Alt 21.11.2011, 10:42
michmich321 michmich321 ist offline
Standard Fluss und Schleuse,Tiefen und Breiten
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wollte fragen ob jemandem von Ihnen eine Liste ( digital zum Download wäre toll ) bekannt ist, in welcher deutsche Flüsse und Schleusen nach Breite und Tiefe gelistet sind.
Es wäre auch schon hilfreich wenn es eine Auflistung geben würde in der stehen würde wieviele Flüsse und Schleusen prozentual welche Breite/Tiefe haben.
Also z.b. 30% sind schmaler als 3m, 20% sind schmaler als 5m ......
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Alt 21.11.2011, 12:53
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo OhneVorname,
guckst Du hier:
http://www.elwis.de/Binnenwasserstra...ten/index.html
Das sind alle Binnenschifffahrtsstrassen gelistet. Bedenke, das Flüsse wechselnde Wasserstände haben.
Das mit den Prozenten kannst Du dann ja selber schnell ausrechnen!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 21.11.2011, 13:02
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
zu den Schleußen kann man sagen das diese auf Bundeswasserstrassen immer für die darauf fahrenden Berufschiffe ausgelegt sind.
z.B. Iffezheim:
Die 2 Schleusenkammern mit je 24 m Breite haben eine nutzbare Länge von 270 m.
Am neckar sind sie schon was kleiner da dort auch nicht so große Berufschiffe fahren. Sollen aber ausgebaut werden. Wobei die Schiffe auch nicht mehr viel größer werden könenn.
z.B. Feudenheim
Hubhöhe: Rhein-abhängig zwischen 6 und 11 m
Abmessungen: Nutzbare Schleusenkammerlängen x lichte Schleusenkammerbreite:
105,4 m x 12,0 m; 104,8 m x 12,0 m; 189,5 m x 12.0 m
Man kann dies also nicht pauschaliesieren.
An der mosel und auch am Main gibt es zusätzlich zu den Großschleusen auch noch Sportbootschleußen.
in den Französischen Kanälen sind die Schleußen ungefähr so groß wie eine Péniche.
Alt 21.11.2011, 21:32
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
???? und um die zu kleinen Schleusen trägst du das Boot dann herum??
Ich versteh nur "Bahnhof fährt ab und Zug bleibt stehen".
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.11.2011, 06:14
welche schleuse ist bitte zu klein für ein Sportboot.
Wenn dort 185m Lange Berufschiffe reinpassen sollte es doch auch für ein 9 m Sportboot reichen.
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Oder spricht du auf meine Aussage mit dem Neckar an ?
Dort zur erklärung.
Letzt hat sich ein Politiker in Marbach am Neckar dafür ausgesprochen die Neckarschleusen auszubauen damit auch Kontainerschiffe vom Rhein den Neckar heraufkommen. Diese würde mehrere Millionen Euro kosten und ist im ersten Gedanken auch recht sinnvoll (entlastung der Autobahnen usw.). Allerdings gibt es da ein riesen Problem über das der Politiker nicht nachgedacht hat oder was er bewußt verschweigt um seine Wähler nicht zu verprellen.
In den ersten Flusskilometern bei Ladenburg (ca. km 12) und Heidelberg (ca. km24) gibt es jeweils eine Brücke unter der die jetzt schon auf dem Neckar fahrenden Berufschiffe nur ganz kanpp hindurch kommen. Beide und ganz besonders die alte Brücke in Heidelberg stehen unter Denkmalschutz und können daher nicht abgerissen oder durch eine neue Ersetzt werden. Das ein Ausbau für Containerschiffe wie sie z.B. auf dem Rhein Fahren unsinnig.
Geändert von billi (22.11.2011 um 06:48 Uhr)
Alt 22.11.2011, 07:27
hier mal ein Bild der Ladenburger brücke. An den Strommasten für die Strassenbahn der auf der brücke kann man die höhe anschätzen.
Hits:	252
Größe:	82,3 KB
Alt 22.11.2011, 09:02
Hallo liebe Leute und Danke für die Antworten.
Ich erläuter mein Problem mal noch etwas genauer.
Wenn ich ein Boot habe welches die abmaße BxLxH 6,25m x 15 m x 5 m hat,
wie stark wird dann meine "Bewegungsfreiheit" auf deutschen Binnengewässern eingeschrängt.
Darum geht es mir eigentlich.
Also z.B. die Mecklenburger Seenplatte, da würde ich doch eher nur schwerlich noch irgendwo hinkommen, oder?
Aber die Sachen bei "ELWIS" werd ich auch nochmal genauer betrachten, auf den ersten Blick gibt es da ja eher selten Einschränkungen.
