Alt 12.11.2011, 19:31
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Standard Mein Tag im der Fettpresse....
Nachdem wir am Donnerstag vom lieben Reiner Callmund gelernt hatten, dass eine Kalorie selten alleine kommt, durfte ich heute erfahren wie sie auch wieder im Rudel verschwindet. Ich als alter Skeptiker, bin eh gegen alles was ich nicht verstehe....ok, Frauen ausgeschlossen, packte heute meine beste und meine eigene Freundin und ab zum Body-Point Düsseldorf.
Nach einer herzlichen Begrüßung wurde ich schon in eine sehr schönes Behandlungszimmer geführt und dann durfte ich erfahren, dass meine Werte
spitze sind....für einen Elefanten...meine Interpretation...Nach einen weiteren sehr informativen Gespräch weiß ich jetzt, was ich in der Zukunft ändern muß.
Aber wir waren ja nicht wegen mir da, sondern wegen meiner beiden Mädels, die mal wieder vergessen hatten, dass 1kg Schokolade innerhalb 1 Woche nicht von alleine Verschwindet. Nun gut, nachdem wir ja schon so viel von dieser Methode gehört hatten, wollte ich meiner Freundin mal was Gutes tun und in Begleitung von unserer Freundin ging es dann Ihren Fett an den Kragen....Ich habe mir dann die Zeit mit sinnvolleren Dingen totgeschlagen. Ich habe mir was zum essen geholt....
Glückliche Gesichter
Ich weiß es nicht genau, wass die da mit den Beiden angestellt haben...ich weiß nur, dass Beiden leicht gebräunt und sehr glücklich waren. Bei meiner Freundin wurden 3 cm Oberschenkelumfang reduziert. Ohne Schmerzen oder einen operativen Eingriff. Nur durch eine Ultraschallbehandlung und nachfogender Collagenbehandlung....ich wollte es nicht glauben...aber es geht wirklich...mein Termin steht....
Falls noch einer was für Weihachten sucht...ich bekomme da Prozente. )
Sava
Geändert von pasic (12.11.2011 um 19:36 Uhr)
Alt 12.11.2011, 19:55
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ähmmm ... ok ... 3cm Fett am Oberschenkel sind einige 100 ml !
Wenn es nicht operativ entfernt wurde, wandern jetzt also ein paar hundert ml Fett durch den Körper - schlimmstenfalls durch den Blutkreislauf ??
Wie war denn die Antwort auf die (hoffentlich gestellte) Frage, wo das Geglubber bleibt ?!? Wie man seine Bahnen lenkt ?!? Wer es abbauen soll ?!?
Gab es einen Haftungsausschluß und habt ihr ihn aufmerksam gelesen ?!?
...mit besten Wünschen !!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.11.2011, 20:21
Wohnbusfahrer
Da steht nicht: 3cm weniger Fett. nur 3cm weniger Umfang. Das kann auch Wasser sein ...
Alt 12.11.2011, 20:28
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Neben dir sieht der Calmund gar nicht mehr so dick aus
Alt 12.11.2011, 20:30
Umfangreduzierung durch Fettzellenentleerung
Die Fettzellenentleerung mit Hilfe des Ultraschallsystems kann an allen Körperpartien wie
Bauch, Oberschenkel oder Oberarme schmerzfrei den Umfang reduzieren, optimiert das
Hautbild und fördert die Straffung des Bindegewebes. Eine Entleerung der Fettzellen erfolgt
durch die minimale Erwärmung, der daraus resultierenden Ausdehnung und Öffnung der
Zellmembrane sowie der Verflüssigung und dem Abfluss der eingelagerten Fett-Lipide durch
die geöffneten Zellen. Das gelöste Fett wird vom Körper über das Lymphsystem
abtransportiert, verstoffwechselt und über die Nieren ausgeschieden.
Das Resultat ist ohne Hautirritationen oder andere Nebenwirkungen sofort sichtbar. Um das
Lymphsystem anzuregen und den Abbau zu fördern, ist die Optimierung des
Wasserhaushalts (2-4 Liter pro Tag trinken) sowie eine gesunde Ernährung wichtig, da die
Zellen sich zwar nach der Anwendung wieder schließen, jedoch in den ersten 48 Stunden
nach der Fettzellenentleerung durch den veränderten Hormonspiegel noch „offener“ für die
Nahrungsaufnahme sind.
