Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 12.12.2011, 17:52
Boot: sold
24.002 Danke in 7.597 Beiträgen
Standard Kolben ziehen beim MCM 140
Hallo, hab hier mal ne Frage an die Motor-Profis :
Ich will den 3.Kolben ziehen, kann diesen auch bewegen, allerdings nur soweit,bis er bündig oben mit dem Block abschließt. Kann ich den Kolben mit Pleuel nach oben rausziehen oder muß ich die Kurbelwelle ausbauen und nach unten ziehen.
Hintergrund ist, daß ich einen Riß im 3. Zylinder vermute, da Wasser bzw. Frostschutz im 3. Zylinder auf den Kolben steigt beim Auffüllen.
Gruß Michael
Alt 12.12.2011, 17:59
34.233 Danke in 12.666 Beiträgen
Ölwanne ab,
Konterschelle lösen, ( Halbschale )
schon hast ihn in der Hand
Alt 12.12.2011, 18:05
Boot: sold
Ölwanne ab,
Hallo 45 meilen
dachte ich auch, geht aber nicht. Untere Halbschale ist gelöst, Kolben und Pleul lassen sich auch nach oben wegen, allerdings nur soweit bis der Kolbenboden mit dem Block bündig ist. Dann geht nichts mehr.
Gruß Michael
Alt 12.12.2011, 18:12
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Eingelaufene Kante im Zylinder durch die Kolbenringe. Wenn der Zylinder sowieso geschliffen wird Besenstiel o.ä. von unten gegen den Kolbenboden und versuchen rauszuklopfen. Ich würde mit einem prellfreien Hammer vorsichtig beginnen.
Alternativ die Rille - müsste ja deutlich spürbar sein - vorsichtig mit Schmirgelpapier oder besser -leinen entgraten und dann probieren. Vielleicht ist auch dort Ölkohle der Stopper, die ist leichter zu entfernen. Ölkohle ist auch gut sicht- und fühlbar. Schwärzlich und rau.
BON
Alt 12.12.2011, 19:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
BON
Warum so zarghaft? Dreikantschaber nehmen Grad wegnehmen und Kolben rausdrücken. Da wo der Grad oder die Ölkohle sitz kommt der Kolben sowieso im Betrieb nicht hin, sonst würde sich ja auch keine Kante bilden.
Gruß Rüdiger
Alt 12.12.2011, 19:54
wenn er den hat, kann er auch einen Dreikantschaber einsetzen. Klar.
BON
Alt 12.12.2011, 21:35
Boot: sold
Danke für eure schnelle Hilfe.
Bisschen mehr Gewalt angewendet und Kolben ist raus. Sieht sch.... aus.
Durchrostung im Zylinder und Riefen Kolben und Zylinder.
Und das alles bei einem Motor der vor 3 Jahren von einer Fa. überholt und dann von mir eingelagert wurde. Beim Einbau und Probelauf im Oktober dann den Wasserschaden festgestellt.
Muß jetzt erstmal überlegen, was ich mache.
Alt 12.12.2011, 21:42
Benutzerbild von Flybridge
25.794 Danke in 9.215 Beiträgen
Buchse setzen und neuen Kolben rein.
Micha
Alt 12.12.2011, 23:06
Boot: sold
Ok, müsste ich machen lassen, kann ich leider nicht selber.
Was könnte das kosten ?
Kennt jemand von euch einen guten Instandsetzer im Raum Pinneberg/Hamburg ?
Ich will auch erst noch mit einem Endoskop reinschauen ob es sich lohnt und hoffe, daß ich es dann beurteilen kann.
Gruß Michael
Alt 13.12.2011, 04:22
Rätsel, wie kann eine derartige Kante entstehen, wenn der Motor gar nicht gelaufen war, also direkt nach der Überholung eingelagert wurde. Ordentliche Konservierung vorausgesetzt, kann doch weder Korrosion, noch ein Kolbenschaden der geschilderten Art entstehen.
Du schreibst von Durchrostung, heißt dass Durchbrüche von x nach y? Krass.
BON
Alt 13.12.2011, 08:27
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Welche Firma war das denn?
Alt 13.12.2011, 08:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.667 Danke in 1.881 Beiträgen
Auch wenn es scheint das Piet andere Erfahrungen gemacht hat, ich würde immer wieder zu den gehen:
http://web2.cylex.de/firma-home/luth...l-4257363.html
Marco,
Alt 13.12.2011, 18:27
Boot: sold
Möchte ich noch nicht nennen, ist aber nicht die von Marco verlinkte.
