Alt 25.10.2011, 20:30
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Standard AQ 290 Antrieb kommt mit der Zeit runter
Mein 290er Volvo DP kommt so im Laufe von 4 Wochen langsam
runter in Fahrposition aus der Trailerposition.
Ist die Hydraulik bekannt dafür ? Muß mich wohl auf die Suche nach
dem Druckabfall machen.
Alternativ gibt es so ein Werkzeug von Volvo (part nr. 884863-2) das
man in den Antrieb klemmt dann bleibt das Ding oben.
Jemand ähnliche Erfahrung mit dem Antrieb ?
Alt 25.10.2011, 20:40
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
In der Trimpumpe sitzen Ventile mit Dichtungen.
Diese können mit der Zeit verschleißen.
Trimpumpe liegt neu bei ca 500
Rest ist Teile tauschen , Fummelei und ein Bruchteil der obigen Kosten
Alt 25.10.2011, 21:11
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
nicht bei Andy
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 25.10.2011, 22:51
ok, sprich pumpe ausbauen, zerlegen und neu abdichten.
das ist schon mal eine ansage.
und was hat Andy ? neue/gebrauchte Trimmpumpen, oder überholt er
die alte ?
Alt 26.10.2011, 08:01
neue - am besten anrufen !
Alt 26.10.2011, 08:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Habe ich an meinem 290er DP dieses Jahr auch 2-3 mal beobachtet.
Wird dann wohl auch eine Winterarbeit werden.
Pumpe raus, zerlegen, neue Dichtungen usw..
Muss dann entlüftet werden, wenn ja wie?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.10.2011, 11:11
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
605 Danke in 266 Beiträgen
Das habe ich bei meinem auch schon beobachtet.
Das System entlüftet sich durch rauf und runter trimmen selbst
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.10.2011, 17:35
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
105 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Günther,
zu einem Prozent sind es die Trimmzylinder zu 99% die Trimmpumpe. Musste ich auch durch, bin natürlich mit den Zylindern angefangen die es aber nicht waren. Bei meinem Antrieb waren es auch nur etwa 12 Stunden bis er von ganz oben, unten angekommen war. Die Trimmpumpe habe ich dann ca. 20 mal auseinander und wieder zusammen gebaut. Dort sind 4 Standard O-Ringe verbaut die aber mit der Haltefunktion nichts zu tun haben. Der Antrieb wird mit 2 Ventilen in seiner Position gehalten deren Dichtung beschädigt ist oder nur noch in Fragmenten vorhanden ist. Diese Dichtungen gibt es nicht zu kaufen. Passendes Material zu finden was die mechanische Belastung und das Öl verträgt war sehr schwierig. Selbst beim Technischen Bedarf spezielles Ölbeständiges Gummi hat meist nur 2 Tage gehalten und sich dann aufgelöst. Ich habe dann durch Zufall etwas bei uns in der Firma gefunden was seit 2 Jahren funktioniert. Der Antrieb kommt keinen Millimeter mehr runter.
Lg
Raphael
Alt 26.10.2011, 22:03
oh, kommt wohl öfter vor bei dem Antrieb.
Sind die Ventile denn auch in der Trimpumpe oder sitzen die
woanders ?
Hab ja gar keinen Bock das Ding zigmal zu zerlegen, einmal muß reichen.
Gibt es diese Dichtungen in deiner Firma noch
Oder doch mal Andy fragen was er dafür will, oder dieses Volvo Flacheisen
da einfach einklemmen, weil ansonsten geht der Trimm ja.
Oder eine ganz andere Trimmpumpe die richtig und dauerhaft funktioniert.
Vermutlich kostet dieses Volvo Werkzeug (Flacheisen unten gebogen)
soviel wie eine Trimpumpe
Alt 27.10.2011, 10:28
Gemeinschaftsanfrage an Andy was die Pumpe kostet?
Mein Antrieb (der am Boot nicht mein persönlicher) ist bisher zwei mal
runter. Jeweils in ca. 2 Wochen von der ganz oberen Trailerposition
ca. 50% des Weges nach unten.
Also nicht wirklich beängstigend.
Da ich im Winter aber die Relais ersetzen muss würde es passen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.10.2011, 10:45
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
mein 290 Duoprop Antrieb senkt sich innerhalb 2 Stunden von Trailerstellung bis ganz unten...
Laut Andy
kostet die Pumpe knapp unter 500.-
Reparatursatz gibt es wohl wirklich nicht
gruß peter
Alt 27.10.2011, 10:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Es gibt von Volvo eine Anleitung was man tun kann wenn der Druck nicht hält.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Powertrimmpumpe reparieren.pdf (31,0 KB, 594x aufgerufen)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.10.2011, 10:57
Boot: Keines mehr
Leider ist bei mir aber die alte Pumpe ohne Vorratsbehälter verbaut
gruß peter
Alt 27.10.2011, 11:05
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
müsste diese sein http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Trimmpumpe
... genau Die musste ich im Sommerurlaub zerlegen und die Dichtungen erneuern, die kleinen O-Ringe waren kaum zu bekommen. Ist aber keine grosse Sache, suche heute Abend die Bilder und stelle sie hier ein.
Es gab noch einen Unterschied sind die kleinen Ventile bei Dir seitlich verschraubt oder vertieft und mit Seegeringen gesichert... wie auf dem Bild im Link
Es gab aber zu dem Thema auch schon ein Tread mit Bildern..... mal suchen Edit: gefunden http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Trimmpumpe
und hier warst Du zu spät http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Trimmpumpe
ich auch
Markus
Geändert von Markus Nbg (27.10.2011 um 11:16 Uhr)
Alt 27.10.2011, 11:10
... Originalpreis findet man auf dem Bild oder hier:
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-17499.aspx
Hits:	165
Größe:	8,4 KB
Alt 27.10.2011, 11:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Laut Andy
Der Preis ist nicht ganz korrekt, möchte aber keine Werbung machen.
Andy
Alt 27.10.2011, 11:17
Andy
wie noch teurer
Bitte Preis nennen oder per PN .....DANKE
Markus
Alt 27.10.2011, 11:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Andy
Auf jeden Fall günstig !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.10.2011, 11:29
Boot: Windy 22 DC
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
wie noch teurer
hast PN
Alt 27.10.2011, 11:37
und falls die Anzahl der Kabel variiert... ganz einfach:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=15
Alt 27.10.2011, 12:03
Boot: Keines mehr
Andi, schickst mir auch ne Pn mit dem aktuellen Preis bitte
gruß peter
Alt 27.10.2011, 12:09
Boot: Windy 22 DC
Ist raus
Alt 01.11.2011, 19:32
@Andy
So sieht meine Trimmpumpe aus.
Foto hier, da ich bei PN keine upload Möglichkeit finde.
Hits:	171
Größe:	66,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
