Alt 29.11.2011, 08:59
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist gerade online
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung
habe folgendes Problem: Habe einen neuen Alten Außenborder bekommen, bei dem am Kabelbaum der zur Schaltbox läuft ein ca. 35mm großer Stecker dran ist. Gibt es hier für spezielle Kabeldurchführungen ( für Heckspiegel ), oder wie habt Ihr das gelöst.
Mfg. Harry
Alt 29.11.2011, 12:50
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Borddurchführungen helfen...
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...chf%C3%BChrung
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 29.11.2011, 12:59
Ja die kenn ich, aber bekomme ich hier einen 35mm Grossen Stecker durch ohne das sie einreißen?
Mfg. Harry
Alt 29.11.2011, 13:30
..halt nen Stück vom Gummi: abschneiden, mit Gummipflegestift; Hirschtalg: einreiben: und gut.
Früher: verwendete man nur die Kunststoffringe ohne den Gummi, wenn da Wasser rein spritzt; kommt das anderswo sowieso rein……..
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2011, 18:27
Abschneiden würde ich nicht, zumindest nicht so viel, erstmal versuchen mit Gefühl und etwas Silikonspray den Stecker durchdrücken.
hauptsache, dass Loch hinter dem Balg in der Bordwand ist groß genug...
Gruß Timo
Geändert von teeulli (29.11.2011 um 18:36 Uhr)
Alt 29.11.2011, 19:58
Bin schon am überlegen ob nicht das Kabel abschneiden, und nach dem durchfädeln wieder mir schrumpfverbinder verbinde. Ich kann mich mit den Gummi Dingern nicht so recht anfreunden
Mfg. Harry
Alt 29.11.2011, 20:31
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Was Hältst du vom Manschette warm machen ? Einfach ins Wasserbad legen und es wird um einiges weicher !
Björn
Björn
Alt 29.11.2011, 20:58
Hallo harry1982,
abschneiden würde ich auf keinen Fall,
dann würde ich lieber in der Schaltbox die Steckverbinder alle abziehen und später wieder alles aufstecken, ist natürlich etwas fummelig die Kabel in der Schaltbox wieder ordentlich zu verlegen
Alt 29.11.2011, 21:41
Hallo harry1982,
Hallo Ralf
Das hab ich auch schon versucht, aber in der schaltbox sind leider einige Kabel so verlegt das ich sie nicht vom Gehäuse trennen kann ohne sie durch zu trennen.
Mfg. Harry
Alt 30.11.2011, 00:11
Hallo harry1982,
wenn schon Kabel durchschneiden dann lieber in der Schaltbox
die Spritzwanddurchführungen oben aus dem Link oben sind aber auch ok, du brauchst doch mindestens ein Loch wo 2 Schaltzüge, der Benzinschlauch und das Kabel zum Motor durch passen, das sind doch schon die 30-40 mm die du da brauchst
Alt 30.11.2011, 20:12
Irgend ein Loch soll doch wohl schon da sein....
da versteht man die problematik nicht....
Gruß Timo
Alt 30.11.2011, 21:47
Also, habe heute nochmal die schaltbox auseinander genommen und nach ca einer Stunde Fingerbrechen habe ich es geschafft die Kabel zu Lösen und duch die vorhandene Heckspiegel duchführung zu fädeln. Schwere Geburt,
Trotzdem Danke für eure Beiträge.
Mfg. Harry
Alt 01.12.2011, 17:34
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Es gibt eine Decksdurchführung, die an komplette Kabel montiert werden kann und Stecker bis 35,4mm durchlässt. Ich darf aber nicht sagen, wo, sonst habe ich Streß mit dem Hausmeister.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