Gruß Michael
Alt 13.12.2011, 19:10
Boot: sold
Standard Kolben ziehen beim MCM 140, da Wassereinbruch
Hab heute noch mal genauer geschaut, Frostschutz aufgefüllt und Fotos gemacht.
Ergebnis 2 kleine Löcher in der Zylinderwand vom 3. zum 2., blaue Punkte im Bild 1
Reichlich Rostschlamm (nennt man das so) sichtbar durch die Wapu-Öffnung und durch die Bohrungen hinter dem 4., Bild 3 + 4.
Werde zwar mal mit dem Endoskop schauen, sobald ich es habe.
Denke, der Block ist tot, oder was meint ihr ?
Ist allerdings der erste Bootsmotor den ich am Zerlegen bin, oder sehen die Einkreis gekühlten alle nach ner Zeit von Innen so aus?
Wie schon erwähnt gehont, neue Kolben erste Übergröße, Laufzeit nach Einbau wenige Minuten.
Gruß Michael
Hits:	198
Größe:	80,4 KB
ID:	327878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	40,2 KB
ID:	327879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	37,8 KB
Hits:	175
Größe:	45,7 KB
ID:	327882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	82,3 KB
Alt 13.12.2011, 19:28
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Haben die den ohne ÖL betrieben? Das kann ja bald nicht sein... Mein Beileid!
Wenn du die Buchsen tauschen kannst, ist der Block in meinen Augen noch zu retten.
Alt 14.12.2011, 11:08
Schade um dein Geld - den Block wurde ich den Pfuschern wieder auf die Theke schmeissen!
Auf den Bildern sieht es so aus,als wenn die noch nicht mal die Späne vom Honen aus dem Block entfernt hätten.
Was sagt die Firma denn dazu?
Alt 14.12.2011, 11:29
Ganz klarer Fall. Nach der Überholung wurden die Kolben zu trocken eingesetzt und der Motor wurde bei der Inbetriebnahme nicht vorgeschmiert sondern gleich gestartet.
Dann kommt dieses Schadensbild zustande.
Gruß Rüdiger
Alt 14.12.2011, 13:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich denke eher es kommt vom Wasser aus den "Durchrostungen" (obwohl die ja eigentlich 90° neben dem Kolbenhemd sind).
Damit war´s wohl schade um die Arbeit am Block.
Alt 14.12.2011, 16:38
Ich kann es nicht sehen, sind das echte Risse oder nur Rostspuren? Die in Bild eins oberste Spur sieht allerdings stark nach einem Riss im Zylinder aus. Wassereintritt durch die nasse Buchse? Die Verschleißspuren am Kolben sind allerdings keine Korrosionsschäden.
Verstecken sich unter den Farbmarkierungen richtige Löcher?
BON
Alt 14.12.2011, 19:15
Boot: sold
Ob der Kolben zu trocken eingesetzt wurde, kann ich nicht beurteilen, war nicht dabei. Bei Inbetriebnahme wurde nicht gleich gestartet, es wurde erst Öldruck aufgebaut.
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 19:28
Boot: sold
BON
Die "Farbmarkierungen" sind Frostschutz, der nach dem Auffüllen auf den Block dort tröpfchenweise austritt.
Alt 14.12.2011, 19:37
Boot: Moderboot
Gruß Michael
Aus Neugier bitte : Wie habt ihr das gemacht ?
Hilfsölpumpe ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Boot: sold
BON
Die "Farbmarkierungen" sind Frostschutz, der dort tröpfchenweise nach dem Auffüllen austritt.
Aber was sagt ihr zu der reichlichen Rostschlacke. Ich möchte eigentlich nicht noch Geld fürs Einsetzen einer Laufbuchse ausgeben und hab dann vielleicht nächstes Jahr das gleiche Problem mit dem nächsten Zylinder.
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was wurde denn überhaupt an diesem Motor überholt?
Schreib mal ein paar Details dazu.
So wie das aussieht wurde der nicht gebohrt bzw. gehont.
Der ist schlichtweg durchgerostet.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.12.2011, 19:47
Boot: sold
Hilfsölpumpe ?
Wenn du mir sagst, was das ist, machst du mich schlauer.
Hat mein Kumpel gemacht, soweit ich weiß mit der Bohrmaschine durch die Verteiler-Öffnung.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
