Alt 27.10.2011, 11:45
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Ersatz für alten Benzinfilter
Hallo Sea Ray'er und ,
ich habe vor bei unserer Sea Ray 300 SD Bj. 1992 die
beiden alten, orginalen Benzinfilter mit Wasserabscheider
durch neue zu ersetzen.
Habt Ihr Ideen?
Natürlich lasse ich das vom Fachmann erledigen. Allerdings erst im Frühjahr.
Wenn ich weiss, welche es werden, suche ich geziehlt im Netz
und auf der Boot.
Evtl. wechseln wir auch die Leitungen??
Guido
Name:	Benzinfilter mit Abscheider alt.jpg
Hits:	111
Größe:	66,7 KB
Alt 28.10.2011, 07:17
Habt Ihr Ideen?
und auf der Boot.
Guido
hat denn keiner eine Idee??
Guido
Alt 28.10.2011, 07:38
37.881 Danke in 22.679 Beiträgen
wenn du es eh von einem Fachmann machen lässt dann Frag doch am besten diesen. Ich denke er wird dir schon ein oder zwei Vorschläge machen können.
Oder willst du die Filter selbst besorgen und diese vom Fachmann einbauen lassen?
Das Wäre wie wenn ich mein Schnitzel mit in die Wirtschaft nehme und es mir vom Koch nur zubereiten lasse.
Alt 28.10.2011, 08:47
Hallo Volker,
der Besitzer von unserer Steganlage ist Bootsbaumeister.
Ihm ist das egal, wo die Ersatzteile herkommen. Er baut sie Fachmännisch ein und bekommt die Kohle. Er hat eine kl. Firma.
Evtl. hat ja schon jemand Erfahrungen gemacht, da es ja einiges an Auswahl gibt. Natürlich frage ich unseren Bootsbaumeister, was er verbauen würde und was die teile kosten. Ich gehe am Samstag raus und er wintert die Maschienen ein, dann spreche ich Ihn an.
Guido
Alt 28.10.2011, 12:26
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
hallo Guido,
ich hatte auch im Frühling das Problem,und konnte auf die
schnelle keine neue Filtereinsätze finden.Ich weis ja auch nicht ob man die überhaupt wechseln muss oder nur ausspülen?Ich hatte exakt die selben. Wie hast du es denn vorher gemacht?
Ich habe in der Bucht zwei neue Benzinfilter / Wasserabscheider für ganz kleines Geld gekauf,die passenden Verschraubungen dran und ab ging´s . Habe auch Ersatzfilter mit gekauft, für den Notfall immer an Bord. Alten abschrauben,neuen drauf -dauert keine zwei Minuten
Gruß Andreas
Alt 28.10.2011, 15:42
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
hallo Guido,
Hallo Andy,
wie wir die Sea Ray aus Spanien bekommen hatten, habe ich die Ablassschraube leicht gelöst. Es kam etwas Wasser und dann Benzin raus.
Im März 2011 wollte ich es wiederholen und es kam gar nichts raus.
Das fand ich verwunderlich und endschied mir im kommenden Frühjahr alles zu erneuern.
Welche Marke hast Du verbaut?
Guido
Alt 28.10.2011, 18:09
Guido,
gib mal bei Ebay Benzinfilter / Wasserabscheider für Mercruiser ein ,den für 19,50 +Versand.
Gruß Andreas
Alt 28.10.2011, 18:28
Hallo Andy,
meinst Du den?
Der hat aber kein Schauglas.
Ich möchte aber mit Schauglas.
Guido
Alt 28.10.2011, 18:31
sorry, meinst Du den?
Angehängte Grafiken
Alt 28.10.2011, 19:59
genau diesen und davon zwei Stück.
Mit Schauglas gibt es glaube ich nur noch für Diesel
Gruß Andreas
Alt 28.10.2011, 20:02
@all
wer kennt dieses Filtersystem von Framaus dem ersten Beitrag?
Wie ist die richtige Handhabe?
Gruß Andreas
Alt 28.10.2011, 20:05
@all
Du bekommst die Filtereinsätze nur in USA.
