Alt 21.11.2011, 19:05
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Elektrostecker,wer kennt sich aus?
Bin auf der Suche nach diesem Stecker,habe Heute zig Seiten geblättert in diversen Elektronikkatalogen und mir die Finger wund gegoogelt,ist schwer was zu suchen von dem man die genaue bezeichnung nicht weiss.
Housi
Hits:	69
Größe:	30,6 KB
ID:	324268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	31,2 KB
ID:	324269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	31,8 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.11.2011, 19:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Es wäre eventl. hilfreich zu wissen, was am anderen Ende dranhängt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.11.2011, 19:23
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Stiftstecker
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.11.2011, 19:29
Boot: Chaparral 240
Klar doch.Ist ein Laserpointer auf einem Schrittmotor aus einer Rad-Auswuchtmaschine.Wurden angeliefert mit falschen Steckern,gäbe sie nur noch so.
Housi
Hits:	80
Größe:	61,4 KB
Housi
Alt 21.11.2011, 19:33
Boot: Chaparral 240
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Stiftstecker
Kennst du eine genauere Bezeichnung,wenn ich Stiftstecker google kommen wieder 1000 verschidene.
Housi
Housi
Alt 21.11.2011, 19:40
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich kenne sie aus dem PC-Bereich, oft als Chasis-Lüfterstecker oder ähnliches auf dem Mainbord. Auf die Schnelle habe ich das gefunden.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 21.11.2011, 21:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
http://www.conrad.de/ce/de/overview/...verbinder-allg
es gibt verschiedene Rastermaße!
Abstand zwischen den Pins messen.
Alt 22.11.2011, 09:01
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Housi
Wie wäre es denn mit umlöten?
An alter Buchse das Kabel ca. 10 cm abschneiden, an neuem Teil die Buchse auch abschneiden und alte Buchse an neues Teil anlöten, Schrumpfschlauch über die Verbindungsstelle und fertich.
Alt 22.11.2011, 09:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Sieht nach nem Molex-Stecker aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.11.2011, 09:32
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
ich tippe auf Tyco Stecker. Sieht aus wie ein Multilock.
Alt 22.11.2011, 19:01
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Sieht aus, wie der Stecker, den ich mal an einem DVD-PC-Laufwerk fürs Audiosignal hatte. Etwas kleiner, als die Standardstecker für diese Anwendung.
Ich würde auch umlöten vorschlagen.
Jan
Alt 22.11.2011, 22:24
Boot: Chaparral 240
Haben wir bis jetz auch so gemacht,nur ist das problem dabei,dass wenn der fehler nicht am Laser liegt,schneidet man nochmal ab und lötet wieder um.Wenn der Stecker passt,kann man schnell umstecken und testen.
Das andere ist,manchmal werden diese verschickt,dann hat der endverbraucher das eben beschriebene problem.
Housi
Housi
Alt 23.11.2011, 07:40
Boot: Schwimmt
Dann würde ich mir vom Hersteller des Lasers einen zur Buchse passenden Stecker besorgen (den hat er sicher, er hat ja die Buchse verbaut) und mit einer "alten" von einem kaputten Laser abgeschnittenen Buchse ein Adapterkabel basteln.
Alt 23.11.2011, 08:33
ich hab mal bei Tyco geschaut und es müsste sich um diese Kontakte handeln
http://www.te.com/catalog/cinf/de/c/11528/0?BML=10576,17560,23645,17579&PID=487244&RQS=C~115 28^M~PPROP^P~10008,176362^BML~10576,17560,23645,17 579^PG~1^IDS~487244,57946,57947,57837,57944,57945^ N~1
diese kann man relativ leicht auswerfen.Um sie aber in einen anderen Stecker einzuführen muss dieser aus der selben Serie sein oder man benötigt die richtigen Crimpkontakte. Auf jeden fall benötigt man den Belegungsplan.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
