Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.10.2011, 18:04
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
@ Style
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 26.10.2011, 18:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Zitat von falcon24 Beitrag anzeigen
...wirkungsgrad bei automatik ist auch wesentlich höher
gruss christian
Da bin ich anderer Meinung.
Der Wirkungsgrad eines Schaltgetriebes ist prinzipbedingt besser als der einer Wandlerautomatik, Wandleröl, höheres Gewicht, mehr Bauteile.
So ein Satz mit Gross- und Kleinschreibung sowie Komma und Punkt liest
doch besser, oder?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.10.2011, 19:53
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von Style Beitrag anzeigen
2012er 200PS Diesel Pickup mit Automat und Untersetzung und Allrad und aus dem Zubehör einen Schnorchel, dann kommt er überall hin -- auch durchs Wasser und ich brauche das komische Boot nimmer
Ich glaube du hast an der falschen Stelle investiert
1) Kauf dir einen anständigen Trailer, dann musst du beim slippen auch nicht soweit rein fahren
2) Mit den gelben Stolz Rollen rollt das Boot von alleine runter
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.10.2011, 15:03
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.381 Danke in 2.091 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Obwohl ich persönlich auf Japaner umgestiegen bin, fällt bei einigen japanischen Marken auf, dass mit Automatik die Anhängelast erheblich geringer ausfällt - da wäre wohl Vorsicht geboten.
Ganz wichtiger Hinweis und auch leicht erklärbar:
Einiger Hersteller, wie Nissan zb. geben höhere Anhängelasten frei für ihre Schaltgetriebe, während die Automatikversionen bei gleichem Motor mehr Drehmoment abgeben.
Der Grund ist, dass Wandler Automatikgetriebe empfindlich auf Schub - Belastung reagieren. Beispiel, du fährst im größten Gang mit 100 über eine Gefällstrecke, dann drückt der Trailer so stark, dass das Getriebe Schaden nehmen könnte. Schaltest du runter und blockierst die größte Gangstufe, wird die Belastung geringer.
Amerikanische Fahrzeughersteller (Ford) schreiben für den Fall vor, dass bei Anhängerbetrieb die höchste Fahrstufe (overdrive) nicht eingelegt werden darf. Toyota verbaut im LandCruiser und Hilux Getriebe die dank ihrer Dimensionierung recht unempfindlich sind.
Aber grundsätzlich würde ich auch nur noch Automatik Autos fahren und zum Slippen und vor allem im Gelände erst recht
* Heinz *
Alt 27.10.2011, 15:48
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Je nach dem, wie schwer dein Hänger ist, schadet auch ein zusätzlich eingebauter Automatikölkühler nicht.
Habe jahrelang einen (älteren) Grand Cherokee 5,2 V8 Automatik als Zugfahrzeug eingesetzt.
Bin damit hauptsächlich mit einen schweren Autotransportanhänger inkl. Trophy-Geländewagen durch die Gegend kutschiert und habe nie ein Proplem gehabt...
Also auch von mir: Hängerbetrieb = Automatik = Tempomat = entspanntes Fahren!
!Grüße Harri!
Alt 27.10.2011, 15:57
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
das habe ich schon beides ...
ähhh -- Was haben Stoltzrollen mit einem starken Zugfahrzeug zu tun?
oder ein "anständiger" Trailer
1) Kauf dir einen anständigen Trailer, dann musst du beim slippen auch nicht soweit rein fahren2) Mit den gelben Stolz Rollen rollt das Boot von alleine runter
Alt 27.10.2011, 18:16
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Standard gross oder kleinschr.
doch besser, oder?
hast schon recht aber nur mit dem punkt und koma,aber wenn du es schon so genau nimmst dann hättest du nach dem liest das SICH nicht vergessen sollen
mit pädagogischen grüssen christian
Alt 29.10.2011, 09:57
Also ich meinte ja deinen Schnorchel am Auto
Gruß, Alex
Alt 29.10.2011, 11:09
Benutzerbild von capt. otto
capt. otto capt. otto ist offline
Boot: Seay Ray 240 SS + Performance 807
Rufzeichen oder MMSI: capt. otto
153 Danke in 81 Beiträgen
Hi zusammen,
hier noch ein paar kleine Ergänzungen:
1) die Frage Automatik oder DSG dürfte pari ausgehen, denn bei VW laufen die beiden Kupplungendes DSG im Öl und können nicht verbrennen (wie es bei anderen Herstellern aussieht weiss ich aber nicht).
2) außer der Frage des Komforts (Automatik natürlich immer besser) spielt die Frage der Anhänglast die entscheidende Rolle: bei mir sind das 2,5to und ich wollte nach zig Jahren großer SUVs einen kleinen SUV - und siehe: nur der Tiguan mit 140/170 PS Diesel OHNE DSG hat 2,5to, alle anderen Modelle haben max. 2,2to - also in diesem Fall habe ich den Schalter genommen und super zufrieden (braucht auch nebenbei 4li/100km weniger als meine ML/XC90 vorher ).
Also: über 2,2to wird es für Schalter sehr eng, für mehr als 2,5to gibt es keine (evtl. Ausnahme Land Rover Defender), darunter hast Du die freie Auswahl - bei einer 205er dürfte die Anhänglst bei 2,0to liegen.
Grüße,
Bernd
Capt. otto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
