Alt 18.11.2011, 12:18
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Rolltor Sicherheitsschalter wer kennt sich aus?
Hallo Leute,
wer kennt sich mit sowas aus?
Mein alter Herr hat für die Garage ein Rolltor welches offensichtlich nicht über eine Sicherheitsabschaltung verfügt. Er hatte versehentlich etwas drunter gestellt und das Tor zu gemacht, das Tor hat nicht abgeschaltet und sich dabei zerlegt. Er hat es soweit repariert, möchte nun aber eine Sicherheitsabschaltung nachrüsten.
Frage, gibt es sowas und wer kann mir was empfehlen?
Ich hoffe es gibt hier Fachleute für sowas.
Grüße Mario
Alt 18.11.2011, 12:47
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
frag beim Garagetorbauer deines Vertrauens oder bastel selber
Selbstbau: eine Leiste unten anbringen die nach oben Scheibbar (Langloch) ist. und einen Wippenendschalter auf beiden Seiten welcher durch die Leiste betätigt wird. Diese wippen schlater müssten als Auf befehl an die Steuerrung angeschlossen werden.
Alt 18.11.2011, 13:03
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
bei meinen Tor ist unten über die ganze breite ein Gummiprofil das innen hohl ist, so wie ein Gummischlauch an beiden Enden ist es verschlossen.
Auf einer Seite ist ein empfindlicher Druckschalter der mit einen dünnen Schlauch den Hohlraum dieses Gummiprofils verbindet. Sobald das Gummiprofil nur geringfügig zusammengedrückt wird bleibt das Tor stehen. Der Druckschalter hat einen Endschalter der wie der Not aus schaltet
Grüße Gerhard
Alt 18.11.2011, 13:08
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Sowas setzt der Profi ein:
http://www.ste-sicherheitstechnik.de...0000262837,8,1
Dazu gehört noch ein Auswertgerät, kostet extra. Integration in die vorhandene Anlage durch Fachmann.
Idealerweise dann noch eine Lichtschranke und fertich.
Alt 18.11.2011, 18:05
Danke euch, das hilft mir schon mal weiter.
Grüße Mario
Alt 18.11.2011, 19:13
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Also gegen Abstürzen wird eine Fangsicherung ( gegen ungewolltes Runterrauschen montiert) , Hab bei meinen eine Lichtschranke verbaut die das Tor Stoppt sobald etwas im Wege ist
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 18.11.2011, 19:16
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Is auch ne gute Idee, nur ob's klappt? Bei meinem Tor merkt sich der Antrieb die abwärtskraft und wenn diese überschritten wird fährt er automatisch auf. Ausserdem halte ich sie Lösung mit der Lichtschranke für die einfachste, sicherste und günstigste Lösung. Mußt mal bei diversen Electronic Shops suchen (Conrad usw.).
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 18.11.2011, 22:18
Boot: Schwimmt
Viele Wege führen nach Rom, einer davon ist der hier:
https://www.distrelec.de/ishopWebFro...wachungsrelais
Allerdings hat so ein Teil (wie hier schon angesprochen) Probleme damit, dass das Tor teilweise durch Schwerkraft nach unten fährt und damit die Antriebskraft des Motores nicht eindeutig definiert werden kann.
Alt 19.11.2011, 11:10
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo!
Ich habe mein Garagentor (Rolltor) bei dieser deutschen Firma gekauft:
http://www.rolladenplanet.de/
Die habe auch die entsprechenden Zuberhörteile für solche Rolltore.
Vielleicht hilf dir das!!!
Gruß loki
Alt 19.11.2011, 19:17
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Mario,
alle Rolltore, Schiebetore, Drehtore müssen eine Sicherheitsabschaltung(bei einfachen Toren kann meist die Motorkraft eingestellte werden) haben. Das war auch schon vor 15 Jahren so. Vor 3 bis 4 Jahren ist noch der zwingende Einbau einer Lichtschranke hinzugekommen.
Bei deinem Vater wird sicherlich die Krafteinstellung (in der Regel durch ein Potenziometer)verstellt worden seien oder ist defekt. Die Krafteinstellung bewirkt ein stoppen oder reversieren des Tores. Versuche das Potenziomerer auf der Leiterplatte zu finden und die Krafteinstellung zu verringern.
Schöne Grüße aus Falkensee
JörgM
Geändert von Dädalus (19.11.2011 um 22:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
