Alt 08.12.2011, 11:46
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Standard Garage abdichten
Hallo ,
unsere neue Blechgarage wurde auf einem über Bodeniveau ragendem 30 Jahre alten Streifenfundament montiert.
Um sie in die Waage zu bekommen, ist sie bei der Montage an einer Seite durch ein Auflager angehoben, wodurch leider ein Schlitz zwischen Fundament und Blechgarage besteht.
Der Schlitz ist keilförmig, ca. 120 cm lang und bis zu 0,8 cm hoch. Die Garage hat einen geschätzten Fuß von ca. 1,5 - 2 cm Breite.
Dummerweise ist das genau zur Wetterseite und der Regen wird regelrecht durchgetrieben.
Den Schlitz verschließen möchte ich gerne mit Material auf überwiegend mineralischer Basis.
Wichtig ist wasserdicht, frostsicher und eine leichte Elastizität.
Reines 1:3, oder 1:4 erfüllt die Anforderung vermutlich wohl nicht.
Ich hatte schon überlegt, aus Estrichmischung die groben Steine zu sieben, oder Dichtschlämme etwas dicker anzusetzen.
Die Vielfalt der angebotenen Baustoffe ist gewaltig, aber vermutlich kann man das tiefe Sortiment wie immer auf einige ursprüngliche Stoffe reduzieren,
hat da jemand einen guten Praxistip zur richtigen Materialwahl?
Grüße, Jan
Alt 08.12.2011, 12:27
Benutzerbild von Flybridge
25.777 Danke in 9.212 Beiträgen
Mach eine Silikonfuge drauf. Ist elastisch und hält ewig, wenn du nicht das billige Baumarktzeugs nimmst.
Micha
Alt 08.12.2011, 13:05
37.294 Danke in 22.359 Beiträgen
oder Sikaflex bei 0,8CM sollte dies doch kein Problem sein
Alt 08.12.2011, 13:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.247 Danke in 6.602 Beiträgen
Mon, Jan,
Silikon kann pauschal genannt nicht einfach empfohlen werden, hier muß unterschieden werden zwischen Essigvernetzenden Silikonen (Sanitärsilikon), dieses ist nicht bei allen Untergründen (z.B. Öl- und bitumenhaltige) geeignet und haftet auf Dauer dort nicht.
Für Deine Abdichtung ist das sogenannte Bau-Silikon bedingt geeignet, dieses "Neutralvernetzende Silikon" ist für den gesamten Baubereich hervorragend einsetzbar und es ist auch in Farbausführungen, z.B. Grau, beschaffbar.
Zu empfehlen wäre ferner ein 1-K-Polyurethan-Dichtstoff (gibt es auch in Kartuschenform) auf PU-Basis, hiermit habe ich ebenfalls beste erfahrungen gemacht.
Ich bin beruflich mit diesen Dingen vertraut
Für eine Bezugsquelle schicke mir daher bitte eine PN
Gruß Heinz,
Alt 08.12.2011, 13:37
Ja Volker, Heinz und Micha,
das passt für unsere Boote, darum bin ich unsicher bei Arbeiten am Bau. Diese Kartuschenpasten sind natürlich erst gut dicht, aber wenn mal was damit ist, bekommt man es nicht mehr heraus.
Das Mineralische wird sich sicher wieder heraustreiben lassen.
Womit macht das wohl ein altgedienter Maurer?
Grüße, Jan
Alt 08.12.2011, 14:11
Grüße, Jan
...der nimmt schnöden Zement, aber Zement ist NICHT elastisch, und das war Deine Vorgabe. Elastische Abdichtungen erreichst Du nur mit Chemischen Produkten, wie aufgeführt.
Dann sind nur noch die verschiedenen Feinheiten zu beachten.
Gruß Heinz,
Alt 08.12.2011, 16:20
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ja, genau oder ein Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis wie StoSeal F505.
Genauso wichtig wie der Dichtstoff selbst ist der Primer für die Fugenflanken.
Daran wird gern mal gespart und wenn dann die Fugenflanken wieder abreißen auf den Dichtstoff geschimpft.
Alt 08.12.2011, 16:30
Der Mauerer schmiert da Zement rein, weil er niGs anderes kennt.
