Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 362
Alt 26.10.2011, 10:32
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Sunseeker Predator 108 (1/72)
Heute morgen um achte hat´s geklingelt und der DPD heini hat mir´n riesen paket in die Hand gedrückt
Hab dann auch schon mal soweit angefangen
Man muss viel umdenken das man besser einige sachen noch nicht zusammen klebt wie z.B am Aufbau usw.
Damit kein durcheinander entsteht werde ich erst das Boot für mein Bruder bauen und danach meins
heute gibts erstmal nichts mehr zumachen da ich Farbe & Spachtelmaße brauche
Hits:	110
Größe:	63,3 KB
ID:	319519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	61,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.10.2011, 11:16
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Bartho!
Ist das da im Hintergrung Ponal Express und hast Du damit den Rumpf verklebt?????????
Ich dreh durch ... das Zeug ist ist nicht für Plastik gedacht und vor allem ist es NICHT WASSERFEST!!!!!!!!!!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 27.10.2011, 11:21
Benutzerbild von Bilgenschweinchen
Bilgenschweinchen Bilgenschweinchen ist offline
126 Danke in 54 Beiträgen
auf dem ersten bild liegt neben dem zollstock noch ne tube kleber. hoffe es war diese
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
Alt 27.10.2011, 12:13
Boot: Bavaria 820
Quatsch der Holzleim ist für den Kasten , mein Bruder zimmert da irgendwas und keiner weiß genau was es sein soll - glaub das soll ein Adventskalender werden
Ich hab sekundenkleber von Uhu benutzt hält bombig
Es grüßt Flo
Alt 27.10.2011, 12:56
else else ist offline
Ach was.....
Alt 27.10.2011, 17:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Du sollst nicht so viel Chips essen während des Bastelns...
Gruß Torben
Alt 27.10.2011, 17:35
Boot: Bavaria 820
Gruß Torben
sind z.B auch nicht meine
war heute mal im Obi shoppen und hab mir spachtel maße besorgt und mein Bruder hat schon ´ne buddel Farbe mitgenommen - Azur blau wird der rumpf
Es grüßt Flo
Alt 27.10.2011, 18:42
Boot: Bavaria 820
Alles gespachtelt und verschliffen - nun ist´s Dicht
Lackieren kann ich (leider) noch nicht da ich erst Stevenrohr und Rudersteven einbauen muss
Hits:	56
Größe:	29,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.10.2011, 18:44
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Stellst du da gerade einen neuen Geschwindigkeitsrekord im Spachteln und Schleifen auf Stell mal Bilder ein
Gruß, Jörg
Alt 27.10.2011, 18:45
Boot: Bavaria 820
müsste doch drin sein
Naja schnell ist relativ ich hab um 18uhr angefangen - 30min muss die Spachtelmaße aushärten und dann gings los
Es grüßt Flo
Alt 27.10.2011, 18:56
Moin Florian,
vielleicht hättest du mit dem Spachteln noch etwas warten sollen. Zumindest bis Stevenrohre und Ruderkoker verbaut sind.
Alt 27.10.2011, 19:57
Es wird auf alle Fälle ein spannendes Projekt.
Die Schritte beim Zusammenbau müssen ja genau durchdacht sein, um die RC-Komponenten nicht nur reinzukriegen, sondern zur Not auch wieder raus.
Meistens geht ja da was kaputt wo man nie mehr dran kommt.
Da muß man sicherlich auch mal unkonventionell drangehen. Aber da ist unser Motorwellenflexer der richtige Mann für diese Aufgabe
Ich hätte manchmal auch gern diese "Barthonische Leichtigkeit"
Flo hau rein. Ich bin gespannt
Gruß, Jörg
Alt 27.10.2011, 21:13
Boot: Bavaria 820
Ich schau nur in die Anleitung um zu sehen welches teil wohin kommt und ob ich das evtl. kleben soll oder nicht aber wie du schon schriebst "unkonventionell" drangehen
Hab richtig schiss morgen in den rumpf ein loch zu bohren für das Stevenrohr
Obi hatte leider kein 2-3mm messingblech , so das ich das Ruder nicht bauen kann - hat jemand von euch was da reste reichen ca. 50x50mm
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2011, 12:20
Boot: Bavaria 820
Stevenrohr ist (provisorisch) drin
hatte echt bammel in den Rumpf rein zu bohren
Der winkel ist top ! Motor passt wie Ar... auf eimer
Die schraube hat 2-3mm platz , das hat einen grund da ich später die 30er schraube gegen eine 20er 5Blatt tauschen möchte (die echte Sunseeker hat das auch , nur hat sie davon 2 )
Ralf hattest schon recht, da ich jetzt noch mal spachteln kann/darf aber übung macht den meister , hab gestern das erste mal gespachtelt
Einkleben kann ich erst wenn mein Paket auf fern ost da ist
Hits:	33
Größe:	31,8 KB
ID:	319863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	41,7 KB
ID:	319864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	32,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2011, 17:05
Moin Florian,
tut schon weh, wenn man so ein Langloch in den Rumpf fabrizieren muss, geht aber nicht anders.
