Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.12.2011, 06:32
Benutzerbild von volker1165
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
...aber die Motoren brauchen ein Geschwindigkeits Signal...
Weg vom Autodenken, den Motor geht es gar nichts an, wie schnell ich fahre.
Ausserdem braucht der Motor das Signal nicht, die Autosteuerung braucht es.
new boat coming soon
Alt 05.12.2011, 11:30
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Also wer einen modernen Motor in ein Boot zu verpflanzt, wird die wahrscheinlich nicht aus dem Notlaufprogramm herauskommen ohne riesigen Aufwand.
Bernd
Diese Aussage ist leider nicht richtig.
Alt 05.12.2011, 11:43
Zitat von christian.k Beitrag anzeigen
technisch gesehen geht ALLES! Aber alles in allem ist der Aufwand für den Umbau und die Marinisierung deutlich höher (und teurer) als ein guter gebrauchter und vor allem kompletter Bootsmotor.
Hallo Christian,
die V6 / V8 Benzinmotoren einmal ausgeschlossen, was kostet denn ein gebrachter Diesel mit einer Leistung von 200 - 300 PS ?
Das der Aufwand hoch ist, bestreitet auch niemand.
Die Frage ist nur ab wieviel PS lohnt sich der Aufwand.
Geändert von tdi on water (05.12.2011 um 11:49 Uhr)
Alt 05.12.2011, 12:41
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von tdi on water Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Bei einem Bekannten stehen z.B. zwei Ford Sabre Turbodiesel mit V-Getrieben, für beide ruft er (soweit ich weiss) € 6.000,- auf. Ich kann bei Interesse mal nachfragen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 05.12.2011, 16:04
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Das Problem ist, das Motorsteuergerät geht in den Notlauf und macht nur noch 4500U/min.
Entweder man gaukelt das Signal vor oder man nimmt ein frei programmierbares Steuergerät.
Beides ist nicht ohne.
Versteht mich nicht falsch, ich bin ein riesen Fan von Automotoren (BMW) im Boot.
Ich überlege die ganze Zeit ob und wie ich einen 3Liter Diesel ins Boot bekomme.
Da muss ich aber das originale Steuergerät verwenden und das will so einige Signale haben, ohne die man es nicht richtig zum laufen bringt.
Wenn man nicht grade BMW in München in der Hinterhand hat, kann man das auch nicht raus programieren.
Da hilft nur überlisten.
Alt 05.12.2011, 19:48
Boot: M.Y. DELPHIN
Genau!
Gruss, Christian
Alt 05.12.2011, 20:07
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Radsignal sollte kein Problem sein. Im anderen Thread mit der Glastron und BMW Motor hatte das auch schonmal jemand geschrieben.
Ein gepulstes Signal kann man ganz einfach erzeugen. Wenn man dem Motor jetzt 100km/h vorgaukelt gibts in meinen Augen keine Probleme.
Alt 05.12.2011, 20:54
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.608 Danke in 4.371 Beiträgen
Bis mir einer das Gegenteil beweist, bleibe ich bei meiner Aussage.
Welchen MKB habe deine?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.12.2011, 10:31
Die Aussage ist absolut richtig.
Machbar ist es aber der Aufwand ist hoch.
Je älter der Motor desdo leichter wirds.
Yups hast Du mal nen Link dazu?
Edith: Habs gefunden, aber das ist anscheinend nix draus geworden
Alt 06.12.2011, 19:03
Du meinst aus dem Signal? Der Bastler hat leider keine Antwort mehr darauf geschrieben. In seinen Videos konnte man aber sehen, dass die Kiste ansonsten anständig lief.
Ich finde die ganzen Sprüche in Richtung "ein fertiger Motor ist billiger, da ich ja eh wenig fahre, also ist das alles Quatsch" ziemlich überflüssig.
Die wirtschaftlichen Beweggründe sollte man natürlich nicht ausser acht lassen, doch wurden sie hier im Forum schon an unglaublich vielen Ecken diskutiert und machen die meisten Ideen wieder kaputt.
