Alt 18.12.2011, 14:41
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Standard Sat Empfang, 30% Signal und 0% Qualität
hab mir kürzlich nen neuen Fernseher gekauft da wir bis vor kurzem einen Röhrenfernseher hatten (haben vor 3 Jahren beim Auszug einen 1 Jahr alten vom Opa geerbt) und haben jetzt übers Kabel TV beim Full HD Fernseher ein sehr schlechtes Bild!!
Mein Dad hat sich zufällig zeitgleich einen Fernseher mit eingebautem Reciver gekauft und wir nat. gleich seinen Head Reciver mitgenommen, dann hab ich heute von nem bekannten recht günstig (zumindest dachte ich das) eine Sat Schüssel +LNB +10m Kabel gekauft!
Der LNB = twin lnb ae7 gemini iii wb
Schüssel ca. 60-80cm (hab jetzt nicht gemessen)
und mal ähnlich wie meine Nachbarn aufgestellt, die frage ist wo haperts?
Möchte mir jetzt nicht alles neu kaufen zudem ich das zeug gerade erst gekauft hab ohne zu wissen das es im nachhinein geht!!
Wenn ich mit der Schüssel durch die gegend laufe sollte doch irgendwie ein besseres Signal zustande kommen?
LNB im Eck? Reciver ein Schmarn?
Danke
lg Manuel
Ps.: Reciver wurde mittels Scart Kabel angeschlossen, F-Stecker hab ich neu dran gemacht!
lg Manuel
Alt 18.12.2011, 14:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
30 % Signal, null Qualität.................... richte die Schüssel mal richtig auf den Satelliten aus, ist mm Arbeit, dann wird's schon klappen.
Alt 18.12.2011, 14:49
Hallo Manuel,
da kannste mit der Satschüssel ziemlich lange durch die Gegend laufen
Wie bei den meisten Dingen , da entscheiden Zentimeter
So in etwas wie die Nachbarn aufstellen reicht nicht aus , das Teil muss echt genau stehen
Gruß vom leukermeer,
Udo
Alt 18.12.2011, 14:53
Gute LNB's haben eine SAT-Finderoption. Alternativ kann man auch einen Satfinder mit Ohrhörern verwenden. Es ist ja nicht nur die Richtung wichtig, sondern auch der Winkel der Schüssel.
Geändert von Sealine Hippe (18.12.2011 um 15:14 Uhr)
Alt 18.12.2011, 15:03
hier findest du die Daten für deinen Bereich
http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php
und die Sender solltest du dann von Astra empfangen...
http://de.kingofsat.net/pos-19.2E_ger.php
Alt 18.12.2011, 15:13
Boot: Chaparral
Danke, kann man den LNB überprüfen ob der noch funzt? Hab das jetzt alles mit nem Kabel durchs Zimmer getestet!
aja, Bäume stehe leider nicht weit von meinem Garten weg, relativ hohe (in Senderichtung) schätze 15-20Meter hoch und nicht wirklich 10-15 Meter Abstand zur Schüssel... im mom. sind aber keine Blätter drauf, ich hoffe das ganze mit den besch. Bäumen nicht komplett vergessen zu können da die Qualität via Kabel wirklich n Schmarn ist!
lg Manuel
Alt 18.12.2011, 20:47
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Wenn du Bäume im weg haste kannste dein Signal vergessen......Schuessel woanders montieren!!!'
Gruss Gerd
Alt 18.12.2011, 21:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Naja, das stimmt so auch nicht. Meine 60er zeigt direkt auf nen Baum. Nur bei schweren Regen und Schnee hat das Signal nicht mehr gepasst.
Aber beantworte doch mal die Frage: hast du die Schüssel überhaupt eingerichtet? Ich mein, hier geht es um 0,x Grad Genauigkeit und nicht "mal hinstellen".
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.12.2011, 22:03
Boot: Chaparral
Bernd
nein, hab das wirklich nur pi mal daumen gemacht, besorg mir morgen noch ne Stange wenns Zeitlich drin ist und im laufer dieser Woche werd ich wohl hoffentlich zum Testen kommen!!
aja, wo anders montieren ist einfach nicht möglich, deshalb hoffe ich das das auch trotz der Bäume geht!
Ps.: Hätt mir nicht gedacht das die ausrichtung so genau sein muss, dachte ein schlechtes Signal wird man wohl oder übel immer haben!!
lg Manuel
Alt 18.12.2011, 22:36
Benutzerbild von floka.floka
30.246 Danke in 7.035 Beiträgen
....bei digitalem Empfang gibt es nur ein Bild wenn die Datenmenge stimmt, oder eben kein Bild wenn der Empfang zu gering ist.
