Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 17.03.2011, 21:52
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Roland,
das sieht alles sehr gut aus.
Mach weiter so, bist ja fast fertig.
Hast du schon eine gute Idee wegen der Schiebetüren?
Drei Leisten 0,7mm dick im rechten Winkel aneinander kleben ist ja nicht so einfach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.03.2011, 22:07
kleines update.
Fertige Mastbrücke mit Anschlagwinkel.
Nicht daß jemand denkt der Mast wäre schief.
Zum Sender.
Messingrohr 8mm Außendurchmesser 20mm lang.
Eine Seite Mutter M4 außen auf 7mm abgefeilt. diese dann etwas reibend in das Rohr geschoben und eingelötet.
Andere Seite Mutter M5 aufgelötet.
Die Seite mit der M4 Mutter kommt in den Sender.
Bei der 4014 ist innen eine 8mm Sackbohrung, dadurch sitzt die Verlängerung formschlüssig im Gehäuse, ohne zu wackeln.
Auf die M5 Mutter wird dann die Wendelantenne geschraubt.
Falls man das Rohr auf 18mm zuschneidet, sitzt die Antenne tiefer, und sieht besser aus.
Bilder sind mit 20mm.
Sendemäßig ist kein Problem zu erwarten.
Stromaufnahme ist gleich geblieben.
Außerdem ist die Antenne lose gekoppelt.
Die Endstufe kann auch eine höhere Rücklaufleistung verarbeiten.
Gruß Mani
Hits:	73
Größe:	27,0 KB
ID:	270362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	22,7 KB
ID:	270363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	20,2 KB
Hits:	71
Größe:	15,2 KB
Gruß Mani
  #53
Alt 20.03.2011, 13:06
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Naja, fast fertig mag stimmen, aber ich habe den Bausatz gerade von meinem Vater übernommen, der so geschätzet 10 Jahre gebraucht hat um den Rumpf soweit zu bekommen, wie Ihr auf den Bildern sehen könnt. Bei mir gehts sicher etwas schneller, aber auch nicht an jedem abend. Habe ne Familie die mich auch ab und zu mal bei sich haben möchte. Aber die Aufbauten haben bisher so ca 6 Wochen in Anspruch genommen. Von daher hoffe ich, das ich im Herbst fertig bin.
Ich werde berichten. Gruß Roland
  #54
Alt 17.06.2011, 21:15
Update. Aktueller Stand
  #55
Alt 17.06.2011, 21:28
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schöööööööööööööööööööööön!!!
  #56
Alt 17.06.2011, 22:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Alter Falter!
Das ist ja mal filigran - Respekt!
Gruß Torben
  #57
Alt 18.06.2011, 13:23
Mal abwarten. Sind noch ne Menge Kleinteile zu verbauen. Habe gestern abend erstmal die Beleuchtung ins Steuerhaus gebaut und das Dach draufgeklebt (natürlich vorher von innen gestrichen, damit das Licht etwas heller wirkt). Beim nächsten Bastelabend/Nacht sind die Schiebetüren dran. Bilder folgen dann. Gruß Roland
Alt 26.10.2011, 10:47
Kleines Update. Es ging ein wenig weiter.
  #59
Alt 25.03.2012, 20:08
So, kleines Update.
Mein Schlepper ist fertig.
für alle interessierten, hier mal die restlichen Bauschritte.
Im Grunde genommen, waren es Lackier- und Montagearbeiten.
Die Einzelteile waren ja schon fertiggestellt.
Das Deck wurde mit UHU Montagekleber eingeklebt.
Dieser ist langsam aushärtend, bietet somit genug Zeit für Richtarbeiten.
Als nächstes habe ich die Reling gelötet. Hierbei habe ich erst den Draht auf das Deck gelegt und ausgerichtet.
Anschließend die Relingstützen eingesetzt und dann den oberen Draht aufgelegt und verlötet.
So ist eine exakte Ausrichtung gewährleistet.
Hits:	15
Größe:	81,2 KB
ID:	348695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	50,0 KB
ID:	348696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	49,4 KB
Hits:	13
Größe:	37,2 KB
Gruß Mani
  #60
Alt 25.03.2012, 20:10
Das Deck wurde mit Dupli Grundierung vorbehandelt.
