Alt 06.12.2011, 19:33
Bahnsen Bahnsen ist offline
Boot: Beneteau Antares 680
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Benzin Standheizung
Hallo ihr,
würde mir gerne eine Benzinstandheizung für mein Boot zulegen. Habt ihr eventuell Tips über bestimmte Fabrikate und Typen, bzw. Adresse wo man solche günstig erwerben kann? Würde mich auch sehr über Einbautips freuen, gerade für die Verlegung des Auspuffes durch die Kajütwand (spezielle Durchführungen etc.)
Besten Dank und grüße aus dem hohen Norden
Florian
Alt 06.12.2011, 20:24
Hallo Bahnsen,
Benzinstandheizungen sind in Booten nicht zulässig
wenn dann eine Dieselstandheizung oder wenn dein Boot etwas größer ist könnte man auch eine Gas Heizung einbauen
in der Zeitschrift Boote sind schon mal Heizungen getestet worden, evtl. findest du den auf der Hompage
Alt 06.12.2011, 21:15
Hallo Bahnsen,
Wer bestimmt das?-wo steht das?
Alt 06.12.2011, 21:17
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.234 Danke in 5.294 Beiträgen
meinst du damit lose stehende Benzinöfen?
Benzinbetriebene Einbauheizungen für Boote gibt es und sind technisch verwandt mit dem was beim Auto Benzinstandheizung genannt wird.
Gruß Richard
Alt 06.12.2011, 21:36
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Hallo Bahnsen,
unseren Bürokraten ist zwar alles zuzutrauen, aber wo das steht würde mich auch interessieren.
Gruss Vestus
Alt 06.12.2011, 21:51
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von Bahnsen Beitrag anzeigen
Hallo ihr,
Florian
Ich würde mir eine kleine Webasto besorgen … die bekommst du gebraucht recht Günstig und nehmen wenig platz ein ! Bekommst du mit Zeitschaltuhr und Countdown Zähler so das du Abends anstellst und sie nachts allein aus geht und morgens dann jeh nach zeit anspringt! Bekommst du als Wasserheizung oder gar als Heizgebläse.
Musst mal auf dem Schrott gucken oder im www.
Björn
Björn
Alt 06.12.2011, 21:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.731 Danke in 5.911 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, daß eine für das Auto gedachte Benzinstandheizung im Boot nicht ungefährlich ist, da entstehende Dämpfe nicht nach unten ins freie entweichen können. Ob es Benzin-Heizungen speziell für Boote gibt weiß ich nicht. Es gibt Gas-Heizungen mit eindeutiger Abgasführung nach außen, es gibt Dieselheizungen, die riechen nicht immer gut. Ich habe eine billige Petroleum-Heizung von Kompass, die lasse ich nur unter Aufsicht unterm Verdeck laufen, nicht in der Kajüte, denn die produziert eine Menge Wasserdampf, der morgens dann vom Kajütdach ins Bett tropft.
Alt 06.12.2011, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Björn
Genau eine Benzinheizung vom Schrott einbauen.
Am besten im Motorraum!
Gerade Webasto vekauft keine Benzinheizungen für Boote.
Wenn dann nur Diesel und nicht in einem Bezinmotorraum einabauen!
Und schon gar nicht vom Schrott!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.12.2011, 22:03
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
ich habe noch eine Webasto Benzinheizung (Kühlwasservorwärmung) ca. 2000W aus einem 95er Pontiac. Ist also eine Wasserheizung an die du entweder einfach einen Heizkörper anschliessen oder die du - wenn du schon eine Heizung am Motor hast so wie bei einem PKW - in den Heizungskreislauf integrierst. Mit Schaltuhr und Funkfernbedienung.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 06.12.2011, 22:08
Bitte diesen thread lesen. Danke!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66625
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2011, 22:51
Ich hatte in meinem T4 Camper eine Gasheizung mit Gebläse. Da ich ja an meinem Boot einen Benzin-Aussenborder habe, dachte ich es wäre einfacher eine Standheizung (Gebläse) damit zu kombinieren. Abgase sollten dort, genau wie bei einer Gasgebläseheizung doch einfach über einen Auspuff nach aussen befördert werden.
