Alt 26.10.2011, 08:18
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard GFK - Schaden beim slippen
Guten Morgen!
Gestern habe ich erstmals mein Boot aus dem Wasser geholt. Ich war der Meinung, schon sehr vorsichtig und gewissenhaft das Boot auf den Trailer bugsiert zu haben, trotzdem hat es einen Schaden.
Ich konnte am Trailer keine Abriebspuren finden und bin immer noch am rätseln, wie ich mir den Riss "eingefangen" habe???
Einen Vorschaden schließe ich aus, denn das Boot wurde 3 Wochen nicht bewegt und der Riss sieht frisch aus (keine Algen und komplett trocken).
Könnt ihr mir anhand der Bilder Tipps für die Reparatur geben oder muss das ein Fachbetrieb machen?
Ralph
PS. Der Riss ist 8-10cm lang und ca 1,5 cm tief!
Hits:	373
Größe:	147,6 KB
ID:	319497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	144,3 KB
Alt 26.10.2011, 08:26
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Nach Slippen sieht das IMHO nicht aus. Kann Dich jemand gerammt haben? Danach sieht es eher aus.
blondini
P.S. Hat Dein Schiff mit einer fremden Schiffsschraube Bekanntschaft gemacht?
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (26.10.2011 um 10:57 Uhr)
Alt 26.10.2011, 08:29
skipper_88 skipper_88 ist offline
Boot: Mopres 508
8 Danke in 4 Beiträgen
Oder irgendwo aufgelaufen. Aber nach slipp schaden sieht das nicht aus.
MfG chris
Alt 26.10.2011, 08:40
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Finde schon, dass das nach Slippen aussieht, einmal neben die Rolle gefahren :-(
1,5 cm tief ist mächtig, da bist Du ja schon mitten im Gewebe bzw fast durch.
Grossflächig Material abtragen und dann mit mehreren GFK Lagen wieder aufbauen, immer eine grösser als die vorherige. Vorher gut trocknen lassen.
new boat coming soon
Alt 26.10.2011, 10:30
Feindberührung kann ich fast ausschließen, weil unsere Box sehr geschützt am Ende des Steegs liegt.
Das GFK ist auch trocken. Ich befürchte, dass ich beim slippen etwas falsch gemacht habe (sind eigentlich wunderschöne Rollen verbaut).
Alt 26.10.2011, 11:11
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Zeig doch mal ein Bild vom Hänger, am besten von hinten.
Alt 26.10.2011, 12:19
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich sehe auf dem Bild nicht mal genau wo das ist und für mich sieht das fast aus wie ein kleiner Wels (Fisch) der da dran hängt.
Aber habe auch schon die Bekanntschaft gemacht mit dem Trailer, genau beim raus ziehen vor der Rolle ein kleiner Ruck und schon war er daneben und hat mir eine Furche ins GFK geritzt
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 26.10.2011, 13:14
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Sieht man da schon Schaum????
(Manche Boote sind teilweise innen ausgeschäumt)
Repariert ist das relativ einfach:
Teil1: http://youtu.be/6N7YMr6E564
Teil2: http://youtu.be/ZrxhGYXEjkA
Du kannst ja den Schaum (falls ich richtig sehe) als Auflage verwenden und die einzelnen Lagen darauf aufbauen. Ein wenig handwerkliches Geschick gehört allerdings schon dazu.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 26.10.2011, 13:26
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Stimmt sieht aus wie Schaum.
Alter Schwede, das muss aber doch gebremst haben beim Slippen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.10.2011, 15:20
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo, ich habe mir beim Slippen einen ähnlichen Riss in den Rumpf gemacht . Meiner war aber durch , habe ich repariert und hält .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 26.10.2011, 19:44
Hier noch einige Bilder vom Trailer und vom GFK - Schaden:
Hits:	283
Größe:	61,3 KB
ID:	319611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	73,1 KB
Alt 26.10.2011, 19:57
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
mal abgesehen von der Reparatur. Hast du Seitenwind oder Strömung gehabt und das Boot quer vor die Zentrierhilfe gezogen? So wäre es möglich, das du das Boot am Rahmenende des Trailers beschädigt hast.
HansH
Alt 26.10.2011, 20:52
Könnte z.B. von der Ecke des Vierkantrohres sein .Bei mir war ne Langauflage umgeklappt .
Alt 26.10.2011, 23:34
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Kann esmsein das hier die meisten nicht auf die frage Antworten?