MfG,
Micha
Alt 22.11.2011, 10:02
bei der höhe könnte es probleme mit der Brückendurfahrtshöhe geben. auf Bundeschiffahrtstrassen dürft es keine Probleme geben da Berufschiffe meist höher sind. Auf den Mecklenburgischen sehen kenne ich die Durchfahrtshöhe nicht. Bei den Schleußen sollte es keine Probleme geben.
in gutem Kartenmaterial stehen die Brückendurchfahrtshöhen und die Schleußenmasse drin. Einfach für dein Revier die entsprechenden Karten besorgen die man ja eh hat.
Als Grundlektüre empfehle ich den "Führer für den Binnefahrtensport". da sind alle flüsse und kanäle drin enthalten und Brücken und Schleußen sind auch drin.
Angehängte Grafiken
Geändert von billi (22.11.2011 um 10:08 Uhr)
Alt 22.11.2011, 12:04
MfG,
Micha
Hallo Micha,
Dir ist klar, daß das schon ein Trumm für Binnen ist! 15 Meter Länge geht schon nicht mehr mit dem Sportbootführerschein. 5 Meter Durchfahrtshöhe ist ebenfalls ein Killerargument. Da fallen fast alle deutschen Kanäle aus, auch die für die Berufsschifffahrt. Beispiel: DEK hat 4,25 m, RHK hat 4,5 m, MLK geht so gerade. Da bleiben fast nur noch die Flüsse wie Rhein, Elbe, Weser.
Schöne Grüße
Jürgen
Alt 22.11.2011, 12:09
die Aussage ist definitiv falsch:
Der Sportbootführerschein binnen geht bis einschließlich 15m und dann darf man auch noch ne Badeplatform und nen Bugspriet dranbauen.
Also hat er wir auch von dir richtig erkannt nur probleme mit der Brückendurchfahrtshöhe.
Alt 22.11.2011, 12:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.745 Danke in 5.915 Beiträgen
Mit über 5 m Breite kannst Du auch fast das gesamte französische Wasserstraßennetz vergessen, von der Höhe ganz zu schweigen.
Für Binnenfahrt in Europa sollte Dein Schiff max. 15 x 5 x 4 m (L x B x H) groß sein. Außerdem wäre es gut, die Höhe noch verringern zu können.
Alt 22.11.2011, 12:51
Französische Kanäle haben meist eine bRückenhöhe von 3,45m ist beim VNf nachzulessen. Daher wird das wohl nichts. Auch mit der Breite wird es auf Französischen kanälenseh eng da die Schleußen für Penischen ausgelegt sind und diese 35x5m haben wenn ich noch richtig weis ist das mass der Schleusen in Frankreich 36x5,5 oder 38x5,5m
Alt 22.11.2011, 14:54
WOW! 6, setzen, Danke!
Ich denke, das ist _definitiv_ der falsche Ton hier im Forum...
Freundschaftliche und nette Grüße
Jürgen
Alt 22.11.2011, 15:23
wieso mit dem binneführerschein darfst du Boot bis 15m fahren. Gemessen wird ohne anbauteile wie Badeplattform oder Bugspriet wenn diese entfernbar sind.
Alt 22.11.2011, 16:22
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Micha
da müsste man zuerst wissen wo das Schiff stehen wird?
Mal 2 Beispiele Dortmund und Wolfsburg.
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 22.11.2011 163005.jpg
Hits:	292
Größe:	141,8 KB
ID:	324400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vollbildaufzeichnung 22.11.2011 170314.jpg
Hits:	273
Größe:	141,2 KB
Alt 23.11.2011, 08:06
Hallo Edi,
also ich bräuchte so eine Karte mit den grünen Wegen um ersichtlich zu machen wieviel Wege in Deutschland eben mit so einer dimension befahrbar sind.
Mögliche standorte wären da eben warscheinlich die größeren Städte wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Bremen, ..... und vn daaus dann eben die gegebenen möglichkeiten bis in die kleineren flüsse die eben noch möglich sind.
Ist es denn bei dem Programm auch möglich nicht befahrbare Strecken rot markieren zu lassen?
MfG,
Micha
Alt 30.11.2011, 20:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Micha,
bei 6,25 X 15 darfst Du einen Tiefgang von nur 1,07m haben, sonst wird der potentielle Dampfer SUK-Pflichtig, das ist dann kein Spaß mehr.
Detlef
Alt 01.12.2011, 03:06
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Edi,
MfG,
Micha
Naja, in die kleinen Flüsse die noch möglich sind? Ich habe zwar selber kaum Ahnung, aber wenn ich daran denke ein 15m Schiff auf einem "Nebenfluss" zu wenden, dann kann ich das wohl mit nem 30 Tonnen in einer 30er Zone vergleichen...