Die Kabine und Steuerhaus hatte ich vorher mit einer anderen Farbe lackiert.
Da ich mit dieser aber nicht zufrieden war, bin ich komplett auf Dupli Color umgestiegen.
Damit war ich dann zufrieden.
Der Versuch, trotz Grundierung auf die "alte" Farbe zu lackieren schlug fehl.
Es bildeten sich Risse.
Also alles mit Nitro abwaschen.
Hier mal wieder eine Stellprobe.
Die Treppenstufen habe ich aus Verpackungsband gemacht.
Hat ein schönes Rautenmuster.
Hits:	11
Größe:	87,3 KB
ID:	348699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	49,3 KB
ID:	348700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	59,4 KB
Hits:	11
Größe:	46,3 KB
ID:	348702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	65,3 KB
Gruß Mani
  #61
Alt 25.03.2012, 20:12
Als nächstes die Schanzkleidstützen ausgerichtet.
Natürlich mit Präzisionsmeßmitteln.
Der Rumpf wurde dann mit Folie zum lackieren vorbereitet.
Nach dem Abziehen, sieht man schön die statische Aufladung.
Deshalb vor dem lackieren zwei Stunden lang keinen Staub putzen!!!
Erst wurde schwarz lackiert, danach rot.
Natürlich abschnittsweise.
Das Unterwasserschiff fand ich aber nicht gelungen, also nochmal anschleifen und neu lackiert.
Hits:	15
Größe:	69,4 KB
ID:	348704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	81,3 KB
ID:	348705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	81,7 KB
Hits:	12
Größe:	78,3 KB
ID:	348707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	57,8 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (25.03.2012 um 20:34 Uhr)
  #62
Alt 25.03.2012, 20:13
Hier sieht man mal das Steuerhaus von innen.
Habe mich dafür entschieden, den Boden auszusägen.
Neue Bodenplatte angefertigt, und auf dieser die Einbauten befestigt.
Der Zugang ist besser und man hat oben am Dach einen sauberen festen Abschluss.
Die Befestigung erfolgt vorne durch zwei unsichtbare Holzleisten, welche unter das Armaturenbrett eingreifen.
Die Treppe zum Peildeck habe ich mit richtigen Stufen gebaut.
Einfacher Messingdraht sah mir zu primitiv aus.
Hier die nächste Lackierung des Unterwasserschiffes.
Hits:	13
Größe:	94,6 KB
ID:	348708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	70,6 KB
ID:	348709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	70,4 KB
Hits:	16
Größe:	91,2 KB
Gruß Mani
  #63
Alt 25.03.2012, 20:15
Die Drähte der Beleuchtung habe ich durch die Kamine geführt.
Erschien mir schöner und praktischer als außen mit vielen Klebepunkten entlang.
Die Kamine sind natürllich von unten verschraubt.
Die Mastbrücke ist auch nur eingesteckt und sitzt passgenau und stramm.
So kann man alles leicht demontieren.
Der Mast ist natürlich klappbar.
Hierzu muß nur die schwarze Hülse angehoben werden.
Im nächsten Bild ist die Verriegelung zu sehen.
Diese sorgt für eine feste Verbindung Steuerhaus zum Deck.
Lösbar ist diese mittels Spezialschlüssel über die Halterung für die Flagge.
Also nicht sichtbar.
Im nächsten Bild sind die zwei Fahrtsteller auf dem Zwischenboden montiert.
Es gibt zwei Zwischenböden übereinander im vorderen Bereich.
Unten sind die Fahrtsteller, oben der Empfänger und Schaltmodul für Beleuchtung.
Alle Leitungen von den Lampen gehen zugentlastet auf eine kleine Platine.
Diese wird auf die Matrixplatine aufgesteckt.
Somit ist alles leicht trennbar und es muß nicht im Steuerhaus gelötet werden.
Das letzte Bild mal etwas ordentlicher.
Hits:	17
Größe:	69,3 KB
ID:	348712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	47,0 KB
ID:	348713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	56,8 KB
Hits:	18
Größe:	46,5 KB
ID:	348715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	80,1 KB
Gruß Mani
  #64
Alt 25.03.2012, 20:18
Das Toplicht auf der Steuerhausreling wird im Steuerhaus unsichtbar nach unten geführt.
