Alt 12.11.2011, 14:44
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Polster im Winter
Hallo liebe Mitforisten,
mittlerweile ist ja alles fein säuberlich im Winterlager verstaut, das einzige was ich noch nicht geregelt habe, ist das sichere Verstauen der Polster und Matratzen. Auch hier bekomme ich permanent unterschiedliche Ansagen. Zwischen "einfach auf dem Boot lassen" und "luftdicht in Vakuumfolie verpacken" ist alles drin.
Leider habe ich nicht den passenden Platz in meiner Wohnung, sonst würde ich die Polster bei Zimmertemperatur aufbewahren.
Wie macht ihr das? Wie behandelt ihr eure Polster im Winter?
Gruß von der Ostsee,
Ingo
Alt 12.11.2011, 15:21
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Moin Ingo,
bei mir sieht es so aus das ich das Segelboot immer komplett leer räume weil da jeden Winter viel Arbeit und Dreck entsteht, das würde den Polstern nicht gefallen. Die Polster kommen also zu Hause in den Keller.
Das Motorboot wird nur auf den Hof gestellt und und den ganzen Winter kaum betreten. Da bleibt alles an Bord was Frost ab kann. Meine Polster können Frost ab. Ich "bocke" sie etwas auf damit sie unterlüftet sind und stelle einen Entfeuchter (dieses Granulatzeugs) in die Kabine.
Damit fahre ich jetzt schon mehrere Jahre gut.
Christoph
Alt 12.11.2011, 15:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich habe heute alle Polster in der Kajüte senkrecht gestellt, so dass über all Luft dran kann, Tür zu und Boot abgedeckt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.11.2011, 16:59
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=polster
Alt 12.11.2011, 22:13
Hallo Balticbird,
meine Sitze und Polster werden gründlich gereinigt und überwintern im geheizten Keller
wenn das Boot in einer trockenen Halle steht können die Polster auch im Boot bleiben,
steht das Boot abgedeckt draußen werden die Polster schnell spackig
Alt 12.11.2011, 22:14
und was machst du, wenn du keinen Keller und keinen Raum dafür hast ?
Alt 12.11.2011, 22:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Dann bist du zu arm um dir ein Boot zu leisten
Alt 12.11.2011, 22:28
Hallo dieter,
einen Raum mieten,
ist schon schlimm genug das meine beiden Boote draußen stehen müßen
Alt 12.11.2011, 22:35
falsch geraten, dann seht das Boot in Kroatien und es gibt keine beheizten Hallen oder Keller - auch nicht zum mieten
Alt 12.11.2011, 22:36
Hallo dieter,
einen Raum mieten,
verkauf die zwei und kauf dir ein ordentliches, das hält das dann auch aus
Alt 12.11.2011, 22:44
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Ahoi,
auf keinen Fall das Boot, wenn es draußen steht, luftdicht einpacken. Das ist wie frisches Brot in der Tüte - es fängt an nach ein paar Tagen zu schimmeln.
Immer frische Luft dran lassen. Eventuell auch für Zirkulation sorgen indem Du einen Lüfter mit Zeitschaltuhr einbaust. Viele Planen haben extra Lüftungs-Hutzen damit ein wenig Luft zirkulieren kann. In verschiednen Häfen gibt es Einschweißmöglichkeiten von Booten. Dort werden komplette Boote, im Winterquatier an Land, in Folie gepackt. Von Achtern kann man dann wie bei einem Zelt durch eine extra Öffnung (mit Reisverschluß) einsteigen. Zusätzlich sind aber überall Lüftungsöffnungen eingebaut damit die feuchte Luft raus kann.
Beste Grüße
Martin
Alt 12.11.2011, 22:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Na dann die Polster hohe Kante aufgestellt. CRO ist doch halbwegs warm auch im Winter
Wichtig ist Dach drüber und Wind duch
Alt 13.11.2011, 15:12
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Meine Polster und Leder im Boot ist mit Spannbettlaken, die billigsten von IKEA glaub für 1oder 2Euro pro Stück agbedeckt.
Boot steht in der beheizten Garage und in die Kabine habe ich noch ein offenes Päckchen Kaffee gestellt, damit es auch gut richt im Frühjahr.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 13.11.2011, 18:51
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Ich belasse die Polster auch alle im Boot , (welches in einer unbeheizten Halle steht ) und klappe bzw. stelle alles so das sich das Kunstleder möglichst nicht berührt . Somit entsteht bei mir zumindest kein Schwitz/Kondenswasser . Über das Luftentfeuchtergranulat gehen die Meinungen ja auseinander , ich verwende es .
Das mit dem Kaffee ist ein guter Tip , werde ich noch machen
Gruß Peter .
Alt 14.11.2011, 18:58
finfun finfun ist offline
Boot: INTER 9000
42 Danke in 33 Beiträgen
Ich mache es auch seit Jahren so. Polster in die Kajüte und einen Lufttrockner mit Granulat rein. Dann wird das Boot mit einer Plane so abgedeckt, dass Belüftung gegeben ist.
