Alt 03.11.2011, 22:38
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Standard Trailer: Alufelgen?
Habe folgende Frage,
wo gibt es Alu-Felgen in 14", mit mindestens 750 kg Traglast?
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Trailer sollte 8-fach bereift sein. Die alten Reifen mit Stahlfelge als "Standfüsse" im Winterlager und die Alu-Felgen mit neuen Reifen als "Fahrreifen" im Sommer.
MfG
pininfarina
Alt 03.11.2011, 22:59
paradoX88 paradoX88 ist offline
Boot: blagg 480 & Bayliner Capri 1950 (Wiederaufbau Winterprojekt 2012 - Projekt gestorben) Windy 24 DC
6 Danke in 5 Beiträgen
Wenn du gebrauchte benötigst melde dich bei mir. Am besten Lochkreis und Radnabendurchmesser bekannt geben, dann sollte sich was für dich finden lassen. Habe noch einige Felgen aus meiner Zeit als KFZ Verwerter im Lager liegen ...
LG Andy
Geändert von paradoX88 (03.11.2011 um 23:10 Uhr)
Alt 04.11.2011, 07:19
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
MfG
pininfarina
750 kg schon arg heftig. Habe mal bei Opel Combo und so geschaut,
selbst da gehen die Traglasten nur so um die 600 kg der angebotenen
Alufelgen. Schreib mal welchen Lochkreis, wieviele Bolzenlöcher und was
für ein Mittel-Loch Durchmesser.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 04.11.2011, 09:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Hier solltest Du das Passende bekommen.
http://www.caravanreifen.de/
Es gibt dort sogar Alu-Felgen, die ohne weitere Abnahmen montiert werden dürfen.
Bei Verwendung von PKW-Felgen ist der Tragfähigkeitsnachweis zu führen
und eine Abnahme am Fahrzeug notwendig.
Viele nehmen das "auf die leichte Schulter", sollte man mE nicht tun.
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2011, 10:30
hab jetzt auch mal div. Programme genutzt um zu sehen welche Alus eine von dir gewünschte Tragfähigkeit haben. Also bei VW bsp. T4 / T5 Bus, bei Audi A6 / A8(Serienalufelgen von VW bzw Audi) haben eine Traglast von genau 750kg.
Fraglich nur ob du dann auch eine Abnahme erhältst ...
Alt 04.11.2011, 10:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Welche technischen Vorteile bringen Alufelgen am Trailer?
Geringere Unwucht spielt bei dem Tempo keine Rolle, und der Gewichtsunterschied
kann/darf bei dieser Größe nicht kriegsentscheident sein.
Beste Grüße
John
Alt 04.11.2011, 11:04
Checkmate fanatic
Sie sind hübscher.
Gruß aus Berlin
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Aluminium nimmt die Wärme besser auf und kühlt die Bremsen somit besser.
Gruß Marco!
Alt 04.11.2011, 14:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
stimmt ! aber mal im Ernst,es geht nur um die Optik ! Warum auch nicht,oder willst Du damit downhill Bergrennen fahren ??
Gruß Thomas S
Alt 04.11.2011, 14:33
14 Zoll
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 04.11.2011, 14:40
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
hier findste vielleicht was passendes:
Jaja... wer alles liest ist ebenfalls im vorteil
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (04.11.2011 um 15:25 Uhr) Grund: rausgelöscht, weil schon genannt...
Alt 04.11.2011, 15:16
Checkmate fanatic
So, so.
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2011, 15:21
Checkmate fanatic
ist das was unseriöses? Erzähl mal...
Gegenfrage: Liest Du auch Beiträge anderer User?
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2011, 15:22
Boot: Sunseeker 28
sorry... hab ich echt überlesen...
Grüße, Andreas
Alt 04.11.2011, 20:22
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
900 Danke in 384 Beiträgen
Ich habe meinen Trailer im Winter hochgebockt. Um die Reifen zu entlasten. Aber vor allem die Radlager.
