Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 6.994
Alt 02.11.2011, 16:32
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ja,hast recht.
Wir haben noch ein Wohnmobil.
Nur Slippen werde ich damit nicht mehr,rein ins Wasser ok,
aber raus geht schon auf die Kupplung.
Gruss Sven
Alt 09.11.2011, 17:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.860 Danke in 12.664 Beiträgen
Wer kann mir denn sagen wie die Heizung/Klimaanlage funktionieren?
Funzt das ausschließlich über Landstrom?
Alt 09.11.2011, 18:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
würd mich sehr wundern, wenn der Luxus die Batterien leer nuckeln darf....
der Heizwasserkreis liegt ja auch nur auf Landstrom....
Gruß - Georg
  #1429
Alt 09.11.2011, 18:09
Hab mir schon so was gedacht, aber wer weiß
Der Boiler für Heißwasser wird ausschließlich über Landstrom genutzt?
Alt 09.11.2011, 18:11
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
bei mir wird der Boiler über Landstrom und
den Motor versorgt.
Guido
  #1431
Alt 09.11.2011, 18:12
Ein oder zwei Kreis Kühlung?
Alt 09.11.2011, 18:13
Motoren haben eine Einkreiskühlung.
  #1433
Alt 09.11.2011, 18:14
Dann werde ich mal suchen ob da was an Leitungen zum Boiler geht.
Das Boot ist immer noch nicht zu Hause
Alt 09.11.2011, 19:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Stephan, hab ja auch ne Heizung, die über Motorwärme geht. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werde ich mir mal gedanken machen, ob man sie auch mit Landstrom betreiben kann. Muß ja irgend wie gehen.Wasser kann man ja vom Boiler abnehmen.
Alt 10.11.2011, 08:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Auf meiner Bootssuche bin ich über eine Chaparral 270 gestolpert und die hatte eine Klima mit Heizung die über Landstrom und zusätzlich noch über einen Spannungswandler bei laufenden Motor betrieben wurde.
Bei meiner Sea Ray war der Boiler an 220V und und über Motor betrieben, so war das auch bei meiner Bayliner. Ich habe den Boiler aber ausgebaut um mehr Platz und weniger Gewicht im Maschinen zu haben. Das Wasser ist eh nicht kalt, da der Wasertank im Maschinenraum steht. Bei der Bayliner war der Wassertank im Kiel und das Wasser hatte immer die gleiche Temperatur wie der See und um auch warmes Wasser zum Abduschen oder Abwaschen zu haben habe ich einfach statt dem Boiler 2m Schlauch eingesetzt. Das hat gereicht und es war Platz und Gewichtspared.
  #1436
Alt 10.11.2011, 09:51
stimmt, ganz vergessen....
Der Boiler liegt auch noch im Wasserkreis der Motorkühlung und wird auch darüber aufgeheizt. (normale Einkreiskühlung)
Nur halt nicht über 12Volt, was ich dann auch sofort abgeklemmt hätte....
Das Boilerwasser bleibt eh sehr lange noch heiß, auch wenn der Motor aus ist.
so in etwas wird das bei dir auch aussehen...
unten der Kreislauf zur Motorkühlung - oben blau/rot zur Befüllung und Abnahme...
Hits:	298
Größe:	86,6 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (10.11.2011 um 10:03 Uhr)
  #1437
Alt 10.11.2011, 12:01
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Warmwasserboiler ist bei mir auch draußen.
So duschen die Gören auch nicht bis der Tank leer ist.
Die Kühlwasserheizung funktioniert wie beim Auto. Ist aber in meiner Sea Ray überflüssig.
Nur zum Scheiben entfeuchten wird es genutzt.
arthur
  #1438
Alt 13.11.2011, 21:43
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hi Micha.
Du willst also das Trinkwasser für die Heizung verblasen??
Gruß Gerd
Alt 14.11.2011, 08:25
Hi Micha.
Nee, nur die Heizung irgendwie am Boiler anschließen.
Alt 14.11.2011, 08:39
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
was hastdu denn führ einen Boile?
Wenn er keine Heizpatrone hat, hat das wenig sinn, die Heizung anzuschließen, außerdem braucht du einen 2.Kreis im Boiler.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 27.11.2011, 13:47
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
584 Danke in 169 Beiträgen
Nur mal spaßeshalber ne Frage. Wie siehts eigentlich aus mit einer Schwimmplatform für ne 2011er Sea Ray 175. Von Sea Ray direkt gibts keine. Einer schon mal was in die Richtung gehört??
Alt 27.11.2011, 15:09
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin!
Sowas z.B.
http://swimplatforms.contentpros.net...9/Default.aspx
Gruß Ingo
  #1443
Alt 27.11.2011, 15:18
Ja genau sowas. Dann gibts das schon einmal das ist gut. Aber anscheinend leider nur in den USA
Alt 27.11.2011, 15:51
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
nun bau ihm doch mal eben son Teil.........................
machste doch sonst auch selber
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #1445
Alt 27.11.2011, 15:54
Gebaut möchte es ja noch garnicht haben. Ging nur erstmal drum ob es etwas gibt. Und obs vom Look her passt. Boot ist halt doch etwas kleiner und dann ne Plattforum hinten dran mhmhmmhm
  #1446
Alt 27.11.2011, 15:58
dann nimmste ne etwas kleiner Plattform.........................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 29.11.2011, 20:44
Halllooo ... ich bau nur für Crownline ... nen büschen Stolz sollte sich jeder bewahren
Gruß Ingo
  #1448
Alt 30.11.2011, 08:28
Hab gehört, aus den resten von ner Sea Ray werden Crownlines gebaut ?
  #1449
Alt 30.11.2011, 16:40
oder war das anders rum............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 30.11.2011, 17:05
Moooment mal.....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
