Alt 15.11.2011, 14:42
Smolly Smolly ist offline
Boot: Hurley22
42 Danke in 28 Beiträgen
Standard Bezeichnung Antirutschriffel
ich suche nach der Bezeichnung der Antirutschfiffel - keine Matten! Und zwar geht es mir darum wie die heißen um im Netz danach zu suchen.
Bei mir ist eine Riffelstruktur auf den Laufflächen an Deck eingearbeitet und an manchen Stellen schon abgetreten / abgeschliffen.
Jedoch würde ich versuchen wollen diese wieder herzustellen, aber wie?
Alternativen sind mir bekannt:
- Antirutschmatten
- Farbe + Sand / Zucker / Salz
Hier mal ein Foto von den Riffels (Muster):
Alt 15.11.2011, 14:58
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
vielleicht so etwas:
http://www.gisatex.de/gisashop/antis...tislide_44.htm
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 15.11.2011, 15:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Kann es sein, daß Du Dich beim Foto vertan hast?
Alt 15.11.2011, 15:07
Boot: Hurley22
Ja, aber es geht mir hier nur um das Muster der Riffel und nicht das es eine Babydecke ist
Alt 15.11.2011, 15:08
Boot: Hurley22
Zitat von Frank63 Beitrag anzeigen
Im großen und ganzen Ja, aber das sind Antirutschmatten, welche geklebt werden und bei mir ist es ein fester Bestandteil des Decks
Gefunden Wie bekomme ich sowas wieder hin?????
Geändert von Smolly (15.11.2011 um 15:28 Uhr)
Alt 15.11.2011, 16:55
Ich denke mal, das "Riffelmuster" in Deinem Deck ist mit dem Gelcoat gebildet worden. Die Spitzen werden mit der Zeit rund und das Ganze hindert Dich nicht mehr am Rutschen, ist also zwecklos geworden.
Da hilft nur abschleifen, ordentlich versiegeln und nachher einen Antirutschbelag aufbringen.
Da gibt es Farben mit Sand, verschiedene Matten zum Aufkleben, Teakholz (habe ich gemacht, hat Vor- und Nachteile), Korkbeläge und manches mehr. Den Originalzustand bekommst Du kaum wieder hin, der ist ja auch nicht sooo prickelnd und hat seine Nachteile.
Alt 15.11.2011, 18:11
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Antirutschbelag
Hallo Smolly,
ich denke die einzige Chance die du hast ist von einem intakten Teil deines Decks einen Abdruck machen. Ob das mit Epoxy oder von mir aus auch Knete ist sollte erst mal egal sein. Dann laminierst du dir auf einer glatten Fläche ( Tisch oder so ) eine entsprechend große Matte Laminat. In das noch frische Laminat drückst du dein Abdruck ein und lässt es anschließend hart werden. Jetzt kommt die gruselige arbeit auf deinem Deck. Schleifen, laminat und dann dein Abdruck drauf den du mit Trennmittel versehen hast ( Was man da als Trennmittel nehmen könnte weiß ich aber leider auch nicht ). Sollte so klappen. Schreib mal welche Lösung du gewählt hast, interessiert mich auch
Schöne Grüße aus dem Weserbergland
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 15.11.2011, 18:54
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Als Trennmittel wird oft Silikon genommen.
Silikonspray gibt es auch in der größe von Autolacksprühdosen.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 15.11.2011, 19:30
Boot: Hurley22
Hm, also vom Grundgedanken her.
Silikonspray kein Problem,
Schleifen auch kein Problem, die Farbe / Dreck in den Rillen hole ich mit einer Drahtbürste raus, auch kein Problem.
Jedoch kam mir gerade folgender Gedanke, eure Meinung dazu:
Fläche sauber bürsten,
Silikonspray,
eine Fläche zb. abkläben und mit Gips füllen,
soweit müsste ich dann eine negativform haben!
Was trage ich jetzt dadrunter auf um die Form zu kopieren?
Epoxyspachtel?
Grüße und danke für das mit Kopfzerbrechen!
Micha
Alt 15.11.2011, 20:23
Ich fürchte mit Abdruck machen und so weiter wird das nichts.
Dafür scheint mir die Struktur zu fein.
Das Ganze sieht dann am Ende meist eher gewollt als gekonnt aus.
Aber probier mal aus und berichte. Bin gespannt.
Vielleicht ist hier ja jemand, der sagen kann, wie das Muster im Original ins Gelcoat gebracht wird?
Alt 31.10.2012, 10:29
Boot: Hurley22
Ich hole das hier mal hoch. Also die geriffelte Fläche war bei mir mit fast so viel Farbe und anderem Zeugs voll, dass sich der daneben liegende erhobene Teil des Decks nicht wieder zu finden war. Nun habe ich versucht eine saubere Kante zu ziehen, was mir recht gut gelungen ist.
Jedoch gibt es hier und da ein paar Stellen wo eine kleine Kurve drin ist.
Wie kann ich eine saubere Kante mit scharfer Ecke modellieren, die ich dann später per Hand abrunden werde?
Mein Gedanke war es x Lagen Kreppband zu nehmen, bis ich auf der Höhe bin, spachteln und das Band dann abziehen und trocknen lassen.
Was meint ihr?
Alt 31.10.2012, 16:07
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
du bekommst bei jedem Farbenspezi eine Zusatztüte ich meine für 8 € pro 100 g.
Diesen Inhalt rührst du in einem Liter Farbe unter, kannst denn aber nur Rollen.
Ich werde es demnächst bei meiner Badeplattform versuchen.
Bei Quatzsand unterrühren befürchte ich, das kann auch zu Scharfkantig werden.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