Ein "schlechtes Bild" wegen mangelhaftem Empfang gibt es nicht.
Deswegen ist das Ausrichten der Schüssel so wichtig.
Grüße Richard
Alt 19.12.2011, 04:18
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Achte auch darauf das die F-Stecker richtig montiert sind.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 19.12.2011, 06:19
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Unsere Nachbarn haben genau dafür die teuren Profis kommen lassen, wir haben's lieber so gemacht:
1, Kontrolle: Telefonverbindung von Antenne zum Helfer bei TV bzw. PC mit der Qualitätsanzeige.
2. Ort: Baum darf wirklich nicht. Von hier aus gesehen ist der Satellit winzig klein, ein Ästchen kann ihn verdecken, und seine Info geht gar nicht um die Ecke. Ein halber Meter kann deshalb für den Antennenort entscheidend sein. Seit wir Sat-TV sehen, musste unsere Antenne wegen wachsender Bäume/Büsche schon dreimal (!) umziehen, jetzt geht ihr Kabel deshalb schon 30m durch den Garten.
3. Richtung: In Google Earth die Heimat angesehen, und dort Landmarken gesucht, die Richtung 161° peilen. Sehr guter Peilkompass vom Boot hilft natürlich auch.
4. Höhe: Achse des Spiegels entspricht dem Griff eines Regenschirms. Winkel zwischen diesem und LNB bzw. Satellit sind gleich groß.
5. Schüsselhalterung gut fetten, so dass zur Einstellung kleine, ruckfreie Bewegungen möglich sind.
6. Geduld.
sea u in denmark
Alt 19.12.2011, 09:47
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Bäume sollten kein Problem darstellen, da der Sat von oben strahlt.
Das Wichtigste und Komplizierteste ist das Ausrichten auf den richtigen Sat.
Micha
Alt 19.12.2011, 10:22
Hi ,
vielleicht hilft dir das noch , ich habe früher als Camper öfter mal eine Schüssel ausrichten müssen .
Satfinder gab es da noch nicht oder waren zu teuer
Dies aber immer mit einem analogen Receiver probiert , das ist viel einfacher als mit einem digitalen.
Beim analogen kannst du um einiges daneben liegen , dann hast du aber trotzdem ein Bild , verpixelt , aber du hast ein Bild .
Mit dem digitalen Receiver musst du schon genau ausrichten um ein Bild zu bekommen.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 19.12.2011, 10:26
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Die Bäume spielen schon eine Rolle, denn der Satellit steht (ca. 31°) über dem Horizont, sendet als schräg von oben. Für Bäume gilt als Faustformel, dass sie allermindestens so weit weg stehen sollten wie sie hoch sind, besser doppelt so weit, dann gibts garkeine Probleme.
Wie schon geschrieben, ist das ausrichen der Schüssel eine ganz exakte Sache bei der es um Milimeter geht. Bedenken solltest du auch, dass es zig-Fernsehsatelliten da oben gibt, und nur weil du 30% Signal hast bedeutet das nicht, das du auch 30% Signal des RICHTIGEN Satelliten hast.
ggf. auch mal hier lesen:
http://www.satzentrale.de/installati...allation.shtml
("weiterlesen" auch anklicken)
Edit:
Ich finde, heutzutage geht auch das ausrichten mit fast jedem digitalen Receiver problemlos: Entweder man stellt sich einen kleinen Fernseher mit Receiver so hin, das man ihn beim Ausrichten sehen kann oder man muss mit zwei Personen arbeiten. Fast alle Receiver haben eine Satelliten-Finde-Funktion, die benutzt man dann. Wichtig ist das die Funktion sich nicht zu langsam aktualisiert, hab ich aber bis jetzt mit allen Geräten hinbekommen. Der Vorteil ist, man kann anhand der Programme auch gleich überprüfen ob man den richtigen Satelliten gefunden hat.
vg
Sascha
Geändert von WeserW (19.12.2011 um 10:31 Uhr)
Alt 19.12.2011, 10:37
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
..... und dann gibt es noch den goldenen Mittelweg.
Selberbauen und vom Fachmann einstellen lassen.
Vorteil: Du guckst noch TV wenn der Nachbar schon die dritte Runde Mühle spielt weil er keinen Empfang mehr hat. Das Einstellen mit einem mehrere Tausend Euro kostenden Spectrumanalyser ist eine andere Dimension.
Ich nehme dafür im Stadtgebiet 68 Euro plus MwSt und das ist es den meisten auch wert.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
