Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 13.11.2011, 19:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Aquaristik
Ich möcht nun auch wieder damit einsteigen , hatte mal ein 54L. becken mit Hamburger Matte usw. hab nur den fehler begangen bei Hornbach 2 fische gekauft (alle damals gestorben)
Jetzt möchte ich wieder anfangen mit 60-80L , ist Salzwasser wirklich so schwer wie manche behaupten ?
was muss man beim Salzwasser beachten ?
Ich hatte vor wenn ich Süßwasser nehme 1 oder 2 Wasserschildkröten einzusetzen , fressen die andere fische auf ?
wie groß werden die ca. ?
Es grüßt Flo
Alt 13.11.2011, 19:30
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Flo
Seewasser-Aquarien sind um einiges anspruchsvoller als Süßwasser.
Da sind 60-80 L auch etwas wenig. Ich würde dann Süßwasser nehmen.
Da gibt es auch tolle Fische. Und alles nicht so teuer und aufwendig.
Aber bau bitte keine UnterwasserLEDs ein
Gruß, Jörg
Alt 13.11.2011, 19:39
Boot: Bavaria 820
Moin Flo
LED beleuchtung ja aber nicht unterwasser
ja ich hatte damals sehr schöne Süßwasser fische von einer Privat züchterin - keine kranken tiere nur die von Hornbach waren Krank und haben alle anderen angesteckt
Dann lieber Süßwasser , nur bleibt die frage mit der Schildkröte
Es grüßt Flo
Alt 13.11.2011, 21:53
Boot: Cascaruda 1050 AK
3.886 Danke in 1.281 Beiträgen
http://www.wasserschildkroete.de/
Peter
Alt 14.11.2011, 09:52
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Die Schildkröten holen sich die Fische...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 14.11.2011, 10:53
Bezahlt das alles auch wieder die Mutti ?
Ist doch alles kein Problem, sobald sich die Schildis in dem viel zu kleinen Aquarium nicht mehr umdrehen können, werden sie in den Teich gesetzt auf dem man Modellboot fährt, damit man sie ab und zu noch mal sehen kann
Peter
Alt 14.11.2011, 11:07
Boot: Bavaria 820
lasst gut sein , ich frag wo anders
Es grüßt Flo
Alt 14.11.2011, 11:21
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Wasser bzw. Sumpfschildkröten werden 25-30cm groß und sind für genanntes Becken ungeeignet. Ein Schildkröten-Becken sollte mind. 80x80 groß sein. Standard-Becken sind im Allgemeinen 80x35 oder 80x40.
Für die von dir genannte Beckengröße empfehlen sich normale Süßwasser-Fische.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 14.11.2011, 11:43
Boot: Bavaria 820
Gruß aus Berlin
Tilo
Dann lass ich die idee mal lieber...
man hört immer die verbrauchen so viel Strom ist das wirklich enorm ?
Die Lampe und Luft-Blubber sind nachts aus (hatte ich damals per Timer laufen)
Klar Heizung und Pumpe wären dauerhaft an
Es grüßt Flo
Alt 14.11.2011, 11:58
Boot: Windy 24 DC
Den Verbrauch kannst Du leicht ausrechnen:
Eine Neon-Röhre mit 20W brennt 10 Stunden/Tag = 200W x 5 Tage = 1000W = 1KW. Eine KW kostet etwa 0,24 Cent.
Nun rechnen wir die 5 Tage auf 30 Tage, also einem Monat, hoch.
5 x 6 = 30, sprich 6 x 0,24 cent = 1,44 Euro/Monat.
Diese Rechnung kommt bei allen Verbrauchern zur Anwendung und ergibt den Gesamtverbrauch Deines Aquariums.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 14.11.2011, 12:02
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich behaupte mal, ein Süßwasser AQ braucht keinen "Luft-Blubber"
ist eher schädlich...
Gruß Lars
Alt 14.11.2011, 12:41
Boot: Ryds 535 FC
Sieht aber gut aus
Wenn man viele Pflanzen ist er wirklich schädlich da das wertvolle CO² rausgewaschen wird.
Klaus
Alt 14.11.2011, 12:49
Boot: Bavaria 820
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Sieht aber gut aus
Hatte nur eine "pflanze" das war so eine art kraut um einen stamm gewickelt, konnte man wie so ein Bonsai bäumchen stutzen
Es grüßt Flo
Alt 14.11.2011, 12:59
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Ich habe mein Aquarium kuerzlich abgebaut. Ich haette noch einen Filter Eheim Professionel 2 und einiges Zubehoer abzugeben. Das Aquarium selbst ebenfalls. Es ist ein Cayman 110 vom Hersteller Ferplast. http://www.ferplast.it/scheda_prodot...3/frm_pagina=1
Maße LxBxH: 110 cm x 45 cm x 58,5 cm
Inhalt ca. 230 L
Bei Interesse an Einzelteilen oder am Set melde dich gerne.
