Alt 01.11.2011, 21:26
jomey jomey ist offline
Boot: Sealine 290
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Boot zieht in Gleitfahrt nach Stb, Kuplung defekt?
Hallo an die Fachwelt,
Ich fahre seit diesem Jahr eine Sealine 290 mit zwei AD31 mit DP290 Antrieben und A6 Propeller.
Wenn ich in Gleitfahrt über 3200 UPM komme, fängt das Boot an nach Steuerbord zu ziehen. Mit Antriebstrimm und Trimmklappen und Lenkeinschlag ist das nur bedingt zu bereinigen. Je höher die Drehzahl/Geschwindigkeit, desto schlimmer wird es und ist bei 3600 UPM gar nicht mehr zu kontrollieren. Das Boot kippt dann auf die STB Seite und zieht ne Kurve egal wie das Lenkrad steht.
Könnten die Propeller auf einer Seite durchrutschen`?
Hat vielleicht noch jemand zwei Sätze A6er oder C6er(sollen die richtige Wahl in Edelstahl sein) im Schrank liegen`? (meine sehen schon ziemlich angefressen aus).
Alt 01.11.2011, 23:52
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Sealine zieht nach Stb...
Hallo Skipper,
der Kahn sollte gut geradeauslaufen, wenn die Drehzahl der Maschinen synchronisiert ist, wenn dieselben Propellersätze drauf sind (checken!), wenn die Props i.O. und nicht "angefressen" sind und wenn die beiden Z-Triebe korrekt zueinander eingestellt sind. Sie dürfen nicht parallel arbeiten.
Eine stark ungleiche Lastverteilung an Bord könnte aber auch ein Verziehen des Kurses bewirken.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 02.11.2011, 00:18
45meilen 45meilen ist offline
34.041 Danke in 12.632 Beiträgen
u.U. ist die Kuplung der Stb Schrauben nicht mehr i.O. so dass sie ab einer höheren Drehzahl rutscht
Wie checkst Du die Synchronisation der Drehzahlen ? Nur über den Drehzahlmesser ?
Die Dinger sind meist eher Schätzeisen
Was passiert wenn Du Bb zurücknimmst und Stb mehr gibst
Alt 04.11.2011, 20:28
Boot: Sealine 290
wenn ich die Stb Maschine auf 3600rpm drehen lasse und die Bb auf 3200rpm läuft sie gerade.Die Geschwindigkeit wird kaum mehr wenn ich die Stb Maschine hochdrehe. Bei den Drehzahlmessern kommt es ja in diesem Fall nicht auf 50 Touren an, und eigentlich hat ein Drehzahlmesser max 2%Abweichung
Alt 04.11.2011, 20:37
Wenn er funzt
Aus Deinem anderen Beitrag ist zu ersehen dass die Schrauben nicht mehr so toll sind
Schicke sie mal zu Gröver, nach Köln und gebe den Hinweis dass sie die Rutschkupplungen mitchecken sollen
Alt 04.11.2011, 21:51
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.123 Danke in 1.256 Beiträgen
Eventuell sind die Steuerflossen, ( Zinkanoden ) unter der Kavitationsplatte getauscht worden und die Stellung dieser ist jetzt anders.
Wenn das Boot nach Steuerbord will, dann stellst du auch diese Flosse nach Steuerbord, einige Fahrversuche werden das richtige Ergebniss bringen.
Alt 09.11.2011, 21:06
Boot: Sealine 290
zu 45meilen reparieren die auch angefressene Flügel und lohnt sich das überhaupt? Ein neuer Satz soll 750 Euro kosten, kann das sein?
zu Floh1
Der 290 DP hat keine Zinkflosse unter der Kavitationsplatte
Alt 09.11.2011, 21:30
zu Floh1
Die reparieren fast jeden Prop
auch wenn man manchmal denkt das der nicht mehr zu retten ist
Wenn die denken das der nicht mehr zu retten ist, sagen die es auch
In der Regel sind die recht günstig
Alt 10.11.2011, 22:31
Boot: Sealine 290
O.K.dann werde ich das mal ausprobieren. Vielen dank allen Beiträgen
Alt 11.11.2011, 10:10
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
wenn das Boot bei funktionierenden Drehzahlmessern und bei halbweigs gleicher Drehzahl massiv nach einer Seite ausbricht muß es meiner Meinung nach ein Strömungs oder Trimmproblem sein, da sonst die drehzahl der kurveninneren Maschine entweder deutlich höher drehen müßte ( Kavitation oder Schlupf) oder deutlich niedriger drehen müßte ( mechanisches Problem am Motor oder am (nicht schlupfenden) Antriebsstrang.
Hast Du mal den Rumpf nach irgendwelchen Schäden, etc. abgesucht? Die Z-Antriebe ggf. auf Äste etc untersucht, die sich vielleicht irgendwo verkeilt haben? Gehen deine Trimmpumpen gleichmäßig runter und Hoch? Hast Du eine "Lenkstange" zwischen deinen Zts? sodass sie zwingend immer syncron lenken? ggf. lenkt ein Z nicht richtig, wenn Du keine Stange hast???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
