Alt 28.10.2011, 09:43
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Bugscheinwerfer einbauen
habe mir Buglampen gekauft die rundherrum gerade sind, also für gerade Flächen.
Nun ist mein Bug aber leicht gewölbt.(Bayliner 245, Bj.2000)
Wie bekomme ich diese Dinger am besten ran ?
Danke Jens
Alt 28.10.2011, 09:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
stell mal Bilder ein und zwar von den Lampen und von der Stelle, wo die hinsollen!
Alt 28.10.2011, 13:33
OK., am Montag.
Alt 28.10.2011, 13:43
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Wiviel würden die Lmapen den Abstehen ?
kann man das nicht mit einer Sikaflex fuge verschließen ?
Alt 28.10.2011, 17:38
Eventuell ja,
ich habe allerdings noch keine Ausschnitte gemacht. Ich habe gerade jemanden da der mir das Bugruder einbaut mit dem werde ich mich morgen beraten.
Es wird schon 1 cm sein.
Alt 29.10.2011, 17:11
Hier nun zwei Fotos.
Die Zwischenräume werden wir wohl mit Silikon oder Sika Flex verfüllen.
Jens
Name:	Vergaser, bugruder 016.jpg
Hits:	299
Größe:	75,9 KB
ID:	320050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser, bugruder 017.jpg
Hits:	232
Größe:	78,0 KB
Alt 29.10.2011, 18:03
auf keinen Fall Silikon.
Nur Sikaflex auf booten.
Alt 29.10.2011, 18:54
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
484 Danke in 212 Beiträgen
Kannst du dir nicht ein "Unterlegscheibe" anfertigen lassen ?
Das Teil kann ja aus Kunststoff sein, aber es wäre definitiv eine sauberere Lösung. EIne 1cm Fuge mich Sikaflex aufzufüllen klingt mehr nach Pfusch am Bau =/
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 29.10.2011, 19:40
Stimmt, 1 cm sieht laienhaft aus.
Wir werden ersteinmal die löcher sägen und dann sehen.
Der Bugstrahlmensch kann gut mit Epoxitharz und der gleichen umgehen.
Warum eigentlich kein Silikon ?
Alt 29.10.2011, 19:45
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Jens,
kannst du die Reflektoren bei dir nachträglich verstellen?
Bei mir waren sie fest eingebaut.
Meine Scheinwerfer konnte ich deshalb nicht waagerecht einbauen, da wäre der Lichtkegel 1/2 Meter vor dem Boot auf die Wasseroberfläche getroffen
Ich empfehle dir einen Abstandshalter (z.B. aus Holz) vorne am Scheinwerfer anzuschrauben (das du einen gleichmäßigen Abstand vom Einbaurahmen zum Boot bekommst) und dann mal am Boot an die Stelle ranhalten, wo du sie einbauen möchtest (Scheinwerfer natürlich einschalten ), jetzt kannst du ihn so hindrehen wie der Lichtkegel aufs Wasser treffen soll, dann entsprechend markieren und die Schablone zum Ausschneiden aufsetzen.
Schau aber wie deine Wasserlinie verläuft (im "Trockendock" mit Schnur verlängern) und daran denken, dass sich der Bug beim Fahren etwas hebt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 29.10.2011, 20:01
Guter Tipp,
daran habe ich auch schon gedacht. Mein Boot steht auf dem Trailer und die Wasserlinie ist parallel zum Boden.
Verstellen kann ich die Dinger auch nicht, haben nur 119 EURO gekostet.
Meine haben einen sehr breiten Abstrahlwinkel, wie bei Nebelscheinwerfern vom Auto. Durch die Linse aber irgendwie heller.
Alt 29.10.2011, 20:22
meine hatten nur ein Punktlicht gemacht, was natürlich bei Kanalfahrten nicht sehr hilfreich war.
Bei mir hab ich dann vom Motorrad Nebelscheinwerfer eingebaut.
Hits:	360
Größe:	101,7 KB
ID:	320108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	37,0 KB
ID:	320110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	84,1 KB
Sirko
Alt 29.10.2011, 20:33
Deine sitzen auch ganz schön tief. Und Punkt ist blöd, da muß man genau zielen. Meine neuen möchte ich eigentlich dort hinhaben wo die alten saßen.
Auf Grund der Bauform müssen sie aber weiter nach vorne und etwas höher.
Auf dem Foto sieht man die alten LED Teile.
Hits:	1243
Größe:	46,1 KB
Alt 29.10.2011, 21:04
höher und weiter nach vorn ging leider nicht, da wäre ich dann im Ankerkasten gelandet, zumal der Streifen oben zu schmal war und noch stärker geneigt dann hätten sie noch mehr nach unten geleuchtet.
Ich hätte welche mit einem noch flacheren Winkel gebraucht, weiß aber gar nicht ob es so was überhaupt gibt
Warum baust du deine LEDs´ wieder ab?
Sirko
Alt 29.10.2011, 21:11
In den Ankerkasten kommen die neuen auch.
Die LED´s haben mir zu wenig Lichtausbeute. Bei Wannsee in Flammen hätte ich auf der Rückfahrt beinahe Landberührung gehabt.
Alt 29.10.2011, 21:29
Ich wäre auf der Spree kurz vor dem Müggelsee mal fast auf einen treibenden Baumstamm gefahren, deshalb hab ich dann auch die Scheinwerfer eingebaut.
Sirko
Alt 29.10.2011, 21:33
Für solche kurzen Distanzen sind die LED´s OK.
Alt 29.10.2011, 21:40
naja, ich hab jetzt Flutlicht mit den Xenon-Brennern
Sirko
Alt 29.10.2011, 21:46
Xenon, was sind denn das für Teile?
Alt 29.10.2011, 22:05
die originalen Scheinwerfer waren schon H3,
Hits:	573
Größe:	63,4 KB
die hab ich dann mit einem Xenon-Brenner Umrüstsatz hauptsächlich wegen des geringeren Stromverbrauches umgebaut
Hits:	237
Größe:	40,9 KB
und die jetzt eingesetzten Nebelscheinwerfer sind ja auch für H3
Hits:	241
Größe:	68,7 KB
Name:	Boot 2010 018.jpg
Hits:	383
Größe:	65,4 KB
Sirko
Geändert von virgin (29.10.2011 um 22:12 Uhr)
Alt 30.10.2011, 15:37
Das sieht natürlich amtlich aus.
Wenn meine jetzt am Dienstag eingebaut sind mache ich mal Fotos.
Jens
Alt 21.01.2012, 16:26
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Jens
Und hast du deine Bugscheinwerfer schon eingebaut ? - wegen der Bilder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
