zu diesen überzogenen Preisen, verkaufen können . Seitdem kosten sie gemäß Preisliste 550 €
Einige Händler bieten sie aber auch für etwas über 500 € an. Warum sollst Du Dir dann für dieses Geld einen gebrauchten kaufen?
Schau mal, hier wird einer versteigert:
http://www.ebay.de/itm/HighFive-Edel...item19cbffe55b (PaidLink)
Da er wirklich neuwertig aussieht, bereits eine Flo-Torq-Nabe und PVS hat, würde ich bis 300 € mitgehen.
  #1092
Alt 19.12.2011, 20:14
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Servus Volker!
Siehe hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17866
Hoffe der Link funktioniert oder Suchfunktion:hary
LG Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
  #1093
Alt 21.12.2011, 08:47
Standard Propeller
Hallo Peter
Hallo Michael,
Danke für den Hinweis; ich will damit auch nicht behaupten dass ausgerechnet mein Boot ein Wunder der Geschwindigkeit vollbringt.
Mir ist es letztendlich egal ob 58 oder 63km/h. Ich habe nur die Instrumente abgelesen die mir zur Verfügung stehen. Das ist der Bayliner Drehzahlmesser und mein Garmin GPS 60 das die Werte anzeigt.
Was ich aber festgestellt habe, ist der Umstand, dass mit dem SE 300 die Endgeschwindigkeit um ca. 3km/h geringer ist.
Peter
Alt 22.12.2011, 10:56
Boot: Rapsody DC86
Na - auf den SE 300 bin ich auch gespannt, den werde ich an's Schlauchi zimmern.....
Gruß, Lorenz
Alt 22.12.2011, 17:03
Boot: Keines Mehr
Da ist der Umstand, wo du da gefahren bist, nicht ganz unbedeutend!
Wenn du z.B mit dem 17 P auf dem Rhein bergab gefahren, bist nehme ich dir die 63 km/h sogar ab. Andernfalls haut deine Messung eben nicht hin und bringt jemanden der auf Propellersuche ist in die falsche Richtung.
Bei deinen Messungen scheint es ja egal zu sein, welche Steigung man an den Antrieb flanscht!
Geändert von Plattner (23.12.2011 um 06:38 Uhr)
  #1096
Alt 23.12.2011, 22:32
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Liebe Trööt- Nutzer!!
Ich wünsche allen ein frohes
Weihnachtsfest!!
Roland
  #1097
Alt 23.12.2011, 23:17
Benutzerbild von Cedrik270405
Wo bekommt man die in Neu
Da meiner ziemlich "verbraucht" ausschaut,
Gruß Harald
Alt 24.12.2011, 13:39
Boot: Keines Mehr
Egal hauptsache er ist dran.
  #1099
Alt 27.12.2011, 23:13
Seppsurfer Seppsurfer ist offline
Boot: Bayliner 2052 4,3L Mercruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
bin auch gerade ein glücklicher Besitzer von einem 2052 Böötchen geworden.
Alles soweit wunderbar, nur die Hydraulikpumpe von der Trimmung ist total verrostet. Ist die besonders anfällig oder hab ich nur Pech gehabt. Das Boot ist in der Bilge total trocken, daher kommt es nicht.
Wenn einer von euch etwas dazu sagen, wäre ich sehr dankbar.
Grüße Seppsurfer
Alt 27.12.2011, 23:36
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Hallo Sepp,
willkommen hier im Forum.
Der Schwachpunkt scheint wohl eher die Halterung zu sein, die vom Hersteller aus minderwertigem Material hergestellt wurde. Das Teil kostet bei uns ab ca. 80 €. Ein paar Mitglieder aus dem Forum haben sich dieses Teil über eine Sammelbestellung in USA besorgt. Auch bei meiner 2052 ist das Blechteil ziemlich vergammelt, so dass es früher oder später getauscht werden muss. Ich denke über die Herstellung aus VA-Blech nach.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