Kommt das Ende des Stevenrohres im Rumpf über die Wasserlinie? Falls nicht reichlich Fett in das Stevenrohr geben, nicht das dir das Boot langsam voll Wasser läuft. Auch der Ruderkoker (das Röhrchen welches das Ruder aufnimmt) muss über der Wasserlinie enden. Bei der Marwede war es so kanpp, da die Wanne für das Beiboot im Weg war.
Die Welle würde ich vor dem endgültigen eingipsen mit dem Motor ausrichten, dann den Ausschnitt für die Welle von aussen mit Tesa abdecken und von innen verschliessen.
Das wird.
Alt 28.10.2011, 17:17
Boot: Bavaria 820
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Florian,
Das wird.
So hatte ich das auch vor , nur ich weiss nicht wie ich den Motor fest bekommen soll
Er muss leicht schräg sein , ich dachte ich nehm Kabelbinderpads nur wie erreiche ich die schrägung
Welches fett ist egal ?
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2011, 17:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
na .. ich bin ja mal gespannt was Du hier wieder so baust .....
aber scheinbar nimmst Du ja langsam auch gut gemeinte Ratschläge an ..
Weiter so !!
By Karsten
Alt 28.10.2011, 18:10
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Du kannst doch einen leichten Motorspant mit den entsprechenden Bohrungen einharzen, nachdem du die Komponenten ausgerichtet hast.
Alt 28.10.2011, 19:07
Boot: Bavaria 820
Hab mal 2 Halter aus Pappelholz gebaut (5mm) die beiden bringen nichts auf die waage (hat sie nicht erfasst)
brauch jetzt nur die M2,5 schrauben (um die 6mm)
Hits:	30
Größe:	70,7 KB
ID:	319905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	48,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2011, 19:28
Boot: Polaris Alpha
Jetzt unten noch schön der Rumpfform anpassen.....
Alt 28.10.2011, 19:29
Boot: Bavaria 820
Ecken abrunden ja mal sehen was sich so machen lässt
Edit : wenn ich das an den Rumpf anpasse dann verlier ich an höhe und bekomm den Motor nicht passend rein
ich werd sie so eckig lassen - der Epoxy harz wirds schon halten
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (28.10.2011 um 19:46 Uhr)
Alt 28.10.2011, 20:28
kriegt der Motor noch Luft, oder hat er keine Lüftungsschltze?
Alt 28.10.2011, 20:33
Boot: Bavaria 820
soviel Wärme entwickelt der nicht , hatte ihn 10min an mein Li-Po (2S) dran da ist der nicht warm geworden
Er hat aber dennoch genug freiheit so ist das nicht
Die Kupplung ist eine von Robbe dieser Gummi schlauch - mal sehen ob das was wird
Paket aus fernost : Hobbyking hat wohl eine zweig stelle in der Schweiz
Es grüßt Flo
Alt 28.10.2011, 23:09
Hallo Florian
Sieht ja diesmal schon professioneller aus.
Richte erst das Stevenrohr ohne Motor richtig aus.
Danach den Motor mit Kupplung in Flucht zur Welle einkleben.
Epoxi hält nicht auf Abs, nimm Uhu Acrylit.
Die Welle nicht mit dickem Fett fetten, zuviel Widerstand und wird warm.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.10.2011, 23:43
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Florian
Gruß Mani
Ich wollt´s hiermit kleben
Also erst das Stevenrohr , so langsam verwirrt ihr mich
Fett werde ich von einer KFZ Werkstatt holen , hatte ich in mein Indiana Jones tempel auch dran/drin
keine ahnung was fürn Fett genau es war , aber ein geschenkten gaul schaut man nicht ins maul
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
