Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 11.12.2011, 19:19
bootsmann2008 bootsmann2008 ist offline
144 Danke in 82 Beiträgen
Standard frage:löcher schweissen oder kleben im stahlboot
hallo
möchte mich vergrössern und hab schon ein boot im auge.
leider wurde mal vor langer zeit ein teakdek verlegt und verschraubt.
wenn ich das alte teakdek runterreisse dann ist das deck ähnlich wie ein sieb.da ich aber ein boot möchte und keine nudeln abgiessen muss ich die löcher dauerhaft schliessen.wenn ich die löcher zuschweissen will muss ich fast das ganze boot demontieren,gibt es einen dauerhaften stahlkleber der sich mit dem stahl verbindet oder muss ich doch schweissen?
wäre für ideen oder vorschläge dankbar.
grüsse harry
Alt 11.12.2011, 19:29
45meilen 45meilen ist offline
Es gibt Kleber ( zB Belzona, oder ähnl. ) ich würde es aber verschweissen
Alt 11.12.2011, 20:32
ich hab auch überlegt beim schweissen zb am gangbord nur ein teil der innenverkleidung zu demontieren und ein zweiter man könnte ne kupferplatte unter das zu schweissende loch halten und nen feuerlöscher parat halten so könnte ich soweit der man mit dem arm kommt schweissen ohne zu demontieren evtl auch die kupferplatte mit ner stange verlängern wäre ne idee was meint ihr?
Alt 11.12.2011, 20:41
ich hab das boot noch nicht gekauft aber schon fest zugesagt und versuche den restaurierungsaufwand zu kalkulieren.bisher geh ich nur von den schraubenlöchern aus aber ein teakdeck lässt mit der zeit wasser rein und das geht nicht wieder raus.evtl sind auch teile das decks zu erneuern.bin zwar übers deck gelaufen und nirgends eingebrochen aber das risko geht auf mich.
Alt 11.12.2011, 20:42
So lange da keine Kabel oder Züge längs laufen sehe ich das mit dem zweiten Mann als gute Idee
Ich würde nach dem letzten Schweißpunkt noch gaaanz in Ruhe mit meinem Kumpel ein Bierchen trinken und dann nach ca 30 Minuten nochmal kontrolliernen, dann sollte da nix schief gehen
Alt 11.12.2011, 20:50
hast recht schraubär aber da ich bei solchen sachen auf nummer sicher gehe wirds bei einem bier nicht bleiben
Alt 11.12.2011, 21:04
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Sei vorsichtig! Da kann noch nach Stunden was kokeln.
Ich kenne das aus dem Fahrzeugbau, da haben wir bei Fahrzeugen, an denen an ähnlich kritischen Stellen geschweißt wurde, nach Feierabend alle 1/2 Stunde den Nachtwächter zur Kontrolle hingeschickt. Der hat öfter mal was nachgelöscht.
Alt 11.12.2011, 21:11
hallo ewald
vor jahren hat hier auch einer an nem neu restauriertem boot geschweisst und es gab über nacht nen schwelbrand wodurch die komplette innenausstattung ruiniert war und das boot als kasko verkauft wurde.
wenn ich am boot schweisse bleib ich über nacht da,lüfte ordentlich verschliesse das boot für einige zeit und geh dann wieder rein um zu riechen ob da was ist und das auch noch mal am nächsten morgen bevor ich geh.desweiteren sag ich auch hafenmeister und bootsnachbarn bescheid die gerade da sind um ein auge darauf zu werfen.im schlimmsten fall brennt ja nicht nur das eigene boot ab.
grüsse harry
Alt 11.12.2011, 21:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Harry
Schau dir den Kram mal nach Entfernung des ganzen Teakdecks an,ein Liegeplatznachbar von mir ist nach der gleichen Aktion zu dem Ergebnis gekommen ein komplet neues Stahldeck zu bauen,allerdings hatte er das Boot schon entkernt und für weniger als den Schrottpreis erworben.Die Geschichte der Teakdecks auf Stahlbooten ist meisten von Leiden(der Eigner)begleitet.
gruss hein
Alt 11.12.2011, 21:32
hallo hein
mein zukünftiges boot ist mit 40000€ wohl etwas über dem schrottpreis dafür ist es fast 14meter werftbau und vergleichbare im topzustand kosten ca das doppelte deshalb will ich den kahn ja haben.ich kann einfach nicht verstehn wie man so blöd sein kann und löcher in ein gesundes boot zu bohren wo es seit jahrzehnten schon gute industriekleber gibt.grüsse an die waterkant
grüsse harry
Alt 11.12.2011, 21:43
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Das zu entfernende Teakdeck liegt doch vermutlich nicht nur auf den Gangborden. Also müßte wohl die gesamte Deckenverkleidung entfernt werden. Und nicht nur die Brandgefahr ist ein Problem. Um jedes zugeschweißte Loch herum brennt die Farbe weg. Das bedeutet, dass wohl die komplette Deckunterseite von der verbrannten Farbe befreit werden und ein neuer Lackaufbau erfolgen muß. Aber auch beim Zukleben der Löcher muss jedes auf der Unterseite gut gegen Rost geschützt werden. Ist sicher eine Menge Arbeit, egal ob geschweißt oder geklebt wird. Von durchgerosteten Stellen gar nicht zu reden. Aber da will ich nicht unken, hängt ja von vielen Faktoren, u.a. vom Alter des Bootes, ab. Beim Kleben könnte man auch kleine Flicken aus Glasgewebe von unten aufbringen und dann von oben zuspachteln. Ich persönlich würde schweißen und dann guten Rostschutz aufbringen.
