Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 29.11.2011, 08:42
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Standard ich wollte eigentlich nur...
... den Flaggenstock erneuern, weil dieser so pottenhässlich aussieht !
dann aber:
war ich der Meinung, man sollte ein wenig aufarbeiten
also habe ich beschlossen,
Renovierung der Schaltpanel mittels Trockeneis
es wird folgendes erneuert:
Zusatzmotorhalterung (wg Altersschwäche)
Badeleiter (wg. Altersschwäche)
komplette Instrumentierung (alles unterschiedliche Hersteller, jetzt kompl. Phillipi)
kompl. Kabelbaum (wg unübersichtlichkeit und fehlender Originalität)
Tank in VA mit CE-Kennzeichnung (wg unansehnlicher Rostbefall)
Treibstoffleitungen ( Ermüdungserscheinungen)
Teppichboden, Seitenverkleidungen und Sitze
zusätzlich wird eingebaut:
WEMA Geschwindigkeitsanzeige (GPS)
Handpumpe mit Vorfilter original MAN TGA 410 vor der Krafstoffpumpe (damit im Frühjahr das lange orgeln aufhört)
Wasserabscheider von Filterking (E 5 oder E10 lassen grüßen)
und so sah es gestern aus :
hier ist schon probeweise der neue Tank drinnen
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 29.11.2011, 10:09
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Standard Badeleiter
na dann viel Spaß, dann geht ja die Zeit schneller um bis zu nächsten Saison
Ist die Badeleiter gar nicht mehr zu gebrauchen? Ich suche nämlich eine, auch wenn sie nicht mehr so guten Zustand hat
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 29.11.2011, 11:25
Hallo Hajo,
ist dein Tank im Heck wirklich so gut plaziert oder hast du keinen Platz mehr im Bug?
Wenn ich in meiner American 16 den Tank hinten einbauen würde,käme ich nie mehr ins Gleiten.
Was machst du mit deinen alten Instrumenten?
Sind da noch originale bei oder sind sie alle zum Teufel?
Alt 29.11.2011, 11:31
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, wenn du noch nicht ausgelastet bist, bohr einfach mal ein kleines Loch in den Fußboden und schau nach, ob alles trocken ist.
Gruß Uli
Alt 29.11.2011, 13:40
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
ich such auch noch ein schicket Voltmeter....
hätte Interesse.
Grüsse
Alt 29.11.2011, 17:33
Tag 2 auf der Baustelle
heute habe ich mittels Brachialwerkzeuge wie Seitenschneider und Wapuza das Instrumentenbrett "entkernt".
dabei kam der Ori-Kabelbaum zutage
man beachte die Sicherungsautomaten !!!! (kein weiterer Kommentar)
die entkernten und vollständig intakte Instrumente sind hier:
diese sind gegen Gebot erhältlich.
Das Voltmeter der Marke Volkssturm ähm VDO ist leider nicht sehr wasserresistent ab noch funktionstüchtig. (zu verschenken)
Wassertemperaturanzeige auch VDO nur anderes Design auch funktionstüchtig ist auch zu verschenken.
Tankanzeige definitiv festgerostet daher ordnungsgemäß der Entsorgung zugeführt.
Die Badeleiter
ist auch zu verschenken (der Generator links oben im Bild bleibt hier !!!)
Da ich, wie schon in einem anderen Thread angekündigt, ein Teak-Holz Panel erbasteln werde, ist das alte Panel über.
vllt gibbet hier ja noch Interessenten für.
Ansonsten wandert das Teil in Richtung der Kunstoffgranulatindustrie
@ Andreas der Tank hat sich schon immer dort befunden. Auch mit 5 Personen (Erwachsene ohne Übergewicht) war Gleitfahrt nie ein Prob.
@ Holz Uli wenn ich mir so die Bilder ansehe, ist bei Deiner Larson verdammt viel gebohrt worden
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 29.11.2011, 17:48
Es war soviel gebohrt, dass das komplette Innenleben rausgeflogen ist.
Warum sehen eigentlich fast alle älteren Instrumentenbretter so verbastelt aus? Willst Du alles wieder hinter den Instrumenten verkabeln? Ich werd alles zu einem gut zu erreichenden Ort ziehen und dort verklemmen.
Gruß Uli
Alt 29.11.2011, 17:52
Wegen badeleiter hast pn............