Bei so einem großen Boot denke ich eher an Fahrten zwischen Bremen und Bremerhaven mit Abstechern auf die See. Für Flussfahrten wurde ich wohl eher ein kleineres Boot wählen, es sei denn du befährst die großen Flüsse wie Elbe, Weser etc. Da hast mit Schleusen und Brücken wohl kaum Probleme.
Viele Grüße, Henc
Alt 01.12.2011, 06:08
Benutzerbild von floka.floka
Huhu....
Kann es sein das er keinen Törn planen will, sondern das es sich hier nur um eine theoretische, schulische Aufgabe handelt !?
Grüße Richard
Alt 01.12.2011, 08:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Aber die Sachen bei "ELWIS" werd ich auch nochmal genauer betrachten, auf den ersten Blick gibt es da ja eher selten Einschränkungen. ...
Der ELWIS-Link aus #2 liefert Dir eine Übersichtskarte und die Daten zu den Schleusenbreiten und Brückenhöhen der Binnenwasserstraßen.
Um die Auswertung wirst Du nicht herumkommen, eine fertige Statistik (auf Deine Bootsgröße bezogen) wirst Du nirgends finden.
Meist werden die Brückenhöhen das K.O.-Kriterium sein.
Vor Dir liegt ein ganzes Stück Fleißarbeit, jeden Fluss und Kanal nach "Schwachstellen absuchen.
Sollten Landeswasserstraßen dann theoretisch noch erreichbar sein, wird man dazu Angaben in den entsprechenden Sportbootkarten finden.
Zu fehlenden Mosaiksteinchen Deines "Begunsprofils", werden Dir die jeweiligen Revierkenner dann sicher weitere Informationen geben können.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.12.2011, 08:30
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo michmich, vorausgesetzt, du darf diesen Dampfer fahren-Befähigungszeugnis oder Patent? möchte ich dir nur mitteilen, dass du mit deiner Höhe von 5m auch auf der Weser bzw Elbe Probleme hast- und zwar bei Flut kommst du nicht mal unter die Weserbrücken und auch nicht in Hamburg unter verschiedene Elbbrücken durch. Somit ist deine Annahme- großer Fluß gleich null Problem etwas blauäugig.
Trotzdem wünsche ich dir immer nen Handbreit und das auch von "oben"
LG Bernhard
Alt 01.12.2011, 12:48
Leute, diesen Thread haben wir BF´ler gewonnen!
Es steht 21 : 3, also 21 Trööts für uns gegen 3 von michmich.
Um Bootsthemen ging es doch nicht wirklich??!!
der Dank von michmich wird uns ewig verfolgen, aber wohl nie erreichen.
Jürgen
Alt 01.12.2011, 14:05
Boot: 11m Stahlboot
Standard soll er denn?
Jürgen
meinste das im ernst Jürgen? soll der dich wirklich einholen?
war doch klar, dass dieser wohl nicht so ernst gemeinter Aufruf an uns geht. Aber er könnte ja die Ems aufwärts nach Papenburg zu Meyer- da werden sie geholfen
in diesem Sinne
Alt 03.12.2011, 08:39
Danke erstmal für die Antworten, bin auch schon am auswerten und zusammenfassen gewesen. also doch hilfreich.
Eins jedoch versteh ich nicht, warum muss in Threads welche neue Mitglieder oder eben nicht die "Bootsfreaks" erstellt haben, irgendwann immer eben dieser Eröffner in irgend einer Form gemobt werden?
Jürgen
Oder als was soll ich so einen Beitrag eines Vice Admirals deuten?
Soll ich mir mir selbst schreiben um mehr Beiträge zu posten als der Rest?
Zumal das nich das erste mal ist das ich ähnliches lesen darf.
Hat besagtes Mitglied den Status durch Spam?
Beigetragen hat es jedenfalls nix.
Und so unter uns, ich bin auch im "BF" angemeldet, und somit kein "BF´ler"?
Oder gegen wen "Gewinnt" ihr?
wiedermal sinnfrei.
Alt 05.12.2011, 06:43
Hallo Micha,
das hat mit Mobbing schon mal garnix zu tun. Schau mal in den Trööt, wer alles zu Deiner Information beigetragen hat.
Was mich geärgert hat, ist folgendes: 3 Beiträge von Dir, mehr als 15 Antworten, trotzdem wusste ich immer noch nicht, um was es geht. Schreib doch einfach mal, was Du willst. Wenn Du Infos über Binnenreviere haben willst, bin ich gerne dabei. So war mir aber unklar, was Du wirklich willst. Ich ärgere mich eben manchmal über Trööts, bei denen viele BF`ler ihre Beiträge leisten und man den Eindruck hat, den ursprünglichen Poster interessiert das gar nicht mehr so sehr. Foren sind eben auch Mittel der Kommunikation, wird diese zu einseitíg, ist meist was faul.
Schöne Grüße
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
