Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 19.12.2011, 22:26
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Maximale Trailerbeladung
Hallöchen !
Mein heku Trailer hat ein zul. Gesamtgewicht von 3000 kg.
Ich bin nun mit Boot und Trailer auf der Waage gewesen.
Mein Auto wiegt alleine 1900 kg. Boot Auto und Trailer wiegen
4960 kg. Also wiegen Boot und Trailer 3060 kg. Demnach wäre hier
Der Trailer mit 60kg zu schwer ? Oder kann ich noch die 100 kg
Stützlast abziehen, wenn es um das Trailergewicht geht ?
Oder gilt diese Abziehbarkeit nur in Bezug auf die max.
Anhängelast des Zugfahrzeuges ?
Kann man evt einen Heku Trailer auflasten ? was würdet ihr an meiner
stelle machen ?
Jürgen
Alt 19.12.2011, 22:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Du kannst die 100 kg Stützlast abziehen
Passt also, wenn auch knapp.
P.S.: Halt. Stopp. Nicht richtig gelesen !
Jetzt bin ich auch verunsichert
Gruß, Jörg
Alt 19.12.2011, 22:32
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
So ist es richtig.
Das zgG des Trailers darf nicht überschritten werden.
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2011, 22:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schau mal auf Achsen und Auflaufeinrichtung, wenn die mehr als 3000kg vertragen ist der nächste Schritt, den Hersteller zu kontaktieren, um von ihm ein Go für den Rahmen zu kriegen.
Wenn nicht, müssten diese Teile getauscht werden, da lohnt sich dann eher ein Neukauf.
PS: Hast Du Deine Daten hier schon eingetragen: http://www.boote-forum.de/showthread...t=bootsgewicht ?
Gruß Torben
Alt 19.12.2011, 23:30
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Tatsache ist :
1. Zul. Gesamtgewicht Deines Anhängers von 3 t ist definitiv Limit !
Zunächst egal welches Bauteil X ? Einzellasten trägt .
Das Gewicht wäre solo auf einer Fahrzeugwaage zu ermitteln .
2. Darüber hinaus dürfen auch die Einzellasten nicht überschritten werden !
Also Achslasten u. Stützlast .
Dies gilt für alle, egal welcher Hersteller .
Zur Alternative stimme ich Torben zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.12.2011, 00:29
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallöchen !
Mein Auto wiegt alleine 1900 kg. Gruß,
Jürgen
Laut Fzg.-Schein oder Wage?
Die Gewichtsdaten im Fzg.-Schein stimmen selten.
Ich würde Trailer und Boot noch mal allein wiegen um 100% sicher zu sein
und dann kannst Du dir überlegen ob den alten Trailer auflassten, neuer Trailer oder einfach etwas Gerödel ins Zugfahrzeug packen.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (20.12.2011 um 00:38 Uhr)
Alt 20.12.2011, 08:19
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Hallöchen !
stelle machen ?
Jürgen
Das Boot komplett alleine wiegen...solltest Du wirklich 60kg zu viel haben würde ich trotzdem nix machen , es sei denn der Hersteller gibt Dir ne Freigabe aufzulasten. Je nach dem was für Achsen verbaut sind , welche Rahmenstärke vorliegt und welche Zugvorrichtung montiert wurde und welche Reifen drauf sind ist dieses eventl. möglich. Bei mir gings ohne Probleme...
Der Hersteller muß Dir ein neues Typenschild schicken und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung...dann ab zum TÜV etc und fertig.
Alt 20.12.2011, 09:54
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Stell das Boot alleine auf die Waage, sonst sind das nur Vermutungen...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.12.2011, 10:02
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Einfache und gute Definition der Stützlast und Anhängelast bei PKW Anhängern
http://www.anhaengerhandel.de/lasten.html
mfg
Geändert von AUUFISCHER (20.12.2011 um 10:07 Uhr)
Alt 20.12.2011, 21:29
Keine Vermutung sondern mathematische Wahrheit: bin erst nur mit dem Auto auf die waage gefahren
1900 kg und dann mit Auto,Boot und Trailer 4960 kg. Auto hat keinen km Gefahren (500m also keine messbar andere treibstoffmenge und auch der gleiche unbeladene autoinhalt.)
Also kann es nur sein, dass der Trailer mit boot drauf abgekuppelt ohne Auto 3060 kg wiegt
Schade wegen der 60 kg ! So ein Mist !!
viele neue Probleme : wohin mit dem alten Trailer ?? Hat jemand Interesse ? woher ein 3500 kg Trailer?