Wepi
Alt 11.12.2011, 21:49
ich denke auch schweissen wäre das beste,epoxid usw ist zwar hart und zäh aber wenn man in ner schleuse oder so mal schnell aufs deck springt dann kann man ja nicht vorsichtig springen damit ja nichts bricht.
Alt 12.12.2011, 05:56
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
es handelt sich doch wohl um schraublöcher um die 5mm +- durchmesser. da würde ich doch keinen gedanken an die statik verschwenden. wenn das deck um die löcher herum -nur dann- ok ist und nur oberflächlich rost hat, würde ich abschleifen, die löcher soweit ansenken, daß es eine rostfreie oberfläche ergibt und mit knetmetall verfüllen. bei sauberer arbeit ist das eine tadellose methode. nacher das deck abstrahlen und neuen lackaufbau. wenn der rost flächig tief geht, ist wohl innen ausbauen und neu einschweißen zu überlegen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 12.12.2011, 10:27
Schweissen ist die materialgerechteste Methode,muss man wegen der Brandgefahr eben Verkleidungen und Dämmung ausbauen kann dann aber auch gleich sehen ob noch irgend wo gammel sitzt.
gruss hein
Alt 12.12.2011, 10:54
ich hab dabei nicht an die statik gedachtich meinte dass der kleber bei bewegung im schraubenloch bricht und lose wird und somit wieder undicht.
klar dass ein paar kleine löcher nichts an de stabilität ändern
und ich denke das könnte mit knetmetall auch passieren deshalb neige ich eher zum schweissen.
Alt 12.12.2011, 10:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Wie groß sind die Löcher und wie dick ist das Decksmaterial?
Ich könnte mir eingeklebte Senkkopfschrauben vorstellen.
Alt 12.12.2011, 11:02
hab auch schon an sowas gedacht aber das ist kaum möglich denn ich denke das deck ist max 5-6mm und wenn dann der kopf versenkt wird bleibt vielleicht noch ein gewindegang und geklebt oder nicht wird die schraube bei belastung lose wie der kleber denk ich mal.
dank dir trotzdem
Alt 12.12.2011, 11:10
dank dir trotzdem
Im Kfz-Bereich gibt es sicher irgendwelche Ideen, ein Muttergewinde von der Außenseite einzubringen. Mir fallen gerade nur Spreizdübel für Rigipswände ein. Hast Du zwischen Deck und Verkleidung etwas Hohlraum?
Alt 12.12.2011, 11:17
hallo hübi
ja da ist etwas hohlraum und man könnte die schrauben von unten eindrehen da braucht man nix zu versenken.nur wenn ich soweit demontiere dann kann ich auch ne nasse wolldecke reinstecken und mit der kupferplatte arbeiten und schweissen
trotzdem vielen dank für eure hilfsbereitschaft
Alt 12.12.2011, 11:20
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
Standard Löcher zu schweissen
hallo,
wenn dein deck 5-6mm hat ist es ein panzer, also eher 3mm das reicht allemal.
zu den löchern: wie viele hier schon beschrieben haben - schweissen ist die erste wahl, bei 40k€ ist alles andere kurzfrisitger fusch.
Wie weich ist das deck, wenn du das teak runter hast?
ach ja, demontage innen ist wohl unumgänglich, zumal du den neuen schweisslöcher doch ne lage rostschutz gönnen möchtest?- oder?
gruss aus Berlin
Wolfgang
Alt 12.12.2011, 11:25
hallo wolfgang
ich denk auch schweissen ist das beste alles andere ist flickerei.
wie weich das deck ist weiss ich nicht,der jetzige eigentümer lässt mich da nix abreissen oder demolieren bevor ich das boot gekauft hab.kann das auch verstehn.
aber da ich das boot günstig bekomme denk ich ich kauf die wundertüte.
Alt 12.12.2011, 11:26
ganz vergessen
grüsse aus belgien
harry
Alt 12.12.2011, 12:32
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
hallo
grüsse harry
Hallo Harry
Wieso leider, und mal ganz scheu die Fragen wieso das Teakdeck runter muss?
Ich würds auf alle Fälle erhalten wollen, wenn es denn möglich wäre...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 12.12.2011, 12:41
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Harry
hallo tom
das ist eine gute frage.bei nem stahlboot is es so dass ein teakdeck wasser drunter lässt wenn es älter wird und das bleibt da und geht nicht mehr raus so kann der stahl schön vor sich hingammeln bis er durch ist.
also bei mir kommt es sofort runter und anschliessend das deck neu renoviert mit schöner grauer antislipfarbe.
grüsse harry
Alt 12.12.2011, 12:49
Boot: Ja
Hmmmm, da reisst der Harry sein Teak runter und ich soll für einen Teakbelag für eine doofe Badeplattform über CHF 5'000.- zahlen . Da ist doch was verkehrt...
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
