Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 09.11.2011, 20:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Lagerschalen seltsamme Beschädigung
Hallo ihr Lieben.
Bin mal auf Eure Meinung gespannt. Haben einen Nissan Navara Diesel. Da diese Motoren keinen guten Ruf haben und ständig hoch gehen. Wollte ich mal vorbeugen und neue Pleullager verbauen.Nach dem ich die Lager ausgebaut haben sahen sie sehr ungewöhnlich aus. Alle oberen sind merkwürdig beschädigt. Weiß einer warum die Lager so aussehen ?
Anhang 322017
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:26 Uhr)
Alt 09.11.2011, 20:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Holzwürmer !?
MfG Michael
Alt 09.11.2011, 20:48
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
sieht aus wie erosive abtragungen oder materialausbruch durch fehlerhafte oder unzureichende festigkeit nach der herstellung. also minderwertige qualitaet der lagerschalen...
Alt 09.11.2011, 20:55
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Die Riefen auf der zweiten Schale sieht nach "Bearbeitung" durch einen Fremdkörper aus. Mich wundert, dass deine Öldruckkontrolle noch keinen Alarm geschlagen hat. Dein Öldruck muss auf jeden Fall ziemlich im Keller sein!
Wie sehen denn die Lagerstellen an der Kurbelwelle aus? Wenn die wirklich gar nichts ab bekommen haben, hast du wirklich Glück gehabt. Dann ist es mit neuen Lagerschalen getan. Ich würde mir aber auf jeden Fall noch die Lagerschalen der Kurbelwelle anschauen. Aufgrund des (nicht sichtbaren) Öldruckverlustes ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die auch was abbekommen haben.
Alt 09.11.2011, 20:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.611 Danke in 5.877 Beiträgen
Ich würde sagen:
Zu heiß gelaufen, Lagermetall flüssig geworden und etwas rausgelaufen, dann erkaltet. Da es bei den oberen Lagerschalen ist, paßt die Theorie.
Alt 09.11.2011, 21:00
Erosive wär ne Abtragung und nach Ausbruch sieht es nicht aus. Sieht aus, als hätte einer mit der Hammerfine drauf geschlagen. Vorallem sind nur die oberen Lagerschalen beschädigt.
Alt 09.11.2011, 21:03
Beim Starten vom Motor leuchtete die Öldrucklampe etwas länger auf. Beim Fahren war sie immer aus.
Alt 09.11.2011, 21:05
Mit Drehzahl wird auch mehr gefördert. Wundert mich aber, dass die Öldruckkontrolle sich ansonsten nicht gemeldet hat. Der Öldruck war aber mit diesen Lagerschalen auf jeden Fall an der unteren Grenze.
Wie gesagt, schau dir auf jeden Fall die Kurbelwelle und die Kurbelwellenlagerschalen an. Kannst ja mal Fotos einstellen. Vielleicht kann man dir dann helfen!
Alt 09.11.2011, 21:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Wurde der Motor schon einmal geöffnet
Es könnte sein das die beschädigungen vom "ziehen" der Kolben kommt.Da hat vielleicht jemand von unten nachgeholfen das die Kolben nach oben raus gehen.Das gibt dann schöne Druckstellen die dann mit der Zeit so aussehen könnten wenn der Motor damit gelaufen hat.
Alt 09.11.2011, 21:10
Die Lagerflächen sehen super aus. Der Motor lief sauber und ruhig.
Hab ihn nur aufgemacht, weil dieser Motor ständig hoch geht.
hier mal Bilder
Alt 09.11.2011, 21:12
Hat die Oberfläche der Gegenseite auf der Kurbelwelle vielleicht einen bläulichen Schimmer? An den Aushölungen ist das Lagermaterial ganz sicher kurzzeitig flüssig gewesen. Und da es nur die oberen Lagerschalen betrifft, läßt es den Schluß zu, da Wärme immer nach oben steigt. Dieser Schaden ist wohl kaum während des Laufens des Motors entstanden, sondern kurz nach dem Stillstand.
Weißmetalllager an älteren Maschinen, z.B. Dampfloks, gehen auf diese Weise schon öfter mal kaputt.
Alt 09.11.2011, 21:13
Deine Theorie ist garnicht so schlecht. Nur von der Demontage würde ich sagen, dass keiner seine Finger dran hatte sah alles original aus.Aber wenn es so wäre müsste es schon ewigkeiten her sein.
Alt 09.11.2011, 21:14
hier mal Bilder
Ich habe schon viele beschissene Lagerschalen gesehen, aber deine toppen alles...
Man kann nicht richtig erkennen, ob die Lagerstellen nur schmutzig oder auch beschädigt sind. Aber wenn du sicher bist.
Wie gesagt, schau dir auf jeden Fall die KW-Lager mal an. Im Zweifel auch erneuern! Wenn du alle Lagerböcke gelöst hast, kannst du mit bisschen Gefummel die oberen Lagerschalen der KW tauschen.
Denk dran, dass die Schrauben meistens Dehnschrauben sind...
Alt 09.11.2011, 21:15
Nein.
Alt 09.11.2011, 21:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Kavitation?
Ich tippe mal auf Ermüdung durch Kavitation und dann Ausbrüche von kleinen Teilen der Lagerschale, die mit dem Öl weggespült werden.
Das könnte gut sein, wenn das untere Pleuelauge selber recht dünnwandig (also wenig steif) ist und die kaputten Bereiche in dem Bereich liegen, der noch unter der Pleuelstange (steif) ist.
Dann wäre der Schadensverlauf irgendetwas wie: Motor zündet, im Bereich unter der Pleuelstange wird der Ölspalt zusammengedrückt, wenn bei der Kolbenbewegung nach unten der Druck auf die Pleuelstange dann nachläßt, wird der Spalt wieder größer, das Öl kommt aber nicht so schnell dahin und es kavitiert.