Hat jemand einen Tipp ? Und wie bekomme ich das boot auf den anderen Trailer. Kein Krahn hier in der Nähe.
Müsste mir also einen neuen Trailer kaufen damit dann 150 km zum nächsten Krahn fahren und mit meinem
Alten Trailer mit Boot ein letztes mal nach Ausbau von 60 kg (Anker, Ausrüstung ...) die gleiche Strecke. Dann Boot von
Einem Trailer auf den anderen. dann wieder mit Boot und neuem Trailer zurück. Dann wieder zurück zum Krahn und den alten Trailer holen. Dann habe ich hier 2 Trailer und ein Boot stehen und müsste den alten Trailer verkaufen.
ganz schönes theater wegen blöden 60 kg. Ich habe das Boot mit Trailer gebraucht gekauft und mal vertraut, dass das auch passt!
Alt 20.12.2011, 22:38
Hallo Charliechen,
kannst du das Boot nicht um 60 Kg erleichtern ???
Alt 20.12.2011, 22:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Wenn es sonst nicht anders geht: Anker mit Kette, Batterien, Hilfsmotor; das sind für den Notfall die schweren Dinge, die man relativ schnell ins Zugfahrzeug legen kann.
Auflasten um nur 100 kg sollte auch kein Akt sein. Schau Dir mal die Typenschilder der Achsen, Bremsen, Auflaufeinrichtung und der Kupplung an. Da stehen höchstzulässige Gewichte drauf. Auf jeden Fall vorher mal den TÜV kontaktieren, die können auch hilfsbereit sein. Reifentraglast nicht vergessen. Wieviel darfst Du denn mit Deinem Auto ziehen? Wo bist Du denn zu Hause? Viell. kann mal einer da direkt Tips geben. Das ist jedenfalls kein sooooo großes Malheur, da gab es hier schon krassere Fälle.
Alt 20.12.2011, 23:04
8.758 Danke in 5.006 Beiträgen
60kg bei 3000kg sind 2% zuviel. Kommen wir da nicht schon in den Bereich der Wiegetoleranz?
Evtl. kann man auch bei Wassertankinhalt oder Benzintankinhalt noch ein paar kg sparen?
Gruß Richard
Alt 20.12.2011, 23:22
Checkmate fanatic
War an einem Tag mit knapp 700kg auf 4 verschiedenen Waagen
und hatte einen Unterschied von 90kg.
Gruß aus Berlin
Alt 20.12.2011, 23:49
Sorry,
ich muss mich korrigieren.
Gewogen wurde ja 4960kg. Da sind die 60kg zuviel ja sogar nur 1,22%
Weiterhin besteht beim Wiegen des Autos von 1900kg ja auch eine Toleranz.
Diese Toleranz geht ja auch in die Rechnung: Gesamtgewicht minus Autogewicht ein.
Ich würde, wenn es so knapp zugeht, den Trailer mit Boot, aber ohne Auto wiegen. Und bei Ergebnissen unter 3000kg ein Protokoll ausdrucken und mitnehmen.
Gruß Richard
Alt 21.12.2011, 01:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.640 Danke in 7.502 Beiträgen
Schön, daß du Gesetze + Verordnungen beachten möchtest, aber mach dich nicht verrückt.
Es gibt Toleranzen, auch bei Überladung.
Auszug aus dem Bußgeldkatalog
334148 Sie führten den Zug, obwohl die zulässige Achslast des Anhängers ( B - 1) 30,00
um ...,.. ( 2 - 5) Prozent = ...... kg überschritten war.
Festgestellte Achslast: *)...... kg.
Zulässige Achslast: **)...... kg.
§ 34 Abs. 3, § 31d Abs. 1 ***), § 69a StVZO; § 24 StVG; 198.1.1 BKat
(Kfz m. Anhänger über 2t) Tab.: 734012
Die Prozentzahl deiner Überladung ist hier schon errechnet worden, spar ich mir.
Soweit mir bekannt, wird beim Wiegen durch Ordnungsorgane auch noch eine Toleranz abgezogen. Wieviel ? Habe ich momentan nicht drauf, google mal oder sende mir PN, dann mach ich mich schlau.
Nimm Flüssigkeiten (Benzin/Wasser) oder Ausrüstung vom Boot, daß du auf ca. 2900 kg kommst. Lass dein Boot nochmal wiegen und lass dir eine Wiegekarte ausstellen. Natürlich mit Trailer + Bootsdaten. Dann hast du bei einer Kontrolle was zum Vorzeigen.
Dann packst die Ausrüstung wieder rein, Flüssigkeiten lässt du weg, kannst am Urlaubsort wieder auftanken.