Fakt ist da ist ein schaden.
Bevor du den repariert musst du checken ob der Schaum nass ist!
Danach musst du um den Schaden herum das antifouling ab Schleifen und das GfK anschäften.
(gucke hierbei nach weiterenmrissbildungen vlt hat sich der riss ja auch noch weiter gebildet.)
Danach flickst du die stelle im Rumpf mit epoxidgarz und glasfasergewebe,
Emphele kann ich dir hier die 15cm oder die 10cm baxialgewebe Streifen die brauchst du nicht groß zuschneiden (nur in der Länge) du musst nur beim Schleifen genau auf die Breite achten das dass passt.
Benötigen wirst du sicher 4 -6 lagen je mache Menge.
Willst du den Schaden noch in diesem Jahr reparieren wird's knapp wegen der Temperatur oder hast du eine beheizte Halle?
(Bootsservice Behnke hat auch ein 5grad Celsius Harz und auch die baxialgewebe Gewebe)
Nach dem laminieren kannste die stelle mit epoxidspachtel glätten, Und wieder mit deinem blauen af beschichten dürfte dann wieder lange halten
Geschätzter Aufwand
Ein Wochenende und ca 2kg Harz 250g spachtelmasse Nitrit Handschuhe (viele) schaumstofrollen 6 stk eine flex mit fächerscheibe und einen Schleifer für Feinarbeiten.
Sollte der Schaum nass sein lasse ihn trocken und entferne den direkt angrenzenden von der schadstelle
Grüße der Thorsten
Alt 27.10.2011, 08:25
HansH
Wir haben das Boot im Schiersteiner Hafen geslippt. Absolut ruhiges Wasser, windstill und streßfrei.
Bin meiner Meinung nach auch gerade auf den Trailer gekommen.
Nachdem ich den Schaden entdeckt habe, wurde der Trailer auf "Kampfspuren" untersucht - auch kein Ergebnis!
Für mich ist das ganze Rätselhaft!?!
Alt 27.10.2011, 08:30
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Geschätzter Aufwand
Danke für deine Tipps!
Das Boot steht in einer Garage, die geheizt werden kann.
Ich habe sowieso vor, die gesamte Bordelektrik zu erneuern und werde diverse Modifikationen vornehmen.
Den Schaden reparierte ich im Frühjahr in aller Ruhe, bevor das Antifouling erneuert wird.
Ralph
Alt 27.10.2011, 08:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Zeig mal bitte ein Bild von Deinen Langauflagen. Foto von hinten bitte.
Wäre doch schön, wenn die Ursache lokalisiert werden könnte, so daß sowas nicht noch mal passiert.
Gruß Torben
Alt 27.10.2011, 10:41
Hallo Torben,
das Boot steht auf dem Trailer. Ich versuche noch bessere Bilder zu machen.
Ralph
Alt 27.10.2011, 11:35
Mod a.D.
Mir reicht eine Detailansicht von dieser Auflage, die schaut verdächtig ungeschützt aus (was man erkennt).
Hits:	300
Größe:	50,0 KB
Alt 27.10.2011, 11:54
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Ralph,
hast du schon mal an die Versicherung gedacht?
Bei mir ist auch das Slippen mit versichert.
Bevor du irgendetwas machst, würde ich mich bei der Versicherung erkundigen.
Horst
Alt 27.10.2011, 18:57
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich glaube nicht das der rumpf geschäumt ist,sowas hat der warnebold nie benutzt.wir hatten früher ein nowa 5 danach ein nowa six,da war kein schaum im rumpf.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 27.10.2011, 20:45
Hallo Ralph1,
das sieht mir ganz nach einem gut getarnten Altschaden aus,
so dünn kann das Laminat an der Stelle gar nicht sein, daß da sofort Schaum raus kommt
Alt 28.10.2011, 08:11
Gestern Abend habe ich den Schaden von einem Fachmann, der hauptberuflich Boote restauriert, begutachten lassen.
Zitat: "Jung, ist halb so schlimm! Kannste selbst machen"
Ich soll erstmal nichts machen. Es scheint wirklich beim slippen passiert zu sein, denn das Gewebe ist "furztrocken"
Im Frühjahr wird der Schaden in Ruhe repariert.
Jetzt wird erstmal die komplette Elektrik neu gemacht. Sieht in meinen Augen grausig aus, scheint aber allgemeiner Bootsstandard zu sein.
Werde also noch einige Fragen über den langen Winter stellen
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
