Alt 04.07.2005, 13:28
hubsi hubsi ist offline
Boot: SY.Dehler
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Grossfall fast abgescheuert..................
Hallo Leute
Bin gestern bei gutem Wind am See unterwegs gewesen,da sehe ich das bei meiner dehlya 22 das Grossfall fast komplett durchgescheuert ist.Und zwar an den Belegklampen.Jetzt habe ich an Euch eine Frage: Kann ich das alte Fall am Ende mit dem neuen verbinden und so durch dem Mast ziehen oder gibt es dabei Schwierigkeiten?Wie gehe ich am Besten vor?
Ich danke Euch wie immer im Voraus
Euer Hubsi
Alt 04.07.2005, 13:43
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Hubsi,
das sollte so ohne Probleme funktionieren. Ich habe das gleiche Problem bei einem ca. 15m hohen Mast gelöst, in dem ich das neue und das alte Fall stumpf aneinander (nicht nebeneinander!) legte und mit einigen Stichen aus dünnem aber festem Takelgarn verband. Zusätzlich habe ich das ganz noch im Isolierband umwickelt.
Viel Erfolg und
Paul
Alt 04.07.2005, 13:44
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Hubsi,
als ich meine neuen Fallen eingezogen habe, habe ich die neuen Fallen "auf Stoß" an die alten angenäht (Takelgarn). Die Stoßstellen habe ich dann nochmal mit Tape abgeklebt, damit keine Kanten irgendwo hängenbleiben.
EDIT: hoppla, ich war nicht schnell genug...
Philip
Alt 04.07.2005, 14:00
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... um Dein Vertrauen in diese Methode zu erhöhen: Ich mach' es auch immer so.
Jürgen
Alt 04.07.2005, 14:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
dito.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.07.2005, 17:57
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
..ich auch!
Alt 04.07.2005, 19:04
Benutzerbild von Segelmatt
3.568 Danke in 1.519 Beiträgen
ich auch.
Alt 05.07.2005, 16:52
Boot: SY.Dehler
Standard Fall angerissen.....
Ein herzliches " Dankeschön Euch Allen"
Hubsi
Alt 05.07.2005, 20:26
So gehts!! Falls es nicht klappen sollte, geht ja nichts kaputt!! (Auf die Weise hab ich mein Netzwerkkabel übrigens gelegt, wo vorher nur das Telefonkabel lag. Und zwar vom nördlichen Keller in den südlichen 1. Stock!!!)
Alt 05.07.2005, 21:48
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Re: Grossfall fast abgescheuert..................
Zitat von hubsi
Hallo Leute
Bin gestern bei gutem Wind am See unterwegs gewesen,da sehe ich das bei meiner dehlya 22 das Grossfall fast komplett durchgescheuert ist.Und zwar an den Belegklampen.Euer Hubsi
Hi Hubsy,
ich würde das Fall etwas länger wählen. So kann man in Abständen einen Teil abschneiden, dann wird nicht immer die gleiche Stelle belastet. Ist nicht viel teuer, aber hält wesentlich länger.
Eddi
Alt 05.07.2005, 22:03
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich auch!
Ausserdem habe ich vorsichtshalber mindestens 3 dünne Leinen im Mast liegen - 2 vom Top und 1 auf der Höhe der Decksbeleuchtung/Ankerlicht zum nachträglichen Einziehen von Kabeln o.ä.
Im Top habe ich noch die Möglichkeit,, einen Block ausserhalb - ähnlich dem Spinakerwirbel nach vorne - anzuschlagen und habe sowieso noch ein freies Fall nach hinten.
Das habe ich alles aber auch erst, nachdem mir mal das Gross-(Draht-)Fall an der Umlenkrolle oben durchgescheueret ist!
Gottseidank habe ich Maststufen bis oben!
Habe damals auch erst eine ganz dünne Schnur mit einem Lot von oben nach unten gelassen und daran dann das neue Fall befestigt wie oben geschildert!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.07.2005, 16:39
Boot: SY.Dehler
Standard fall...
Danke euch Allen
Liebe Grüße Hubsi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