Ich hätte mit allem 95 Euro bezahlt.
Dafür bekomme ich einen neuen von Delphi mit Schauglas.
Alt 28.10.2011, 20:35
95€
es muss doch irgend eine Lösung geben ? oder haben alle umgerüstet?
Gruß Andreas
Alt 29.10.2011, 07:17
95€
Guten Morgen Andy,
meine Lösung heisst: raus mit dem Sch....
Rein mit den Teilen, welche ich auch hier bekomme und natürlich mit
guten Namen, wegen der Ersatzteile.
Welches Gewinde hatten die Benzinschläche, welche in den Flter gehen?
Das sieht auf dem Foto aus, wie ein konisches Gewinde?
Dann brauche ich ja einen Adapter.
Guido
Alt 29.10.2011, 07:19
du kannst im prinzip jeden Benzinfilter aus dem Zubehörhandel einbauen. Die max. Durchflusmengevmuss halt passen
z.B. http://www.svb.de/index.php?sid=42a3...tails&anid=689
Alt 29.10.2011, 07:34
Guten Morgen Volker,
genau an den Filter habe ich gedacht.
Ich muss nur prüfen, ob er von den Abmassen auch passt.
Guido
Alt 22.01.2012, 17:06
Diese Filter habe ich als Ersatz ausgesucht.
Kosten 69,95 Takken und dann noch jeweils ein
neues Rückschlagventil für 10,95.
Die benzinleitungen machen wir auch direkt neu.
Guido
Angehängte Grafiken
Alt 22.01.2012, 19:43
34.282 Danke in 12.675 Beiträgen
schraube das Teil mal raus und schicke es an Cyrus,
wenn Ihr dann noch zusammen telefoniert, sollte neuen Einsetzen eigentlich nichts im Wege stehen
Wenn Du umrüsten willst
wäre dieser eine Alternative
http://www.compass24.de/mproducts/164160
Achte auf die max Durchflussmenge für den Filtereinsatz
Alt 22.01.2012, 19:56
in Beitrag 17 habe ich ja schon geschrieben, das daß die Alternative ist. Der vom Compass24 hat eine max. Durchflussmenge von 50l.
Das reicht nicht. Deswegen eine Nr. größer.
Guido
Alt 22.01.2012, 20:00
Guido
Ich meine es war SVB ( oder war es Schwenckner ) die alle 3 Einsätze für diesen Filter haben.
Der " gröbste " lässt 120 durch
Alt 22.01.2012, 20:03
Benutzerbild von Onkel-Pit
Warum willst du Sie ersetzten ?? Die Filtereinheit ist doch kein Problem. Da kommt z.b. von Sierra die 18-7930 rein. Der Filter wurde oft bei OMC eingesetzt und somit sind auch die Einsätze ohne Probleme zu bekommen.
Gruß Sven
Alt 22.01.2012, 20:08
Hallo Sven,
ersetzen will ich die Orginalen im 1. Beitrag.
Die sind am rosten, gammelig und undicht.
Beim Ablassen, ob Wasser drin ist, kam garnichts raus.
Der Ersatz ist Delphi, welche ich schon bestellt habe.
Guido
Alt 22.01.2012, 20:10
Ich dachte schon du hast nur keinen Filter bekommen. Gehäuse wäre aber auch zu bekommen gewesen. Das oberteil ist ja aus Alu und bestimmt nicht kaputt
Gruß Sven
Alt 22.01.2012, 20:17
Ach weisst Du, diese geschlossenen Filter finde ich nicht
gut. Ich möcht sehen, wenn Wasser drin ist und dann lasse ich ab.
Vor allem habe ich dann alle neu und Ok.
Die Teile bekomme ich auch immer problemlos.
Wi ich den hinbaue, kann ich auch besser die Filter wechseln.
Alt 22.01.2012, 20:26
Sag mal Sven,hast du die auf Lager? ich habe mir im Frühjahr nen Wolf gesucht und nichts gefunden,daraufhin auf die anderen umgedbaut
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
