Alt 06.12.2011, 21:25
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard OpenCPN mit Garmin GPS60
Ich brauche mal Hilfe.
Haben Open CPN auf dem Lappy installiert. Karten von ELWIS geladen ... allet jut.
Dann mein GPS60 über USB angeschlossen. Nix passiert. Im Open CPN Fenster für Datenfluß ist nix zu sehen.
GPS ist bei USB auf GARMIN eingestellt, bei Open CPN hab ich bei NMEA Datenquelle auch GARMIN eingestellt.
Ich vermute mal irgendein Problem mit der COMx Einstellung ... aber genau da komm ich nicht weiter.
Gottlieb
Alt 07.12.2011, 06:17
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Gottlieb,
schau doch mal hier rein, vielleicht wird dir hier geholfen: http://www.naviboard.de/vb/
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 07.12.2011, 11:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Mich würde mal interessieren was du da für Karten (Format) heruntergeladen hast die in OpenCPN weiterverwendet werden kann.
Ich frage nur weil ich mir OpenCPN schon mal angeschaut hatte und es schade fand keine Karten von DL zu finden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (07.12.2011 um 11:35 Uhr) Grund: Deutsch Sprache schwere Sprache........
Alt 07.12.2011, 11:58
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.386 Danke in 2.255 Beiträgen
Die hier vermutlich.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.12.2011, 12:01
Waren gut versteckt........
Gruß Holger
Alt 07.12.2011, 12:09
Stell mal beide um auf NMEA IN/OUT, das müßte das Problem eigentlich beheben. (Wobei ich mir nicht völlig sicher bin, ob das über USB überhaupt klappt. Aber notfalls hast Du ja auch noch eine Serielle Schnittstelle am GPS60, die für genau den Zweck gedacht war...)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 07.12.2011, 13:49
mfg
Martin
Schon ausprobiert ... geht nich. Dachte es liegt an fehlendem virtuellen COM Port. Mein Handy hat einen belegt. Hab den deinstalliert in der Hoffnung das GPS belegt jetzt einen. Nix da.
Die serielle Schnittstelle müsste ich wieder in USB wandeln, da der Lap ja keine serielle mehr hat.
Bei OpenCPN las ich, dass Garmin USB verfügbar ist. Und im GPS kann ich für Datentransfer USB einstellen.
Muss wohl weiter forschen...
Gottlieb
Alt 07.12.2011, 13:51
mfg
Martin
Ja, genau.
Sind aber ziemlich dünn ... keine Tiefenangaben.
Gottlieb
Alt 07.12.2011, 14:20
Der USB-Port der mir bekannten Garmins ist für die Übertragung von Karten, Tracks, Waypoints und Routen gedacht; ich bezweifle irgendwie, daß da eine "Echtzeitausgabe" von NMEA-Daten stattfindet. Somit ist der Weg, um auf dem Laptop an brauchbare Positionsdaten zu kommen vermutlich der, daß Du ca. 5,-€ für einen Seriell-USB-Adapter ausgibst (der dann einen virtuellen COM-Port auf dem Lap einrichten wird) und das kombinierte Strom-und-Seriell-Kabel des Garmin nutzt. Falls sowas nicht beilag: Gibt's als Zubehör bei Garmin oder hin und wieder mal in der Bucht.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 07.12.2011, 16:52
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
....... auch 'ne gute Adresse für Garmin-Kabel und Zubehör
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 07.12.2011, 20:57
Danke, Martin und Peter,
die Adressen kenne ich...ist aber nicht wichtig da ich das Kabel ja habe. An dem Kabel will ich aber den Autopiloten anschließen.
Obwohl nirgends dokumentiert, glaube ich das am USB Port die NMEA Daten auch bereit gestellt werden. Nur rausfischen ist das Problem. Garmin hat selbst eine Freeware namens Spanner zum Download für einen virtuellen seriellen Port für USB. Wird zwar nur für den GPS 18 angeboten, soll aber auch mit anderen Geräten laufen ... und dann kommt wieder ein Problem ... ist nicht für Win 7 entwickelt...bei XP ist Sense
Noch geb ich nicht auf .
Gottlieb
Alt 10.12.2011, 23:05
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das läuft bei mir mit den gleichen Einstellungen über USB problemlos (OpenCPN Version 2.5.0). Irgendwelche speziellen COM-Einstellungen braucht's dafür nicht.
Sobald das GPS60 seine Position gefunden hat, wechselt das GPS-Symbol in OpenCPN die Farbe von rot auf grün. Dann noch die Karte auf die Schiffposition zentrieren und los gehts.
Wie testest Du denn das Ganze? Zeigt das GPS60 die Position korrekt an?
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 11.12.2011, 17:05
Au Backe ... das könnte es sein. Ich hab das GPS immer ohne Sat Kontakt angeschlossen. Dachte, es wird zumindest die letzte gespeicherte Position übermittelt. Werd mal unter realen Bedingungen mit Sat Empfang testen.
Danke für den Hinweis (hätte ich selbst drauf kommen müssen...)
Gottlieb
Alt 11.12.2011, 18:22
ES GEHT....
Bei meinem Versuch musste ich aber erst das GPS einschalten und dann OpenCPN starten.
Im NMEA Message Fenster seh ich aber nix. Wenn ich aber das Dashbord Plugin starte sehe ich aber genau die Koordinaten die das GPS zeigt. Und das Schiff Symbol läßt sich dahin schicken.
Jetzt bin ich gespannt, was die serielle Schnittstelle bei dieser Einstellung rausgibt.
Gottlieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
