Alt 05.11.2011, 19:20
mexwell mexwell ist offline
Boot: Crescent 535 Classic
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard Gelcoat Schäden: Bedenkenlos oder schlimm?
zu aller erst hoffe ich das diese Fragen hier richtig aufgehoben sind.
Ansonsten bitte in die passende Rubrik verschieben.
Wir haben uns heute eine gebrauchte Crescent 535 angeschaut.
Das Boot kommt vom Erstbesitzer und macht einen guten Eindruck.
Es wurde wenig bewegt und hatte noch nie Antifouling bekommen.
Der Gelcoat ist dennoch größtenteils fast makellos. Es gibt lediglich
zwei kleine Stellen zu denen ich gerne Eure Meinung hören würde.
Die erste Stelle ist eine ca. 1-2mm tiefe Macke wo der Gelcoat
weggebrochen ist. Der verkaufende Händler (Kommission) würde dies
mit flüssigem Gelcoat beheben (so sagt er).
Ist das aus Eurer Sicht ok oder kann daraus mehr werden?
Die zweite Stelle ist wie ein Fingerabdruck ca. 1mm eingedrückt.
Keine Risse drum herum.
Ich habe mal zwei Fotos dazu angehängt. Eins quasi wie es in Natura
aussieht und eins massiv bearbeitet damit die Struktur/Kontur besser
rauskommt.
Um die Größe besser einschätzen zu können rundet mein Zeigefinger
das Ganze ab...
Für Eure Meinunge vielen Dank im Voraus!
Name:	Gelcoat Macke Normal.jpg
Hits:	1863
Größe:	32,0 KB
ID:	321347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gelcoat Delle Normal.jpg
Hits:	452
Größe:	28,7 KB
ID:	321348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gelcoat Delle Kontrast.jpg
Hits:	354
Größe:	32,5 KB
Chris
www.belowthesurface.de
Alt 05.11.2011, 19:28
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Die erste Macke ist harmlos; sauber anschleifen/aufrauhen, entfetten, Gelcoat und Hostaphan-Folie drauf, aushärten lassen, nacharbeiten, fertig.
Die zweite Macke würde ich aufschleifen oder auffräsen (Fräskopf am Dremel) bis man den Rissen auf den Grund kommt. Ggfls. nachlaminieren, dann Gelcoat drauf (analog 1. Macke), fertig.
Alt 06.11.2011, 07:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
genauso wie Stefan. Ist nix großes und wird Dir im Leben eines Skipper noch öfter begegnen.
Gruss Micha
Alt 06.11.2011, 09:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Das zweite könnte zum einen schon seit der Produktion so sein, dann würde ich nichts daran machen, wenn die Oberfläche durchgehend glatt ist.
Wenn es leichte Farbunterschiede gibt, ist es mit zu wenig Material repariert worden, dann würde ich es nochmal richtig machen lassen.
Grundsätzlich sind solche Reparaturen aber Standard, und kein Grund zur Beunruhigung.
Volker
Alt 06.11.2011, 10:06
TomHH
die zweite Stelle ist scheinbar schon mal mit Gelcoat repariert worden. Da würde ich wahrscheinlich nichts dran machen.
Die erste Stelle mit Gelcoat reparieren (Anleitung gibt es hier im Forum), oder halt vom Händler reparieren lassen.
Alt 06.11.2011, 10:17
So sehe ich das auch, ich würde die zweite nochmals ausschleifen und dann Ordentlich machen, den sie wurde nicht Fachgerecht ausgeführt.
Am besten vom Händler machen lassen und zwar vor dem Kauf !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.11.2011, 12:21
Benutzerbild von Ander
Ander Ander ist offline
Boot: Sea Ray Seville
Habt Ihr mal einen Link aus den Forum für mich für eine gute Gelocat Rep. Anleitung. Wo bekomme ich Gelocat Farbmuster für mein SeaRay?
DANKE Andy
Alt 06.11.2011, 12:23
TomHH
DANKE Andy
Rumpf und Gelcoatreparatur
Alt 06.11.2011, 21:52
vielen Dank für die prompten und kompetenten Antworten. Schön das Ihr mir
bestätigt, dass diese Macken kein Grund sind das Boot nicht zu kaufen.
Zur 2ten Stelle sei noch gesagt, dass dies m.M.n. keine alte Reparatur ist.
An der Stelle scheint mit ein punktueller Druck einfach das Metrail eingedrückt zu
haben ohne das es zu Rissen oder Ähnlichem kam.
Kann man auf dem Foto nicht so gut erkennen wir in Natura.
Chris
Alt 07.11.2011, 09:45
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Chris,
vertrau mal auf die Kollegen. Ein punktueller Druck auf Gelcoat sieht anders aus, wenn Gelcoat ausgehärtet ist. Und unausgehärtet kommt ein Boot garnicht aus der Form. Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine mit Gel-/Topcoat schön glatt gespachtelte Macke, die dann geschliffen wurde. Gelcoat verliert beim aushärten Volumen - daher die kleine "Senke"
HansH
...tut aber bezgl der Gesamtbewertung nichts zur Sache.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
