Alt 14.12.2011, 10:38
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Standard wasseranschluss für Evinrude E30DR ????
zum Spülen des Mottors kann an dem Evinrude E30DR ein Wasserschlauch befestigt werden. Spülen mit den Spülohren entfällt damit komplett.
Leider hab ich keine Ahnung (in der Anleitung steht auch nichts) wo ich diesen Anschluss kaufen kann. Mein Gartenschlauch passt zwar drauf, stelle ich das Wasser an, platzt er wieder runter. Der Anschluss hat eine Innengewinde an dem der Schlauch befestigt werden kann. Sicher gibt es sündhaft teures Spezialteil dafür.
Hat einer vonm euch eine Ahnung welches und wo ich es kaufen kann?
Danke und Gruß
Oliver
Alt 14.12.2011, 14:36
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Zu deiner Frage selbst kann ich dir nicht viel sagen.
Allerdings ersetzt dieser Wasseranschluß in den meisten Fällen nicht die Spülohren, denn du kannst den Motor nur im Ruhezustand spülen. Über die Spülohren kommt bei mir bekannten Motoren nichts am Impeller an. Läßt du dann den Motor laufen darfst du auch noch den Impeller ersetzen.
HansH
Alt 14.12.2011, 14:40
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Servus!
Bei meinem Evinrude 225 kann ich den Einsatz vom Kontrollstrahl rausschrauben und dann passt ein Gardena Anschluss (gibts für Innengewinde) rein.
!! Aber nur bei stehendem Motor!! damit spülen, und daher aus meiner Sicht sinnlos.
Mario
Alt 15.12.2011, 09:36
Boot: Milos 630 AB
HansH
Hallo Hans,
hab ich dich richtig verstanden, mit spülohren darf der Motor auch nicht laufen, weil beim Impeller kein Wasser ankommt?
Dann darf der Motor ja nur im Wasser auf Wintermodus umgestellt werden!
Oliver
Alt 15.12.2011, 10:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Das hat der Kolleg bestimmt falsch geschieben, alle die ich kenne lassen ihre Motoren mit den Spülohren laufen. Er meint bestimmt mit dem anderen Anschluss ncit den Motor laufen zu lassen.
Marco,
Alt 15.12.2011, 14:04
Ups,
wollte natürlich sagen: Spülohren - laufender Motor, Wasseranschluß - Motor aus!
Sorry
HansH
Alt 20.12.2011, 19:59
Boot: Milos 630 AB
danke an alle.
Dann verlasse ich mich mal besser nicht auf die Bedienungsanleitung und kaufe mir ein paar Ohren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