Ich habe gehofft dass ihr mir eine von Webasto oder Eberspächer empfehlen könnt. Benzin sehe ich genau so problematisch oder eben nicht wie eine Gasheizung. Wenn alles fachgerecht montiert wird, sollten keine Probleme entstehen. Daher möchte ich definitiv eine neue einbauen...
Vielleicht noch Tips?
Alt 06.12.2011, 22:57
Da Webasto den Einbau von Benzinheizungen untersagt,
bleibt dir nur Eberspächer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2011, 01:43
Boot: Driver 440
Zu 1. Es gibt immer Leute die auch neue Autos in Klump fahren! Guckst du nur http://www.youtube.com/watch?v=4NJmB1F2mdE war ein neues Auto
Zu 2.
Nicht alles was vom Schrott kommt ist den Namen wert (Schrott)! Denke da nur an deine Buchse die schon seit 10 Jahren Läuft nach Motorschaden ! Oder war das kein murks wenn der Motor den Geist macht? Es machte doch einen sin neu zu Buchsen oder nicht ?
Zu 3. Eine Gasheizung verbrennt (Butan oder Propan) und wer schon mal im Boot mit Gas gekocht hat wird schnell bemerken das auch Gas Feuchtigkeit verbreitet und Abgase Produziert!
Und Wenn ich eine Heizung Verbaue achte ich schon darauf das ich ein Auspuff nach draußen lege und die Auspuffanlage dicht ist ! Weil auch ein Innenborder (Diesel,Benzin) ein Abgas Produziert oder sehe ich das falsch?
Björn
Und die Firma Webasto baut Heizungen zum Verkauf die kümmert es (sorry) einen Sch... wo du die verbaust!
Björn
Geändert von Bastard (07.12.2011 um 01:52 Uhr)
Alt 07.12.2011, 11:40
Boot: M.Y. DELPHIN
Habe gerade nochmal nachgesehen, es ist eine Eberspächer, sorry!
Gruss, Christian
Alt 07.12.2011, 12:10
Für Eberspächer gibt es spezielle Einbauanleitungen! auch für Benzinheizungen auf Booten!-einfach mal googeln!
Wenn richtig installiert, völlig problemlos
Allerdings wird auch bei Eberspächer die Dieselheizung eher empfohlen!
Hier mal ein Auszug der Vorschriften :
Ausnahmeregelung für benzinbetriebene Luftheizgeräte in Booten:
Der Einbau eines benzinbetriebenen Heizgerätes ist nur in Ausnahmesituationen
zugelassen, und nur dann, wenn dies laut den jeweiligen
Gesetzen vor Ort gestattet ist. Zum Beispiel in Booten mit
Benzin-Motoren, wenn das Heizgerät unbedingt über die Kraftstoffleitung
bzw. aus dem vorhandenen Tank versorgt werden soll.
Hierbei muss unbedingt beachtet werden:
• Das Heizgerät darf nicht in den Motorraum eingebaut werden.
• Das Heizgerät darf nur in einen gut gelüfteten Raum eingebaut
werden, der keine Verbindung zum Motorraum und zum Tankraum
hat. Außerdem muss dieser Raum frei von Abgasen sein.
• Die Verbrennungsluft und die Heizluft sind aus dem Freien an einer
Stelle anzusaugen, die mit Sicherheit frei von möglichen Benzindämpfen
und Abgasen ist.
Geändert von bootsmann (07.12.2011 um 12:17 Uhr)
Alt 07.12.2011, 14:53
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich würde mir ne Dieselstandheizung kaufen, dazu nen kleinen Dieseltank irgendwo hinbauen und fertig. Benzin wäre mir zu gefährlich für sowas.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.12.2011, 14:57
37.862 Danke in 22.670 Beiträgen
auch dieselheizungen dürfen nicht im Motorraum verbaut werden.
Ist wegen der Explosionsgefahr.
Umsonst soll man ja, bei Benzinmotoren, nicht den Blower laufen lassen
Alt 07.12.2011, 20:47
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
@AlexH: was ist denn an einer Benzinheizung gefährlich fachlich korrekt eingebaut vorrausgesetzt, ist sie auch nicht gefährlicher als ein Vergasermotor!
@billi: warum darf ich den Blower nicht laufen lassen wozu hab ich den denn??? Er ist doch dafür gedacht Dämpfe abzusaugen...
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 07.12.2011, 21:07
Zu 2.