Alt 29.11.2011, 19:18
den hab ich auch gegen Gebot abzugeben
Alt 29.11.2011, 19:30
auf jeden Fall werde ich nicht die Verdrahtungstechnologie veranstalten wie es vorher war.
Von hinten nach vorne werden drei 5adrige Kabel mit 2,5er Kabel sowie ein 3 adriges mit 4er Kabel verlegt.
Hinter dem Schalthebel kommt der zentrale Sicherungskasten mit Sicherungsautomaten in Form von gewöhnlichen Stecksicherungen (gibt es bei MAN und Setra Kässbohrer) , die man vom Auto her kennt. Zusätzlich eine vernünftige Masseleiste an die Stelle wo vorher die alten Sicheungsautomaten waren.
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Alt 29.11.2011, 19:57
Ich hab den Vorteil, daß halt alles raus war. Ich hab mehrere Leerrohre eingezogen. Der Hauptkabelbaum bleibt drin aber der ganze andere Kram fliegt raus.
Gruß Uli
Alt 29.11.2011, 20:33
Hallo Hajo,
Tank im Bug ?? das geht nicht, da steht demnächste eine WAECO CF35 drin.
Und das Schwimmwestengedöns muss ja auch noch mit
Alt 30.11.2011, 09:38
Hallo Hajo,
wie können wir uns für den Drehzahlmesser und den Tacho einigen?
Ist ein Geber für den Tacho dabei?
Schick mir mal ne`PN mit Preisvorstellung.
Alt 30.11.2011, 15:08
Tag 3
Strahlen mit Trockeneis:
das erste Ergebnis
Alt 04.12.2011, 18:59
die Starcraft -Schaltpanel derer 3 Stück mit funktionstüchtigen Lampen sind gegen Portoersatz zu haben. Das linke Panel ist bereit gestrahlt
Habe einen kompl. Satz Mercruiser Panels bekommen.
Alt 05.12.2011, 15:11
Tag 4
weil das Wetter sich verschlechtert hat, habe ich mich in den Keller verzogen.
Die Unterkonstruktion der BacktoBack Sitze wurde erneuert
auch an der Schaltung habe ich mich vergriffen:
Diese hier
(gegen angemessene Forumspende zu haben) !!!!
voll kompatibel mit Mercruiser
wird von hierdurch ersetzt
Geändert von Hajo (05.12.2011 um 15:31 Uhr)
Alt 05.12.2011, 15:26
Und hier das neue Amaturenbrett
massiv Teak
und wehe dem der dat Dingen mit illelage Fingers anpackt
Geändert von Hajo (05.12.2011 um 15:35 Uhr)
Alt 05.12.2011, 15:38
kommt am 3.01.12
Alt 05.12.2011, 16:40
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
[/QUOTE]
Moin Hajo wollte mal anfragen was du mit der Alten Schaltung machst ? Könnte da noch eine brauchen
Gruß Björn
Björn
Alt 05.12.2011, 16:52
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
hallo
Also das 2.foto am anfang is gelungen,beim schnellen hin sehen glaubt man das Du Dein Boot mit Holz voll geladen hast.
So ist es mal schnell eine kleinigkeit Verschönern,und schon kommt der Stein ins rollen
Gruss Christian
Alt 05.12.2011, 17:13
wird hierdurch ersetzt
Gruß Björn[/QUOTE]
steht oben
Geändert von Hajo (05.12.2011 um 19:10 Uhr)
Alt 05.12.2011, 17:16
Zitat von falcon24 Beitrag anzeigen
hallo
Gruss Christian
so isset, wollte nur den Flaggenstock erneuern
Alt 05.12.2011, 18:39
Boot: falcon24
hallo
Bei uns Seglern heisst es,auf 1.Segelstunde kommt 1.Arbeitsstunde.
Denk mal das es bei Motorboot fahren auch zu trifft.
Gruss Christian
Alt 05.12.2011, 19:08
hallo
Gruss Christian
kenne das etwas anders:
hast Du keinen Ärger mit Deiner Frau, so schaffe Dir ein Motorboot an !!!
ich setze Prioritäten !!!!!!!!!!!!!!!
Alt 06.12.2011, 18:55
Der Kompass ist vergeben !!
zu haben sind noch:
- die Edelstahlschaltpanel (3 Stück)
- die Schaltung kompl. mit Zügen (Gaszug = 15 Füsse; Getriebe = 13 Füsse)
alles gegen Gebot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