Viele Gruesse
Andre
Alt 15.11.2011, 15:15
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Meerwasser oder Salzwasserauqarien sind erst ab so ca. 500 l besser größer interessant, ansonsten lohnt sich die ganze Technik nicht. Umso kleiner ads Aquarium umso größer der Pflegeaufwand.
Alt 15.11.2011, 15:20
Inhalt ca. 230 L
Viele Gruesse
Andre
Hallo Andre
Hast du eine Preisvorstellung für das komplette Set ?
Gruß, Jörg
Alt 15.11.2011, 15:36
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
ich hätte auch ein Komplettset abzugeben.
bestehend aus:
Aquarium ca 120x40x60 mit gewölbter Frontscheibe (Frontscheibe außen 30 in der mitte 40)
Filter Eheim
Bedenheizung
Stabheizer
Heizungsregler
Futterautomat
und weiteres Zubehör (Komplettliste muss ich noch erstellen gibts dann bei Interesse per PN)
Preis 500€ nur Selbstabholer
Hits:	99
Größe:	82,5 KB
ID:	323178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	56,1 KB
ID:	323179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	68,0 KB
Alt 15.11.2011, 15:40
Boot: Bavaria 820
hab "leider" nur 75cm in der Länge platz - also viel mehr als 84L ist nicht drin , was denke mal ausreichend sein sollte
Ich hatte damals bei mein 54L Becken so jeden Monat 1 mal ca. 1/3 wasser ausgewechselt , muss man das wirklich immer wöchentlich machen (letzens auf einer Seite gelesen)
Es grüßt Flo
Alt 15.11.2011, 15:52
wenn man Technik einssetzt nicht.
Ich hatte einen Bodenfluter (Bodenheizung) somit ist der gesammte Boden ein riesieger Filter der Zusätzlich zum Außenfilter fungiert. Hier werden die Schadstoffe in Nährstoffe für die Pflanzen umgewandelt.
Durch die Wärme werden die Pflanzen angeregt zu Wachsen und dazu nehmen sie die CO2 auf und geben Sauerstoff ab.
Fazit: Ich habe nur mit Osmosewasser aufgefüllt und 1x im Jahr den Filter gereinigt und dabei ein Teil des Wassers gewechselt. Man muss aber auch wissen ein großes Aquarium macht weniger Arbeit als ein kleines. und man darf den Fischbestand nicht zu groß halten (2cm Fisch pro cm² Oberfläche)
Am Anfang meiner Aquaristik bekamm ich oft Algenprobleme da ich immer wieder Wasserwechsel durchführte. Dabei kommen mehr schadstoffe über die Haut in das Aquarium als das System Verträgt.
Alt 15.11.2011, 19:39
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Hallo Bartho,
falls es noch von interesse ist, mein erstes Aquarium habe ich komplett mit Besatz übernommen. Es war auch eine Schildkröte dabei. Leider kenne ich die Art nicht.
Sie war mehrere Jahre alt und ca. Handtellergroß. Man konnte allerdings nur Fische mit ihr zusammen halten, die schneller waren, wie z.B. Kongosalmer etc. pp. Neons etc. konnte man natürlich vergessen.
Man darf aber in keinem Fall in ein Geschäft gehen und die kleinen Schildkröten kaufen die so groß wie ein 5DM Stück sind. Die werden hinterher richtig groß. Also wenn genau informieren welche Art so klein bleibt.
Ich habe die Schildkröte hinterher abgegeben. Sie war sehr unruihg, rupfte die Pflanzen raus und versuchte halt die Fische zu jagen. Da taten mir die Fische leid , also habe ich sie dann abgegeben
Gruß Robert
Alt 15.11.2011, 19:43
Boot: Bavaria 820
Dann lass ich das mit der Schilkröte
weil auf Neons möchte ich ungern verzichten , sind halt Blickfang
Es grüßt Flo
Alt 15.11.2011, 19:45
Ja das wird das beste sein.
Mein Favorit im Süßwasserbecken waren Palembangkugelfische.
Oft wird gesagt, dass man sie nicht in einem Gesellschaftsbecken halten kann, ich hatte 3 Stück und nie Probleme. Anders mit dem Erbsenkugelfisch oder dem grünen Kugelfisch.
Aber die Palembang waren meine absoluten Lieblinge
Nur so als Info
Alt 15.11.2011, 19:47
Boot: Bavaria 820
Nur so als Info
Sind das die , die sich aufblasen - sieht bestimmt auch nett aus
nett schaut der Fisch ja aus
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2011, 14:51
Boot: Bavaria 820
kennt jemand die Becken von "Waterhome"
wie ist die haltbarkeit usw.
Es grüßt Flo
Alt 19.11.2011, 17:46
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... das Becken habe ich auch schon als 60ltr. Becken gehabt. Sind soweit i.O.
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