Eine Bauwerkfuge wird mit Silkon oder dafür zugelassene elastische Dichtstoffe abgedichtet. Ganze Hochhausfassaden sind so abgedichtet. Da schmiert auch niemand mit Zement rum.
Das Metall und der Sockel werden gegeneinander arbeiten. Entweder wegen Winddruck auf der Garage oder durch unterschiedliche Ausdehung bei Hitze/Kälte. Da muss m.M. nach was Elastsiches rein.
Und sollte man die Fuge doch mal neu machen müssen, wird das alte Zeug mit einem Cuttermesser raus geschnitten.
Micha
Alt 08.12.2011, 16:53
icheben82
Wir benutzen (Fassaden/Fensterbauer) eine schwarze PU-Folie und Folienkleber um Wasserfest und Allwettertauglich ab zu dichten...
Kann Dir gerne was von der Folie und nen Schlauch Folienkleber zukommen lassen...
Alt 08.12.2011, 17:15
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
flex-kleber für fliesen kostet nicht die welt vorher mit haftgrund grundieren
karsten
Alt 08.12.2011, 17:23
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Bloß nciht der kleber ist nciht für dicken bis 8mm geeignet. Nimm Zementkalk eine gute Kelle voll reicht shcon . Schmier die Fuge zu und warte bis die dann abreist ca 6 monate wenn nicht dann gut . Wenn gerissen dann Silikon drüber das hält dann besser. Läßt sich auch viel leichter verarbeiten wenn der spalt nur sehr klein ist bei 8 mm ist da schon ne sauerei wenn man nicht immer damit arbeitet. Wichtig ist es muß Trocken sein und nciht nur kein Regen sondern der Putz untergrund auch . Fazit das ganze geht wohl erst im Spätfrühjahr wieder da im moment die Trocknung sehr schwierig werden wird. Mit einem Tag ohne Regen ist es zwar nciht mehr nass aber immernoch nicht Trocken das kann eine Woche oder länger dauern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.12.2011, 17:56
Geh zum freundlichen Dachdeckerbetrieb und lass dir ne`Schüssel Bitumen einpacken und rein mit dem Zeug in die Fuge - besser als jeder Silikonkrams.
Alt 08.12.2011, 18:15
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Moin!
Als Vorschlag fehlen ja eigentlich nur noch mit Melkfett zuschmieren, zuschweißen oder Garage abbrechen ("weil man das ja von Anfang an falsch angepackt hat").
Ich weiß nur eins:
Der echte Käpt'n Haddock würde kalfatern!
Ralf
Hits:	176
Größe:	8,7 KB
Alt 08.12.2011, 18:25
icheben82
Problem bei Silikon ist bei diesem Wetter das Silikon einfach zu lange braucht um durch zu härten... Tagsüber plus Grade und Nachts Minus Grade, dass macht das Silikon während der Durchtrocknungszeit nicht mit... Das wird rissig...
Also am besten wäre 1. wie "BergischerLöwe" das sagte mit Bitumen oder 2. PU-Folie und Folienkleber... Den Stoffen macht das Wetter nichts aus, vorher eben mit nem Heißluftföhn die zu klebene Stelle erwärmen und es ist Ruhe... Wenns vernünftig gemacht wird ein Leben lang...
Silikon ist nichts für ewig... Vor allem nicht draussen...
Alt 08.12.2011, 18:37
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
karsten
Genau das Zeug nehm ich auch für solch verzwickten Sachen
Das hällt immer
Selbst am Kamin und am Gartenteich.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.12.2011, 21:59
Hagel und Granaten, ja!
Kalfatern!
Teeren und federn!
Jan
Zitat von Schärenkreuzer-Liebhaber Beitrag anzeigen
Moin!
Ich weiß nur eins:
Ralf
Alt 08.12.2011, 22:05
icheben82
Hä... ahja...
Alt 08.12.2011, 22:08
Ich habe wohl zu sehr den "traditionellen Weg" gesucht, aber hier ist es wohl nicht unbedingt angebracht.
Also MS-Hybrid-Polymer-Basis in grau und voher primern.
Danke für die Tips,
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