Die nächsten Bilder sind dann vom jetzigen Zustand.
Kleinigkeiten fehlen noch, aber es war erstmal Jungfernfahrt angesagt.
Hits:	25
Größe:	78,5 KB
ID:	348717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	77,4 KB
ID:	348718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	84,6 KB
Hits:	25
Größe:	87,6 KB
ID:	348721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	86,5 KB
ID:	348722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	78,9 KB
Gruß Mani
  #65
Alt 25.03.2012, 20:21
Fortsetzung
Hits:	19
Größe:	76,9 KB
ID:	348724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	73,8 KB
ID:	348725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	69,6 KB
Hits:	18
Größe:	92,0 KB
ID:	348727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	81,1 KB
ID:	348728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	75,6 KB
Gruß Mani
  #66
Alt 25.03.2012, 20:26
Jungfernfahrt Ümminger Teich in Bochum am 22.03.2012
Alles reibungslos geklappt.
Danach wieder auf dem trockenen zum putzen.
22Monate Bauzeit mit vielen Pausen.
Hab ich mir eigentlich schlimmer vorgestellt, da BB Anleitungen ja mehr einer Bildersammlung gleichen.
Gruß Mani
Hits:	22
Größe:	84,6 KB
ID:	348730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	73,5 KB
ID:	348731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	86,0 KB
Hits:	30
Größe:	101,0 KB
Gruß Mani
  #67
Alt 25.03.2012, 20:37
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Mani,
du hast deinen Schlepper super schön gebaut.
Ich bewundere deine Geduld bei den vielen Klein-und Kleinstteilen, die du so sauber verarbeitet hast.
Ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Schlepper.
Liebe Grüße
Andrea
Liebe Grüße Andrea
  #68
Alt 25.03.2012, 20:43
Hallo Andrea,
Danke, das ist lieb von Dir.
Du hast Recht, es hat manchmal wirklich viel Nerven gekostet.
Hatte ja damals meine Pegasus zu Ende gebaut.
Da hab ich beschlossen, nicht mehr so pingelig zu sein, damit ich auch mal fertig werde.
Naja, war nur ein Vorsatz.
Beim Bauen packte mich dann wieder der Ehrgeiz und ich hab versucht gerade wenn es kniffelig wurde, möglichst perfekt zu bauen.
Glaube, ich kann zufrieden sein.
Schöne Grüße Mani
Gruß Mani
  #69
Alt 25.03.2012, 20:48
Mani, du kannst mehr wie zufrieden sein.
Ich würde das niemals so schön hinbekommen.
Das wäre mir teilweise zu filigran.
Hab da extreme Schwierigkeiten mit meiner rechten Hand, wenn es knifflig wird.
Super Leistung, du hast dein Schiff mit ganz viel Liebe und Sorgfalt gebaut. Da kann ich mir noch eine Scheibe davon abschneiden.
Liebe Grüße Andrea
Alt 25.03.2012, 21:10
else else ist offline
Super geworden!!!!
(Aber 22 Monate bauen wär für mich nichts..... Das würde ich nie durchhalten, da würde jedes Boot aufs virtuelle Osterfeuer wandern....)
Alt 25.03.2012, 22:20
Respekt!!! Und ich weiß, was Du geleistet hast. Gruß Roland
  #72
Alt 25.03.2012, 23:18
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej mani,
ein grossartiges projekt hast du da verwirklicht.
ich staune immer wieder, was für talente hier im verborgenen schlummern.
gratulation und viel spass mit deinem schlepper.
eins musst du mir allerdings verraten.
wie schafft man es, in so kurzer zeit, so umfangreiche beiträge zu schreiben?
hast du eine tipse?
gruss tom
Angehängte Grafiken
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 25.03.2012, 23:23
Hei Tom
hatte alles in Word.
Auch von der Pegasus, falls jemand Interesse hat.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #74
Alt 25.03.2012, 23:27
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hei Tom
Gruß Mani
ich sprech hier denke für alle : UNBEDINGT
Es grüßt Flo
  #75
Alt 26.03.2012, 23:31
Ok,
werde ich dann mal machen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