Schau aber auch mal in deine Fahrzeugpapiere bzgl. Gesamtzuggewicht.
Gruß Michael
Geändert von herrmic (21.12.2011 um 01:31 Uhr)
Alt 21.12.2011, 01:29
Boot: sold
Sorry,
Es geht hier um das zulässige Gesamtgewicht seines Trailers und das beträgt 3000 kg. Es sind 2 Prozent, wie du schon richtig errechnet hast.
Damit sollte er sich innerhalb der Toleranz bewegen.
Das Gesamtzuggewicht kann ich hier nicht nachlesen.
Gruß Michael
Alt 21.12.2011, 10:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Also irgendwie verstehe ich die "Rumrechnerei" nicht ganz!
Soviel ich weiß, kann man die Stützlast doch vom Trailergewicht abziehen.
Das wären also:
tatsächl. Trailergewicht =3060 kg
abzügl. Stützlast 100 kg =2960 kg.
Wo liegt dann das Problem, oder habe ich etwas übersehen?
Grüße Thomas
Alt 21.12.2011, 10:51
Diese Regel gilt leider nur für die zulässige Anhängelast.
Du hast Beitrag Nr. 3 übersehen!
Das zulässige Gesamtgewicht des Trailers darfst Du nicht überschreiten!
Alt 21.12.2011, 11:05
Das habe ich doch bereits in meinen Beitrag #5 notiert .
Überlesen ?
Und was weitere User hier über die Messtolleranz schrieben,
passt in Deutschland jedenfalls .
Soll es mal ins Ausland gehen, unbedingt Infos vorher einholen,
wie dort die Tolleranzen liegen oder ob es überhaupt welche gibt .
Ich wünsche euch allen vorab schon einmal schöne Festtage
u. ein tolles 2012 !!! TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.12.2011, 11:27
In Post #10 wurde beschrieben, wie das Gewicht bestimmt wurde.
Einmal der komplette Zug gewogen, einmal nur das Auto.
Daraus wurde das Trailergewicht errechnet.
Jede der beiden Wiegungen hat eine Messungenauigkeit, auch Toleranz genannt. Wenn nun das Ergebnis durch Rechnung bestimmt wird, muss die Messungenauigkeit aus beiden Wiegungen berücksichtigt werden. Die Gesamtungenauigkeit ist größer als bei einer einzelnen Wiegung.
Die genaue Formel hab ich vergessen, ist aber auch egal.
Das einfachste wäre, den Trailer mit Boot, aber ohne Auto auf die Waage zu stellen, wie ja schon mehrfach vorgeschlagen wurde.
Gruß Richard
Alt 21.12.2011, 12:19
Boot: bootlos
Fahr mit Deinem Gespann von A nach B und alles ist gut....wenn Dein PKW 3000kg ziehen darf ist alles O.K.
Ich bin schon mal auf der Autobahn gewogen worden ,mit 100kg drüber ( in NL ) und alles war gut. War ein 1800kg Trailer und 1900kg habe ich gehabt...meine damaliges Auto BMW 320d Max 1800kg bis 8% Steigung...auch kein Problem...es wird nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird.
60Kg ist wirklich kein Problem. Wie hier schon beschrieben ...fahre mit nem leeren Boot auf die Waage...Wiegekarte erstellen und ins Handschuhfach damit...und alles ist gut.
Frohes Fest und nen guten Rutsch
Alt 21.12.2011, 17:24
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
lustiges Thema
als Zimmermann der ewig unterwegs ist, mit Sprinter, und beladenen Anhänger meistens auch überladen, und ab und an auch mal kontrolliert werde, kann ich nur sagen.
diese 60 kg überladung kannst du ganz beruhigt vernachlässigen.
Ab 5 % Überladung, ob PKW, Anhänger oder in diesem fall Trailer, wird es interessant und könnte zu einem Bußgeld kommen, ab 10 % Überladung könnte man die weiterfahrt verbieten in dem ist Zustand verbieten.
Gruß aus der Förde
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 21.12.2011, 17:28
Boot: sold
Alt 21.12.2011, 20:22
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
hat sich mal jemand Gedanken gemacht wie es mit dem Versicherungsschutz aussieht wenn der Trailer überladen ist und etwas passiert?
Die 60Kg sind für das Material mit großer Wahrscheinlichkeit zu vernachlässigen und bei einer Verkehrskontrolle sind die Beamten vielleicht auch noch tolerant.
Ich sehe das Problem darin wenn es hier zu einem Unfall kommt. Die Versicherungen sparen wo sie nur können und wenn es raus kommt das der Trailer überladen war dann bestimmt auch hier.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