Alt 12.11.2011, 20:49
Heißt das, wenn gezielt eine Anwendung in einem bestimmten Körperbereich einer Person, zwischen Hals und Bauch, erst eine Minimierung erzielt wird.?
Was passiert wenn sie dann maßlos Kalorien in sich stopft?
Werden die dann Größer?
Alt 12.11.2011, 20:59
Genau, du müsst dich dann für 48 Std zurück halten...ist aber ein Gesamtkonzept.
Alt 12.11.2011, 21:05
Das war nicht für mich gedacht.
Ich meinte durch Minimierung, könnte man Maximierung an bestimmten weiblichen Körperstellen erreichen.
(Tütenvergrößerung)
Geändert von Vista (12.11.2011 um 21:50 Uhr)
Alt 12.11.2011, 22:23
xtw xtw ist offline
Nochmal hmmmmmmm...
Ich kenne die Funktion des Lymphsystems ein klein wenig (leider !) und habe Bedenken. Ich kann und will nicht behaupten, dass es nicht funktioniert, aber ich hätte arge Bedenken wegen der Abfuhr der (zT mit Giften belasteten) Fettzelleninhalte. Die Lymphe kann nur sehr wenig Fett aufnehmen (zB Lipide), der Rest geht wahrscheinlich über das Venensystem, wo sich letztendlich auch die Lymphe wiederfindet und weiter durch den Blutkreislauf fließt ... schönen Gruß an die Leber !
Ich hoffe, das Ergebnis wird ansehnlich und hinterläßt keine unsichtbaren Spuren.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.11.2011, 06:25
Es scheinen sich ja schon einige Ärzte damit beschäftigt zu haben. Ich denke einmal, dass wenn es nicht 99% koscher wäre, da schon jemand gemeckert hätte...
Alt 13.11.2011, 08:31
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
(Tütenvergrößerung)
Das klappt aber nur bei Frauen mit Blutgruppe Nutella!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 13.11.2011, 09:19
Ich habe diese Blutgruppe immer hier..
Alt 13.11.2011, 14:44
Benutzerbild von Eckis Andrea
Eckis Andrea Eckis Andrea ist offline
Boot: Sea Ray
1.847 Danke in 108 Beiträgen
Ist da ein Fitnesstraining auf Dauer nicht effektiver und ohne Nebenwirkung? Ich gehe seit einiger Zeit zum Zumba-Kurs. Der Tanzsport macht totalen Spaß und man verbrennt in einer Stunde ca. 500 bis 800 Kalorien. Ist momentan in den Fitnessclubs der absolute Frauenrenner. Bringt bei mir im Monat 1 kg Gewichtsverlust bei normaler Ernährung (bin aber auch nicht übergewichtig).
Sport frei!
Andrea
Alt 13.11.2011, 15:15
Das ist ja ein ganzheitliches System. Ohne Ernährungsumstellung, Sport etc kommt alles wieder. Der Vorteil ist hierbei, dass ganz bestimmte Zonen "entfettet" werden.
http://www.body-point.de/
Sava
Alt 13.11.2011, 15:19
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Sava, ich hab deine Perle eher nicht als Nutella-Kalorien-Blutgruppenträgerin gesehen. Hab ich da was verpasst? Oder wo sollen die 3 cm herkommen?
Marco,
Alt 13.11.2011, 15:28
Kennst doch Frauen...die haben immer eine Problemzone...und wenn ich mir mal etwas weniger Jammer erkaufen kann....dann mache ich das gerne....
Alt 13.11.2011, 18:24
Boot: Sea Ray
Das hilft auf Dauer auch nicht. Ich kenne die Frauen nämlich auch!
Alt 13.11.2011, 21:10
Wohnbusfahrer
Das ist doch ein schlechter Witz, eine Stunde ackern um den Gegenwert von zehn Minuten Schokolade zu kompensieren?
Ein Kilo pro Monat verliere ich schon, wenn ich konsequent die Finger von allen Süßigkeiten lasse. Schaffe ich leider nie sehr lange ...
Alt 14.11.2011, 07:59
Boot: Sea Ray
Siehst Du, ich esse Schokolade und nehme noch ab.
Alt 14.11.2011, 16:05
joooo, ich weiß, wie es geht....Abnehmen ist kein Problem...halten...ist es...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
