Alt 17.08.2011, 14:15
XXXXXXX
Standard Spülen Volvo 5,7 GXI
Hi Leute,
In meiner Betriebsanleitung steht Motorspülung mit dem Anschluß Süßwasserspülung.
Blauen Verschluß lösen und einen Wasserschlauch anschließen.
Da ich aktuell nicht an Bord bin, meine Frage, welcher Schlauch passt da drauf und welcher Spülanschluß ist dort verbaut? kann ich da einen Gardena-Anschluß auf der einen Seite verwenden?
Besteht auch die Möglichkeit vom Spülanschluß den Frostschutz einzufüllen? Wie macht ihr das?
Alt 09.10.2011, 15:07
time128 time128 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
du benötigst einnen Gardena-Schlauchanschluss mit 3/4" Aussengewinde. Blauen Verschluss-Stopfen ab--Wasseranschluss herstellen, Wasserhahn auf und Motor laufen lassen.
time128
Alt 09.10.2011, 16:34
und kontrollieren, ob der Schlauch auch die Menge abgibt, die der Motor braucht, mir hat es erst letzte Woche den kompletten Schlauch zusammengezogen (Anschluß direkt am Schlauch der Impellerpumpe),,, der Motor wollte mehr Wasser als der Schlauch abgegeben hat...
Alt 16.11.2011, 15:13
Benutzerbild von Arian
Arian Arian ist offline
Boot: Carlson Glastron CVX20 Intimidator
18 Danke in 4 Beiträgen
das ist ein interessanter punkt. wieviel wasser braucht denn so ein 5,7 V8? reicht da der einfache gartenschlauch, also die kleinen mit halb zoll, oder muss das die große gardena größe sein?
Alt 16.11.2011, 17:18
bei mir nicht, die Pumpe zieht direkt mehr als der Schlauch hergibt.... man kann zusehen, wie sich der Schlauch zusammenzieht und flach wird ...
mit Spülohren gehts (da wird Luft mit gesaugt)
Alt 18.11.2011, 07:37
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Beim mir hat ein einfacher 1/4 zoll Wassserschlauch gereicht. Der Wasserhahn stand voll offen und der Schlauch hatte eine Länge von ca 20 Metern.
Alt 18.11.2011, 08:17
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
ein "normaler" Wasserzulauf reicht völlig aus.
Gruß Jürgen vdh
Alt 18.11.2011, 08:48
könnt ihr das bitte meinem Schlauch mal sagen, dass er sich nicht immer zusammenzieht das ist ein normaler Gartenschlauch ...
edit: normaler Gartenschlauch = 1/2 Zoll (12,7mm)
(wir sprechen von direkten Anschluss zum Impeller !)
Geändert von dieter (18.11.2011 um 14:17 Uhr)
Alt 18.11.2011, 09:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich habe 25m 3/4" Schlauch mit einem Regulierer dran.
Wenn ich voll auf drehe reicht der Wasserdruck, drehe ich langsam zu,
zieht sich der Schlauch zum Impeller zusammen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.11.2011, 14:19
Regulierer habe ich auch, an beiden Seiten des Schlauches, fungiert aber nur als ein/aus Teil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
