Alt 04.12.2011, 18:12
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Ölpeilstabschraube zu Ölablasshahn umbauen?!
da gerade der Motor (Volvo 4,3L V6) draussen ist bzw. ein neuer ein kommt würde ich gerne die Öl-Absaugproblematik umgehen. Die Suche hat nix ergeben.
Hat schonmal jemand die Hohlschraube des Ölpeilstabes umgebaut?
Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass ich den Schraubenkopf durchbohre und ein Gewinde rein schneide. Darin kann ich dann ein Ablasshahn (oder el.Ventil) oder mit angeschlossenem Schlauch anschließen um das bei Bedarf durch die Lenzöffnung raus führen zu können.
Natürlich muss das ganze irgendwie gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sein.
Die Schraube ist kein Norm. (SW21, Gewindedurchmesser 12,5mm)
Ideen / Vorschläge ??
Jochen
Alt 04.12.2011, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
33.807 Danke in 12.577 Beiträgen
versuchen einen 1/4" Gewinde in den Kopf zu bekommen,
Doppelnippel rein und Hahn drauf
vom Hahn aus kannst Du dann verlängern.
Schlauch, oder ähnl.
das wurde früher öfter gemacht, seit es Pela und andere Absaugmöglichkeiten gibt allerdings immer seltener
Alt 04.12.2011, 18:24
lies den Thread und dann überleg es dir ....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85118
Alt 04.12.2011, 19:30
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Jochen,
schau mal da...
http://www.quickoildrainvalve.com/
Es gibt auch Ölablasschrauben(nennen sich auch Drain Valve...) die haben anstatt des Sechskant eine drehbare Hülle mit Loch in der Mitte-dadurch lässt sich das auch dosierter ablassen....aber ich weiss nicht mehr wo es die gab....
Vielleicht kennt sie ja jemand und kann mal nen Tip geben....!?
Glück Auf!
Gunar
Alt 06.12.2011, 01:41
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
vielleicht passt der ans Boot ?
is auch so Schnellablassstopfen..
gibt es in 3 Größen..
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bochumer_Stopfen
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 06.12.2011, 18:43
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.183 Danke in 374 Beiträgen
Hallo Jochen,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61978
So wie es scheint habe ich als ehemaliger Bochumer einen Bochumer Stopfen eingebaut.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 06.12.2011, 19:29
http://www.ebay.com/itm/EZ-DRAIN-OIL...item43aa653c8a (PaidLink)
Das meinte ich oben....
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
