Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 12.11.2011, 17:31
mycharter24 mycharter24 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Sonst erkennt man ja nix
Alt 13.11.2011, 11:51
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Zitat von mycharter24 Beitrag anzeigen
Das Schnäppchen lag bei 800 EUR
...Ui, na bei dem Kurs ist natürlich noch viel Luft für den Tausch der Antriebseinheit .
Wenn das so Einheit tauschen und Spaß haben .
Gruß Tilo
Alt 13.11.2011, 12:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sehe ich mal genau so, allerdings, wenn dein "Finanzminister" jetzt schon bedenken äußert, lass das mit dem Bootssport ganz.
Ist mein Ernst!!
Aus angedachten 5000€ werden dann nämlich ganz schnell 8 bis 9 Kilo weil du da noch Verbesserungsspielraum und hier noch Änderungswünsche hast!
Wer ersteinmal vom Bootsvirus befallen ist, ist unheilbar.
Wenn du wirklich verkaufen willst ist das Überhaupt kein Thema hier im gibt es bestimmt eine Hand voll Leute die dir einen Gewinn von 100% verschaffen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.11.2011, 12:42
Boot: Keines Mehr
@ alle die it den großen Bildern Probleme haben
Control und Minus verkleinert in Schritten alles. Control und + macht alles in Schritten wieder groß.
Control ist auch STRG
Alt 13.11.2011, 13:33
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin!
Bin günstig an ein Boot mit Motorschaden bekommen.
Es stellt sich heraus, dass der Vorbesitzer den Motor ohne Kühlwasser (Einlass zugewachsen) so lange gefahren ist, bis nichts mehr ging.... ( Ja, wir ersparen uns jetzt mal die passenden Kommentare )
Jetzt ist der Motor fest, also richtig fest, selbst mit Verlängerung dreht sich gar nichts. Hat angeblich gestunken, geraucht, metallisch... Keine Ahnung wie man einen Motor so brutal hinrichten kann, es sei denn man hasst ihn Abgrund tief
Es handelt sich um einen Mercruiser V6 4,3 mit diversen Um- und Aufrüstungen, d.h. Zweikreiskühling, MPI. Sieht äußerlich eigentlich ziemlich gut aus so alles in allem.
Ich bin nun wirklich kein Motorenfachmann und muss den Profis vertrauen.
Also was tun? Die Ratschläge gehen bisher von "Neuer Motor komplett für min. 3500 EUR", bis zu "ich kauf's dir für xxx EUR ab".
Also wende ich mich mal an dieses Forum hier und hoffe auf ehrliche Tips.
Was ist die beste Lösung in diesem Fall? Neu aufbauen, überholen, ausschlachten und einzeln verkaufen? Oder eine 3-stellige Summe annehmen und das Kapitel abhaken?
Was müsste bei einer Überholung alles neu? Was für Kosten kämen auf einen zu?
Kurz:
Jens
Was mich etwas an dem ganzen wundert ist, der der Vorbesitzer das mit einer 2 Kreiskühlung geschafft hat,
Dich kocht ja über, gibt warntüne usw.
Kann der nicht noch was anderes vergessen haben ? Was er verschweigt
Ist das Kühlsysem voll ???
Alt 13.11.2011, 13:49
Das ist tatsächlich etwas, was mich auch gewundert hat. Angeblich kein warnton. Evtl Elektrik?
Alt 13.11.2011, 14:00
Sind es nicht immer die Finanzminister, die den großen Jungs ihr Spielzeug nicht gönnen?
Aber im Ernst: Dem Bootsvirus bin ich schon verfallen, seit ich keine Wndeln mehr tragen musste hauptsächlich Segeln, aber auf Mallorca ist im Sommer eher wenig Wind, dafür aber jede Menge glattes Wasser, weshalb ich dort auch schon seit 25 Jahren auf kleinen Motorbooten meinen Spass habe. Mit dem Nachwuchs wird das aber nun zu klein.
Dafür hat sich aber eine kleine Eignergemeinschaft gebildet, die die Kosten dann auch wieder im Rahmen hält.
Es kommt also hier, wie so oft, auf den richtigen Kompromiss an. Etwas vernünftiges ja, im Rahmen bleiben soll es auch, aber die Finger davon lassen? nö!
Ich bin glücklicherweise auch nicht mit zwei linken Händen ausgestattet worden, ich bezeichne mich als lernwillig und lernfähig (mit bestimmten Ausnahmen )
Insofern lässt sich auch mancher Euro sparen, ich muss nicht alles von einer Werkstatt machen lassen. Zum Freundeskreis gehören Kfz Mechaniker, Elektriker, Tischler, Elektroniker, also theoretisch sollten sich sogar einige hundert Euro sparen lassen, aber nur da wo es Sinn macht.
Ist mein Ernst!!
Alt 13.11.2011, 14:05
Boot: Keines Mehr
Na dann halte uns auf dem Laufenden.