Grüsse
Alt 15.11.2011, 09:33
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Bei uns bleiben die Polster im Boot, die in der Kajütte werden unterkeilt mit Holzklötzen, die im Ruderhaus bleiben so liegen (sind eh mit Kunststoff überzogen, werden im Frühjahr und zwischendurch im Sommer abgewaschen), die Matratze bleibt im Bett und hat ein billiges Spannbettlaken drauf - allerdings ist unter der Matraze das ganze Jahr über dieses Zeugs.
Das Boot steht im Freien, ist nicht abgedeckt (wegen der Solaranlage, die die Batterien versorgt), alle Türen sind geöffnet und wenn wir hin fahren, dann wird ordentlich durchgelüftet.
Zusätzlich wird Granulat aufgestellt und in die Schalfkajütte noch so was hingehangen und bei jedem Besuch (alle 2 Monate mal) ausgetauscht.
die besten Grüße von Uschi
Alt 20.11.2011, 20:10
Danke für Eure bisherige Hilfe. Ich habe das jetzt auch so genagt, dass ich die Polster hochkant in das belüftete Vorschiff gestellt habe. Das Boot steht in einer ehemaligen Tennishalle, die bei Frost angeheizt wird, - dort wird es sicher keine Minusgrade gebe. Zumindest ist das der bisherige Plan.
Ich habe auch bislang noch keine Plane, sondern die Komplettpersenning, die ich vorher gereinigt habe. Jetzt fangen natürlich alle anderen bald an zu schleifen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dann doch die Hafenplane aufziehe. Glücklicherweise gibt es in der Halle einen "Schleifstopp" ab Anfang Februar.
Gruß, Ingo
Alt 21.11.2011, 12:49
Zum Abdecken für das komplette Boot habe ich aus der Bucht ein neues Winterkältefrostschutzflies für Pflanzen, auf ner Rolle ersteigert, welches Atmungsaktiv ist, da unter ner Plane das ganze ja schwitzen kann, im Frühjahr steck ich das Flies in die Waschmaschine bei 30 Grad und es ist wieder 1A sauber und mein aufgespanntes Verdeck auch
MfG
Markus
Alt 21.11.2011, 13:50
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich lasse die Polster immer auf'n Boot.
Sie werden hochkant gestellt und gut ist.
Guido
Alt 21.11.2011, 14:09
37.230 Danke in 22.319 Beiträgen
ich hab meine Polster auch auf dem Boot gelassen. Was möglich war wurde Hochkannt gestellt und in der Kajüte wo die Matreaze zu groß ist (1,6x 2,3 m ) hab ich unter die Matraze ein paar fende gelegt. Somit kommt auch luft von unten an die Matratze.
Im Waschbecken steht ein Raumentfeuchter und auch in der Pflicht steht ein solcher. Somit kann im innern keine Feuchtigkeit entstehen.
Das Boot ist komplett mit einer Ganzpersenning abgedeckt. Das Originalverdeck ist zwar noch drauf auber die Seitenteile und sind geöffent damit luft in den Innenraum kommen kann.
Alt 21.11.2011, 14:21
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
hallo
Ich gebe die polsterung ins vorschiff und stelle sie stirnseitig auf,somit werden sie gut belüftet,mach das schon 20jahre so und hab bis jetzt keinen muff oder feuchtigkeits flecken;das steckschot ist mit einem lüftungsblech versehen somit stickt nichts ab.
gruss christian
Alt 21.11.2011, 15:21
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Meine Polster sind teilweise eingeschlagen in Bettenbezüge auf dem Hängeboden und auf dem Kleiderschrank. Da liegen sie warm und trocken.
Tom
Alt 21.11.2011, 15:22
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.334 Danke in 625 Beiträgen
Standard seit vielen Jahren ohne Probleme
Mit 2 Kübeln mit Entfeuchtungssalz(alle 2-3 Monate Wasser raus, Salz nachfüllen). Polster hochkant.
Null Probleme auf 2 unterschiedlichen Booten. Standort NL, Überwinterung im Wasser.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.11.2011, 22:19
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Ich verweise bei diesen Themen immer gerne auf die grenzgeniale Lösung für ein Freilager von PS-skipper: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=plane+lkw
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.11.2011, 17:53
iak iak ist offline
Ich habe mir im ebay für ca. 25 Euro so eine Bootsplane ersteigert womit ich das Boot jetzt in der Halle staubgeschützt abgedeckt habe .
Dafür ist sie mehr als gut und reicht allemal .
Luft kann gut zirkulieren und den vorangegangen Tip mit dem Kaffee habe ich auch umgesetzt . War nach einer Woche schon mal am Boot und muß sagen das es Geruchstechnisch wirklich was bringt
Danke nochmal !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