Björn
Lieber Björn,
du schreibst hier in einen Forum in dem tausende von Menschen lesen,
wenn nur einer dieser User deinen dilettantischen Tipps folgt und sein
Boot in Luft fliegt möchte ich nicht in deiner Haut stecken.
Denke einfach darüber nach wo die Heizung beim KFZ eingebaut ist
und ob das auch genauso beim Boot möglich ist.
Und dein Tipp die Abgase nach draußen leiten zu wollen,
ist ein ganz toller Tipp.
Denn so lebt mal länger als nur noch die nächste Stunde.
Zudem solltest du bei jeder Heizungsanlage,
die in geschlossen Räumen werkelt einen CO Warner installieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2011, 21:11
Beim KFZ ist der Motor und die Heizung in einem luftigen Motorraum eingebaut.
Im Boot ist alles geschlossen.
Mögliche Benzingase sammeln sich auf dem Boden und werden dann von der nicht ex-geschützten Heizung entzündet.
Im Auto fallen diese Gase auf die Straße.
So nun macht euch das schön warm!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2011, 21:28
Es gibt hervorragende Gasheizungen, die kann man auch unter dem Kajütdach einbauen, so daß im Fall der Fälle ein Abfließen brennbarer Gase nach außen zu bewerkstelligen ist. (Es soll Leute geben, die ihre Hausheizung auf dem Dachboden installiert haben.)
Flüssiggas ist überall zu bekommen, nicht sehr teuer und bei fachgerechter Installation sicherer als Benzin, geruchsarm und sehr einfach zu handhaben. Außerdem dürfte eine Gasheizung billiger sein als eine Benzin- oder Dieselheizung.
Meine Petroleumheizung ist eben extrem billig und wird nur im Herbst und Frühjahr mitgenommen.
Für eine dauerhafte Installation nur Flüssiggas!
Alt 07.12.2011, 22:03
Boot: Driver 440
Lieber Björn,
Also lieber Cyrus,
Zu 1.nicht ich habe geschrieben das sie in den MOTORRAUM kommen sollte sondern du !
Zu 2. Bei meinem OPEL Omega war die Standheizung unterhalb der Einspritzanlage verbaut.
Zu 3. Und in dem MAN sind sogar Zwei verbaut beide von außen unter dem Fahrerhaus
Zu 4. Es hatte weder der user der sich die Heizung ins Boot bauen will noch ich geschrieben das die Heizung in den Motorraum kommen soll, und auch weder mit einem Satz erwähnt das die Heizung in die Kabine (Schlafräume) kommt. Ich werde auch nicht solche tips geben!
Aber wenn ich davon ausgehe das du alles besser weist dann habe ich doch eine bitte an dich baue du ihm doch eine Heizung ein so das andere auf Fragen nicht mehr antworten müssen! Weil die eigentliche frage war Wo Bekomme ich eine Benzinstandheizung und nicht wer baut mir eine Heizung ins Boot!
In diesem sinne
Björn
Björn
Alt 07.12.2011, 22:25
Also lieber Cyrus,
Hochgezogen habe ich mich an diesem Satz:
1. Stimmt. Ich habe geschrieben das eine Benzinheizung nichts in einen geschlossen Raum zu suchen hat.
Und ich habe geschrieben das keine Heizung im Motorraum montiert werden darf.
Aber das ist dir als Käufer ja egal (s.o.)
2. Dein Omega interessiert mich nicht, denn der ist von unten offen.
3. MAN auch außen installiert = vollkommen OK.
4. In Schlafräumen ist ein "nicht Benzinheizung" aber besser aufgehoben,
weil dort selten explosive Gemische vorhanden sind.
5. Habe ich schon beantwortet.
Von Eberspächer, denn Webasto untersagt den Einbau von Benzinheizungen auf Booten und das alles weiß auch die Versicherung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.12.2011, 06:16
Ich hab mir einen Ölradiator ins Boot gestellt. 1000 W funktioniert mit Strom.
Vorteil: Kein Bohren, Keine Abgase und mit 30€ richtig billig.
Alt 08.12.2011, 08:48
Habe gerade mal nachgesehen, leider nur für 230V Netzspannung. Diese habe ich nicht während der Fahrt...
Werde mich mal zu einem Eberspächer- oder Webastohändler begeben. Besten Dank für die Tips!
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