Wenn das stimmt, wäre Abhilfe irgendetwas wie: Entweder ein kavitationsbeständigeres Material oder steifere untere Pleuelaugen. Und in jedem Fall den Motor bei kaltem Öl keine hohen Kolbendrücke (Vollgas) geben.
Anderes Lagerschalenmaterial und andere Pleuel wären erhebliche Abweichungen vom Design.
Aber - wenn das eine Krankheit von diesen Motoren ist, frag doch mal den freundlichen Nissanhändler oder eine freundliche Motorinstandsetzung, ob es da nicht bei Modell / Generationswechsel Änderungen an der Stelle gegeben hat, die mit Deinem Motor kompatibel sind. Nissan hat sicherlich nicht gerne einen problematischen Motor im Angebot.
Alt 09.11.2011, 21:40
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Panna, Hallo Huebi.
Also wenn die Lagerschalen so heiß werden, dass Alu zerläuft, geht da zu wenig Schmieröl drüber. Das dient ja auch zur Kühlung.
Mit dem "flüssig" hab ich das Problem, dass diese Stellen auch mitten in der Lagerschale auftreten. Wo ist dass Material dann hingelaufen? Da ist nach allen Seiten eine Behinderung, nämlich festes Material!!
Ich tippe entgegen dem was alle glauben auf einen Materialfehler.
Da waren irgendwelche "Fremdstoffe" eingeschlossen oder eingewalzt und du hast sie freigefahren (Materialabtrag durch Bewegung) und das Öl hat sie dann zerlegt bzw. ausgewaschen. Also ich würde damit mal bei Nissan vorstellig werden.
Ob's was bringt weiß ich nicht.
Mein Mittellager vom Kardan beim D21 wollten sie bei 180 Tkm auch nicht auf Kulanz austauschen, obwohl ich ihnen vorgerechnet hab dass ich es bis Lebensende des Fahrzeugs nochmal wechseln müsste und das dann ein Auslegungsfehler ist. 500 Tkm muss so eine Kiste doch wohl bringen!!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 09.11.2011, 22:23
Ich bin zu 99,9% sicher, das Lagermaterial war kurzzeitig flüssig. Das ist ja in der Regel kein Alu, sondern eine Zinn-Legierung. Diese kraterähnlichen Ausbuchtungen siehst Du nur, wenn Material flüssig nach unten weggelaufen ist. Leider ist mir kurzfristig keine Literatur mit Bildern zugänglich.
@surfmütze: Da ist nach allen Seiten eine Behinderung, nämlich festes Material!!
Die Ränder sind nachher schon wieder festgeworden. Der ganze Prozeß kann nur einige Sekunden, vllt. eine Minute gedauert haben.
Alt 09.11.2011, 22:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ich habe derartige Schäden schon an einem PKW-Motor, einem Opel-Benziner gesehen, allerdings waren die dort über die gesamte Oberfläche der Lagerschalen ausgedehnt. Das Lagermaterial sah schwammartig aus. Ursache war in diesem Falle - wie auch sonst - fehlerhaftes Halterverhalten. Der ältere Herr war nicht mehr in der Lage, den Wagen zu fahren und hat ihn der in der Garage öfter mal "warm" laufen lassen. Dann ging wohl auch das nicht mehr und mit dieser aggressiven Öl-Wasser-Säure-Brühe stand der Wagen dann drei Jahre. Es war ein Korrosionsschaden.
So massiv ist dies hier nicht, könnte mir aber eine ähnliche Ursache vorstellen, gleichwohl wären dann die Schäden eher unten zu erwarten. Ausschmelzung erforderte Temperaturen von mehr als 200 Grad, da wäre Ölkohle reichlich da und Fressspuren in der Umgebung, Das ist es sicher nicht.
Nach Tausch sämtlicher Lagerschalen lief der Reihenechser bei einem Vereinskameraden einwandfrei.
BON
Alt 09.11.2011, 23:12
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo in die Runde..
Ich bin auch der Meinung das es Materialeischlüsse gewesen sein könnten,die sich dann abgewaschen haben...denn wenn eine Lagerschale schmelzen sollte,dann sieht die anders aus....
Viele Grüsse
Matthias
Alt 09.11.2011, 23:29
Benutzerbild von PderSkipper
Bei Materialfehler/Einschlüsse ist es nur merkwürdig dass die bei allen Schalen in etwa an der selben Stelle sind
Alt 09.11.2011, 23:43
Wer weiß,vielleicht ne ganze Serie gewesen.....
Alt 10.11.2011, 00:07
yello yello ist offline
842 Danke in 360 Beiträgen
Die Motoren haben gerne defekte Injektoren. Dann nageln sie kalt auffällig, warm ist es meistens weg. Ursache könnte die unkontrollierte harte Verbrennung sein.
Ansonsten hab ich ähnliches gesehen, wenn die Ölpumpe sporadisch Luft ansaugt und dadurch Ölschaum kommt, also Kavitation. Auf jeden Fall ist es bei allen Schalen genau an dem Punkt des höchsten Verbrennungsdrucks.
yello
Alt 10.11.2011, 00:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Panna würdest du den Jungs bitte erzählen,
das dieser Motor versucht hat Wasser zu komprimieren!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.11.2011, 00:49
bei genauem hinsehen,ist auf der rechten Schale zu erkennen das noch ein kleines Stück kurz vor dem herausbröckeln ist.Ich deute mal auf Materialfehler,zumal der Motor anständig lief...
Matthias
Alt 10.11.2011, 01:14
Also Korrosion auf Lagerschale,und dann weggebrochen.....kommt hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