Sunbeamer
Alt 04.11.2011, 20:27
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Sunbeamer
.... dann hast aber immer noch keine ALU Felgen drauf
Micha
Alt 05.11.2011, 19:02
@ Jörg07
UPS Sorry ... na 14" wird da wohl nix, die gehen bei 16" los
hab ich wohl beim antworten ausgeblendet ...
Alt 06.11.2011, 08:04
das Problem der Geschichte sind die 14 Zoll. Die Felge war ursprünglich von den Mercedes 114/115, also Baujahr 1968. 5 Loch, Lochkreis122,ET30, Mittenloch 67mm, 12mm Radbolzen. Da gabs nur noch keine Alufelgen dafür. Ausser für alte S-Klasse die Fuchs-felgen im Kanaldeckel Design. Ausweichen kann man auf VW Bus. Audi hat zwar den gleichen Lochkreis, aber 14mm Radbolzen. Letztendlich sind die 750kg die letzte Hürde, wenn man welche gefunden hat.
Man kann sich die Felgen aber passend bohren lassen. Also Felge in
14 "ausschauen und auf ET30 abdrehen und mit 112 Lochkreis bohren lassen.
Kann man ganz ohne Alu nicht mehr leben, ist auch noch die Möglichkeit, ein Adapter dranzuschrauben ,von 5x112 auf 5 x ? und das Adaptermaß an der Einpresstiefe abzuziehen.
Gruss Micha
Alt 06.11.2011, 08:56
Checkmate fanatic
Gruss Micha
Man kann auch in einen Shop "gehen" und genau die passende/zugelassene/geprüfte Felge,
für ca. 100€ kaufen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2011, 09:49
Ja, oder so
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
14" Alus mit 750kg Traglast- Dann kannste alles verwenden, was für den Passat Typ 35i Variant passt.
Lochkreisadapter (4/100) drauf -fertig.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 06.11.2011, 12:10
Zitat von Tonne5 Beitrag anzeigen
14" Alus mit 750kg Traglast- Dann kannste alles verwenden, was für den Passat Typ 35i Variant passt......
Wohl kaum !! Die Felgen, die bei diesem Modell eine Traglsat von 750 kg hatten, werden wohl sehr schwer zu finden sein.Die meisten Alufelgen für dieses Auto haben nicht mal 600 kg Traglast. Warum sollten auch Felgen für einen Passat 35 i gebaut werden, die dann insgesamt 3 Tonnen Gewicht tragen können ?
Also den Rat " dann kannste alles verwenden, was für den Passat Typ 35i passt...." finde ich schon sehr grenzwertig. Manchmal ist halt besser nix zu schreiben !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.11.2011, 13:31
Dann frag ich mich gerade, warum ich seinerzeit genau auf eine solche Traglast für Nachrüst- Alus achten musste???
Ich hätte gerne die günstigeren gekauft.... aber nie eingetragen bekommen.
Und.... der 35i wurde serienmässig mit 14" ern ausgeliefert.
Alt 06.11.2011, 16:47
Das der 35i serienmäßig mit 14 zoll ausgeliefert wurde ist schon korrekt, so lange es ein nicht zu hoch motorisierter war ( habe ich ja auch nicht bestritten). Aber das Du auf so hohe Traglasten achten musstest, ist einfach nur Quatsch. Ein Passat Variant 35i hatte ein zul. Gesamtgewicht von ein bißchen mehr als 2000 kg ! Deswegen reichten ja auch in den meisten Fällen die Felgen mit Traglast 580-600 kg!!
750 kg Traglast-Felgen für diesen Passat, wirst Du wohl vergebens suchen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.11.2011, 14:10
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
..genau so ist das. Habe ich vor 2 Jahren durch. Passatfelge montiert, der Onkel TÜV hat natürlich sofort gespannt, dass die Traglast von 580 kg nicht für einen 1300 kg Trailer reicht. Da sowieso alles eingetragen werden mußte; Felgen, Stoßdämpfer und 100 km/h Zulassung, habe ich den Trailer auf 1160 kg abgelastet. War im Preis drin und bei meinem leichten Boot ist es kein Problem.Grüße vom Harz
Robert
wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
