Alt 12.05.2011, 16:34
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hallenbau
kennt sich jemand hier aus mit Hallenbau, Fertighallen, Gewerbebau
Ich möchte mich beruflich vergrössern, bin selbständig und brauche mehr Platz.
Bei mir gibt es hier ein Gewerbegebiet wo der m² erschlossen 45,- Euro kostet.
Ich möchte ca. 1000m² kaufen und eine Halle drauf stellen.
Kennt sich jemand aus mit Fundament.... und was da sonst noch so alles auf einen zukommt?
Besten Dank
Holger
Alt 12.05.2011, 17:06
@ Volker danke für die PN
Ich möchte gerne in der Halle Boote und Wohnwägen für das Winterlager unterstellen. Desweiteren wird dort Palettenware gelagert. Ich selbst möchte auch kleinere Boote in der Halle zum Verkauf anbieten, da ich aus der Branche komme. Ein Büro möchte ich mir selbst dort dann einrichten.
Nur das Büro soll beheizt sein, die Halle nicht.
Boden soll eine Bodenplatte rein. Ich muss mit dem Stapler der 3-4 Tonnen hat da drin rangieren.
Länge so ca. 20-30 Meter
Breite ca.10-15 Meter
Höhe reicht 3-5 Meter
Standort ist Baden Württemberg wegen der Schneelast Tragfähigkeit.
Meine größte SOrge ist was da insgesamt cirka an Kosten auf mich zukommen? Ein Zaun müsste um das ganze DIng ja auch noch drum und der Hof sollte man asphaltieren usw. usw......
Möchte mich mit diesem Projekt nicht zu stark überschulden.
Vielen Dank mal
Alt 12.05.2011, 18:07
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Dann los:
Kläre, wieviel % Du bebauen darfst.
Ausgleichspflanzungen für die versiegelte Fläche; ggfs. zahlen.
Regenwasser würde ich versickern; die Kommunen habe immer viele Ideen, da zu kassieren. Das muss aber der Boden zulassen.
Mutterboden runter; das wird recht viel, kann man verkaufen.
Trinkwasser, Entwässerung, E., Tel., Daten. Geht in einem Graben; gleich noch einige Leerrohre mit Zugdraht rein; wer weiss, was noch kommt.
Komplette Hallen- und Parkplatzfläche schottern, und das gescheit; ggfs., bei bindigen Böden noch Vlies drunter, ist auch Baustrasse.
Punktfundamente mit Stahl-Kontaktplatten.
Das muss richtig gut passen.
Stahlfaserbeton- Bodenplatte mit eingeriebener Vergütungs- Oberflächenschicht, genügend Dehnungsfugen schneiden.
Stahl- Skelletbau; dann hast Du keine störenden Stützen.
Dach und Wände Alu- Platten.
Gescheite Tore.
Büro kannst Du selbst aus Porenbeton kleben; Holzbalkendecke mit Dämmung drauf, gut.
Aussenbereich Öko- Pflaster (min. 10 cm) oder Drainage- Asphalt.
Fällt die Wasserführung weg.
So würde ich bauen.
Anbieter aus dem Osten; Installationen, Kleinkram, Tiefbau vor Ort.
Wirf mal Google an.
Volker
Alt 12.05.2011, 18:53
dankeschön, was schätzt du insgesamt an €€€€€€ ??????
Alt 12.05.2011, 21:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter...
http://www.nusser.de/index.htm
Sind nicht soweit weg von dir und in unserer Branche haben mit denen
schon mehrere gebaut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.05.2011, 21:59
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würde bei http://formi-hallen.de anfragen.
Mit Formi habe ich letztes Jahr eine Halle gebaut und dieses Jahr die nächste Halle.
Der Komplettpreis hängt einfach von vielen Faktoren ab. Darum konkret anfragen und vergleichen.
Alt 12.05.2011, 22:27
Benutzerbild von Bulliver1989
Bulliver1989 Bulliver1989 ist offline
440 Danke in 95 Beiträgen
Bulliver1989 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Holger
Ich würde mal Hier fragen http://www.dehner-dieringer.de/
Fragen kostet nichts!
Die kennen sich am Besten aus. Was Schneelast und Erdbebenstandfästigkeit anbelangt in unser Gegend
Gruß Oli vom Hohenzollerngraben
Mit jedem Bier das ich trinke werde Ich Beziehungsfähiger!
Nur Blöd das ich Morgens noch kein Alk vertrage
Schont die Umwelt, fahrt mit dem Bus!
