Alt 22.11.2011, 15:40
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Problem mit externerFestplatte
Hallo allerseits,
nun ich mit einem Computerproblem
Ich habe eine neue Festplatte, die wenn ich sie über USB anschließe in der rechten Taskleiste als USB Gerät angezeigt wird, jedoch nicht im Explorer. Es kann eventuell an eier fehlgeschlagenen Formatierung liegen.
Meine Frage, wie kann ich die Platte formatieren, wenn sie nicht im Explorer ausgewiesen wird?
Vielen Dank im Voraus
Volker
Alt 22.11.2011, 15:45
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Formatierung über Datenträgerverwaltung.
Normalerweise direkt zu erreichen über:
Start - Ausführen - Eingabe: diskmgmt.msc, dann ENTER drücken
Grüße, Andreas
Alt 22.11.2011, 15:47
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
es kann sein, dass der Laufwerksbuchstabe doppelt vergeben wurde, also Du hast ein Laufwerk welches beispielsweise D: zugewiesen wurde und die Platte hatte auch diesen Buchstaben. Dann musst Du der Platte (ohne Neuformatierung) in der Systemsteuerung einen neuen Buchstaben zuweisen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
nö. vermutlich ist ihr vom BS bloß ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen worden, der schon besetzt ist. Beispiel: F: -wird gerne füe ein Netzwerk genommen oder du hast einen Kertenleser verbaut, der schon 4 oder mehr LW_Buchstaben will. Also mal in der Laufwerksverwaltung nachsehen und einen neuen Buchstaben zuweisen...
Nelson Mandela
Alt 22.11.2011, 16:09
Das ging aber schnell.
In der Datenträgerverwaltung steht:
Datenträger 1
Unbekannt
465,76 GB
Nicht initialisiert
Wo kann ich jetzt formatieren lassen, oder den Laufwerksbuchstaben ändern?
Volker
Alt 22.11.2011, 16:15
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Datenträger 1
Unbekannt
465,76 GB
Nicht initialisiert
Volker
Da reicht formatieren nicht aus. Das BS findet auf der Platte keine gültige Partition. Du mußt in der Datenträgerverwaltung eine neue Partition erstellen und dann Formatieren.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 22.11.2011, 16:19
Boot: Sunseeker 28
Rechtsklick auf Datenträger 1 und "Datenträger initialisieren" auswählen.
Danach Rechtsklick in den Bereich rechts ("nicht zugeordnet") und "Partition erstellen" auswählen. (oder so ähnlich, je nach Betriebssystem)
Grüße, Andreas
Alt 22.11.2011, 16:45
So, die erste Platte wird jetzt erkannt.
Vielen Dank dafür.
Nun bleibt noch die nagelneue Western Digital My Book Essential.
Da sagt mir die Fehlermeldung, wenn ich initialisieren will
"Datenträger nicht bereit"
obwohl mir die Gerätetreiberinstallation sagt: " Die Geräte können jetzt verwendet werden"
Ich verzweifel langsam an dem Plug and play.
Volker
Alt 22.11.2011, 16:57
Boot: Sunseeker 28
oje... WD
Deren Website empfiehlt zu diesem Produkt: bitte SES Treiber downloaden und installieren:
http://wdc-de.custhelp.com/app/answe.../p/228,209,316
aber da halt ich mich raus mit Ratschlägen...
Grüße, Andreas
Alt 22.11.2011, 17:08
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
oje... WD
Das ist ja das Problem
Die Gerätetreiberinstallation sagt zur "WD SES Device" " Verwendung jetzt möglich"
Volker
Alt 25.11.2011, 17:28
So, die blöde Platte habe ich jetzt zurückgegeben.
Mal schauen, welche ich mir jetzt hole. WD war bislang wegen der Zuverlässigkeit bei mir erste Wahl.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