Alt 13.11.2011, 14:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Jens,
dann hast Du alles was man braucht.
Also BLOOOOOOOOOOS nicht aufgeben.
Gruß Alex
Alt 13.11.2011, 14:26
Habe mittlerweile überholte Vortec Long Blocks gefunden, die um die 2.100 bis 2.200frei Haus zu haben sind.
Der Rest sollte doch auch als Normalsterblicher zu schaffen sein, oder?
Alt 13.11.2011, 14:51
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schraube mal vorher den Bestand auseinander, nicht dass die Anbauteile und Antrieb noch unerwartete Schäden haben
Alt 13.11.2011, 14:59
Der Antrieb braucht sicher ein neues Wasserpumpengehäuse, denn der Impeller ist lt. Mechaniker in jedem Fall geschmolzen.
Ich wüsste allerdings nicht, welchen Schaden ein fest gefahrenener Motor noch am Antrieb verursachen könnte. Wobei bei der Besichtigung die Schaltung nicht aus dem Vorwärtsgang ging und der Bowdenzug nach unten fest zu sein schien, nachdem wir ihn vom Motor oben gelöste hatten. Aber das war nur so ad hoc, ohne sich wirklich Zeit zu nehmen. Der Propeller ließ sich allerdings frei drehen, als wir as Boot dann aus dem Wasser genommen haben.
Alt 13.11.2011, 15:38
Benutzerbild von Exhauster
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Aktion!
Solltest Du doch die Baustelle so verkaufen wollen wie sie ist lass es mich wissen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.11.2011, 16:20
Wenn du was Zerlegen solltest , nimm eine Digicam und mach Bilder Bilder Bilder Bilder Bilder , können oft beim zusammenbau hilfreichsein ! Lieber zu viele Bilder wie zu wenig !
Dann viel Erfolg
Und hier gibt es Wartungs - Handbüch für den Motor und Antreib ! Das ist Gold wert bei dem was du vor hast
http://www.marinegrosshandel.de/9254.html
Alt 13.11.2011, 18:15
Dank eines Mitglieder-Tipps hier, haben ich gerade diesen Motor ersteigert.
Ist ein gm 4.3 LG Volvo Penta für 730 EUR.
Jetzt kann der Spass also beginnen.
Ein sehr guter Freund von mir hat ebenfalls bereits zugesagt zu helfen. Der hat Ahnung
Geändert von mycharter24 (13.11.2011 um 18:23 Uhr)
Alt 13.11.2011, 18:19
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
genau, wennst das Boot günstig wieder los werden willst stell ich mich als zweiter an!!
edit: mir dem Motor kann ja nicht mehr viel schief gehen, Angebot steht trotzdem noch ;)
lg Manuel
Alt 13.11.2011, 18:21
Naa, denn kann ja nichts mehr schief gehen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.11.2011, 18:25
Also mir fallen da spontan noch 1 - 50 mittlere bis große Katastrophen ein, die noch passieren können
Erst mal sehen, was mit dem Volvo ist.
Alt 13.11.2011, 18:34
Hast Du den Motor blind gekauft oder liegen konkrete Vorabinfos vor?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.11.2011, 18:36
Blind. No Risk No Fun...... Hatte doch nur noch 30 Minuten.
Gruß Karsten
Alt 13.11.2011, 18:39
Okay Pokerface...Big Deal oder Bullshit
Drück Dir die Daumen
Gruß Karsten
Alt 13.11.2011, 18:43
Man muss auch mal an das Gute im Mann glauben, oder?
Wenn der mich beschubst hat mit dem Block, dann wird er öffentlich geteert und gefedert
Oder der Motor bekommt noch eine kleine Überholung spendiert, die kommt immer noch günstiger als ein Motor vom Händler.
Alt 20.11.2011, 13:37
Moin Moin!
Wer kann mir denn dabei helfen, diesen Block zu identifizieren?
Soll angeblich bis zum Schluss gut gelaufen sein, Werkstatt gepflegt und ausgetauscht, weil Umrüstung auf Diesel (wg Touren fahren).
Danke für die Hilfe.
Jens
Alt 20.11.2011, 15:19
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Moin Moin!
Jens
Die Nummer die du hier anzeigst ist nicht vom Block sondern vom Ansaugkrümmer.
Anhand dessen den Block zu identifizieren wird schwer
Aber was man sagen kann ist dass es ein 4,3L (kein Vortec) ist.
BJ 95 oder früher.
Was möchtest du denn genau herausfinden?
Gruß Hannes
Alt 20.11.2011, 15:59
Ist der Block geeignet, um den kaputten Vortec Block zu ersetzen?
Wenn ja, was ist zu beachten?
Schwungscheibe muss wohl getauscht werden, aber was ist mit den anderen Teilen, Anlasser, etc.?
Hat sich bei den Aufnahmen am Block etwas geändert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