Anfangs muss man nunmal recht viel investieren um zum Ziel zu gelangen. Ist man damit ersteinmal erfolgreich, kommen doch wieder alle an
Ich würde es sehr begrüßen wenn jemand mal den Schritt wagt, einen modernen Motor ins Boot zu bauen. Bisher hat das nur jemand aus Kroation hier im Forum gezeigt. Dort war es wenn ich mich richtig erinnere ein Motor aus einem 530D mit Automatikgetriebe der einen Unfall hatte.
Wenn man einen billigen Wagen (Auffahrunfall o.Ä.) kauft und neben das Boot stellt müsste das ganze wirklich machbar sein. Man beginnt einfach mit möglichst viel Elektronik um den Motor nicht weiter zu beeinflussen. Stück für Stück kann man dann versuchen dem Motor die Steuergeräte "auszutreiben" die er nicht braucht.
Laut meinem KFZ Vertrauten sollte das funktionieren.
Yannick
Alt 06.12.2011, 19:13
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
moin
Ein guter Bekannter hatte erfolgreich einen 90ps VW-Motor marinisiert und ist jahrelang damit gefahren.Leider ist sein Boot Opfer der Flammen ,beim Großbrand im sommer,geworden.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 06.12.2011, 20:58
Der 530d ist genau das was mir für die Cobia vorschwebt
Den Fahr ich auch im Alltag und es ist ein klasse Motor
Nur um dem Motor Steuergeräte aus zu treiben muss man massiv ins Steuergerät eingreifen, und das kann nicht mal ein BMW Autohaus.
Der Tacho z.B. ist das Gateway für die anderen Steuergeräte.
Ohne den wirds schon mal schwer
Mein Plan ist (wenn ichs wirklich umsetzte, was mich reizt, ich aber nicht weis ob ich zeitlich schaffe) die Richtigen zu übernehmen und den Rest durch eine Blackbox zu simulieren.
Das gibts schon, z.B. mit e39 M5 Motor im e30.
Alt 06.12.2011, 21:19
Yannick
Ich würde ja sogar noch anders rangehen, nämlich den Motor seiner sämtlichen Elektronik berauben. Und dann mal überlegen, was der wirklich braucht. Das ist nämlich "nur" einen Zündfunken zur richtigen Zeit und die entprechende Menge Sprit. Sonst nichts
Alt 06.12.2011, 21:41
Und ein Commonrail Diesel
Wenn Du Deinen Vorschlag umsetzt, kannst Du auch gleich nen alten Schinken einbauen, der gesamte Vorteil eines modernen Motors ist weg
Alt 06.12.2011, 22:29
Ja, eben ;) Das bringts nicht.
Auch einen Direkteinspritzer Benziner wirst du nicht ohne Elektronik zum laufen bringen.
Den alten V6 2.5 TDI (VEP) von VW haben einige T3 Bastler auf manuelle Steuerung umgerüstet um damit in Afrika nicht baden zu gehen. Wie genau weiss ich allerdings nicht. Dazu evtl. mal googlen.
Thomas, dass das BMW Autohaus das nicht kann verwundert wenig. Hier würde ich mal die Tuningschmieden anschreiben die sich mit Chiptuning usw. auskennen. Ich denke dort ist mehr Kompetenz für tiefgreifende Änderung an der Motorsteuerung vorhanden.
Oettinger kann z.B. auch "eben" die AGR ausprogrammieren, kostet <100€ und ist nicht mehr von aussen zu sehen - höchstens noch in Wolfsburg...
Möglich ist da vieles!
Wo gibts die Blackbox für den M5 Motor? Hast du da Informationen drüber?
Alt 06.12.2011, 22:38
E30.de Da gibts einiges zu lesen
Das Problem ist nicht, dass es nicht machbar ist sondern das meine Motivation flöten geht, wenn ich mehrere 1000€ für sowas bezahlen muss.
Wenn dann mach ich das weils Spaß macht, ich dabei hoffentlich nicht dümmer werde und ich danach auch noch Sprit spare
Also entweder klapts weitgehend in Eigenregie und low Budget oder ich fahr weiter V8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