Geändert von Bulliver1989 (12.05.2011 um 22:50 Uhr)
Alt 22.10.2011, 08:33
ich würde gerne das Thema nochmals aufgreifen, da es jetzt konkreter wird.
Ich habe verschiedene ANgebote eingeholt.
In der Halle sollen nun Waren gelagert werden und in der Halle will ich ein kleines gedämmtes Büro einrichten mit Heizung drin.
Die Lagerhalle an sich wird nicht beheizt.
Ist es ratsam trotzdem die Halle zu dämmen?
Dankeschön
Holger
Alt 22.10.2011, 08:34
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Dankeschön
Holger
Wenn du Kälteempfindliche Waren lagerst dann bestimmt
Gruss Gerd
Alt 22.10.2011, 08:56
die Waren sind keineswegs kälteempfindlich
Alt 22.10.2011, 09:01
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
in der Nähe von Ravensburg wüsste ich dir ein Holzbaubetrieb eines Bekannten, die haben da ebenfalls vor ein Paar Jahren eine neue Halle hingebaut... die Bauen auch ganze Häuser, machen Dachstühle, und eben auch ab und zu mal eine Halle... die kennen sich da glaub aus ;)
Alt 22.10.2011, 09:08
na dann schicke mir doch mal bitte die Daten der Firma zu
Alt 22.10.2011, 09:21
Peacock Peacock ist offline
114 Danke in 59 Beiträgen
habe letztes Jahr auch eine Halle gebaut - was du auf jeden fall brauchst bzw. so habe ichs gemacht : Hallenwände und Decke mit 100 Isolierung dann gefriert dir bei -20 Grad aussentemp innen nichts ein bzw du brauchst nur eine minimale zusatzheizung wegen den Booten Frostgefahr usw.
mfg
hardy
Alt 22.10.2011, 10:30
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Isolieren ist nicht nur gegen Kälte ....
Ja.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.10.2011, 13:58
Hitze macht mir nichts aus
Alt 22.10.2011, 23:19
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
... und Kondenswasser?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 23.10.2011, 08:45
na dann halt doch ne Isolierung
Hat irgendjemand Ertahrungen mit Hallenbauern aus dem Osten? habe mal gegoogelt aber leider nichts gefunden
Alt 23.10.2011, 14:06
wie weit osten?
Alt 23.10.2011, 16:47
Polen vielleicht
Alt 23.10.2011, 19:35
Polen vielleicht
Ja supi die Deutsche Wirtschaft unterstuetzen...
Gruss Gerd
Alt 24.10.2011, 08:09
ich lasse auch in China produzieren und habe kein Problem damit, meine Kunden anscheinend auch nicht, weil die Qualität stimmt und der Preis. Mein Haus habe ich von ansässigen deutschen Handwerkern bauen lassen, warum nicht mal auf andere günstigere Alternativen zugreifen?
Die restlichen Arbeiten wie Hofpflasterung, Fundament......gehen auch wieder an deutsche Firmen, sorry ich habe wirklich kein schlechtes Gewissen dabei.
Holger
Alt 24.10.2011, 08:19
ziehe doch gleich nach Polen
Alt 24.10.2011, 08:32
ok lassen wir das, habe ich schon vermutet das so etwas kommt
Alt 09.05.2012, 07:58
kennt sich jemand aus mit der Geschossflächenzahl? ich habe nun ein Angebot von den zuständigen Versorgungsbetrieben bekommen une folgendes ist Sache.
Das Grundstück hat 1500m²
Es wird eine gemauerte Halle daraufgestellt (von deutschen Arbeitern )mit den Maßen 12x20 Meter. Das Gebäude ist eingeschossig. Nun das Angebot alleine für Wasser und Abwasser
"Baukostenzuschuss 1500 m² Grundstücksfläche + Geschossflächenzahl 5,5 = 8250,00 m² x 1,56 €/m² = 12870,00 Euro
15085,00 Euro + 7% MwSt = 16140,95 Euro"
das kommt mir ein bisschen viel vor, weiss da jemand bescheid? es handelt sich ja nur um ein 1 geschossiges Gebäude???
Besten Dank für die Hilfe
Alt 09.05.2012, 10:00
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
von wem kommt das denn ? behörde oder baufirma ?
die 5,5 ist falsch, muss eine 1 sein - weil 1geschoss.
was sagt denn der bebauungsplan ?
oder eine gebührensatzung der gemeinde ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
