Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 17.10.2011, 21:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bitte vorher das Schaltkabel lösen.Ich hab einen Volvo sx und der ist ähnlich vom Aufbau her.
Alt 18.10.2011, 10:55
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Beim OMC Cobra muss kein Seil ausgehängt werden
Beim SX schon
Dieter
Alt 18.10.2011, 11:52
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
das dort eine "Verkauflackierung" vorgenommen wurde,
ist ja schon gesagt, eindeutig kann man Spuren von
Seepockenanhaftungen erkennen.
Sicher ist es besser abbauen und strahlen lassen,
aber ist das wirklich sinnvoll,
ich würde anschleifen,
Grundierung 2 x
Antifouling 2 x (alles Spraydosen, Prop-O-Drev von International)
mein Z-Antrieb sieht nach 3 Jahren Wasserliegens auch nicht
besser aus (nach der Reinigung) und nach Prop-O-Drev wie
neu, das hält fast 3 Jahre und übersteht auch jedes Jahr
2 Wochen Salzwasser.
Solltest du noch einen Bootsrepaturbetrieb suchen
kann ich dir Thomas (Thunder20001) empfehlen.
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Veltheim
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.10.2011, 13:03
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.399 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe gestern meinen Antrieb VP SX Cobra abgebaut und Bilder gemacht. Beim SX Cobra brauchst du keinen Vorwärtsgang einlegen. Lege unter die Finne ein Stück Holz und fahre den Antrieb so weit runter das du ca 1 mm Luft zur Finne hast, denn der Antrieb ist sehr schwer. Als erstes muß die Abdeckung ab damit man an den Schaltzug kommt, dann den Schaltzug lösen indem du den Splint rauziehst und den Schaltzug zur Seite wechdrückst. Dann die Kontermutter lösen und den Stift wo der Splint drin war und die Kontermutter abschrauben, so das nur die Schaltzugstange vorhanden ist. Ich hatte zur Sicherheit einen Zollstock an die Schaltzugstange gehalten damit ich beim zusammenbau weiß wo die Kontermutter gesessen hat. Im Anschluss habe ich die Trimmzylinder angebunden das sie mir nicht runterfallen. Dann muß man die Stange wo die Trimmzylinder draufsitzen zur Seite rausschieben damit die Trimmzylinder abmontiert werden können. Die Stange saß bei mir sehr fest, ich habe die Mutter draufgeschraubt so das das Gewinde nicht beschädigt wird, ein Stück Holz vorgelegt und habe sie vorsichtig mit dem Hammer rausgeschlagen. Anschließend habe ich die Trimmzylinder hochgebunden damit sie nicht im weg sind. Jetzt kann man die sechs Schrauben am Antrieb lösen und dann den Antrieb nach hinten rausziehen. Paß aber auf der Antrieb ist echt schwer. Anschließend habe ich in die Löcher Lappen gesteckt weil ich den Antrieb erst im Frühjahr wieder montiere. Ich hoffe das dir das was hilft.
Hits:	328
Größe:	74,8 KB
ID:	317764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	65,3 KB
ID:	317765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	44,0 KB
Hits:	279
Größe:	49,5 KB
ID:	317767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	82,6 KB
ID:	317768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	86,6 KB
Hits:	338
Größe:	67,9 KB
ID:	317770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	55,6 KB
ID:	317773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	51,3 KB
Hits:	275
Größe:	49,5 KB
ID:	317775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	56,2 KB
Gruß Torsten
Alt 19.10.2011, 18:26
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Ich würde schleifen, wenn man überall drankommt. Die Grundierung muß für Alu geeignet sein. 2-3 Schichten. Die Auflageflächen der Anoden sollten blank bleiben. Für Süßwasser nur Magnesium verwenden.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 19.10.2011, 22:15
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von dieter01 Beitrag anzeigen
Hallo Mücke
Ich habe den gleichen Z-Antrieb, und habe ihn Glasperlen strahlen lassen. Der Abbau ist ganz leicht .Du musst nur die 6 Schrauben und die Trimmzylinder lösen.
Gruß Dieter
Hä?
Da fehlt doch noch was oder?
Nämlich entweder vorwärts oder rückwärtz einkuppeln, bevor der Antrieb
abgezogen wird. Du bekommst bei der Montage die Antriebswelle nicht wieder eingeschoben.
Guido
Alt 20.10.2011, 06:57
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hä?
Guido
Hallo Guido,
beim VP SX Cobra brauchst du keinen Gang einlegen. Beim Mercruiser mußt du den Vorwärtsgang einlegen.
Gruß Torsten
Alt 20.10.2011, 08:48
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Super Anleitung, sollte doch ähnlich beim Alpha sein.
Jetzt bitte das ganze noch als Einbau mit Fotos zeigen
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 20.10.2011, 14:47
Hallo Guido,
Danke, da habe ich wieder was gelernt.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
