Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 14.10.2011, 20:04
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Reno Danger Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
so, ich habe den Motor heute mit Hilfe eines Radladers ausgebaut, war sehr abenteuerlich.
Nun habe ich festgestellt, dass am unteren Teil des Abgaskrümmers eine Schraube fehlt,
kann das schon der Grund für den Wassereinbruch sein?
Was ist das für ein Schraubenkopf, welche Größe und wie nennt man diese Schraube?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich vor dem Wochenende noch den passenden Schlüssel kaufen möchte.
Das ist die gleiche wie die anderen 2 die an deinem Auspuffrohr verschraubt sind.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2011, 20:08
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Ja aber wie nennt man diese Schraub ( sieht aus wie ein Stern) und welche Grösse ist es?
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.10.2011, 20:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...light=vielzahn
Schraube wirst Du wohl nur beim Fachhändler kriegen (Cyrus...)
Gruß Torben
Alt 14.10.2011, 20:36
Gruß Torben
Super besten Dank
Es ging mir auch erst einmal nur um den passenden Schlüssel.
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.10.2011, 20:38
Hallo Reno Danger,
kann gut sein, daß da das Wasser rein kommt, wenn man oft Wasser im Boot stehen hat, dann gammelt der Abgasanschluß schon mal durch
Alt 14.10.2011, 20:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Reno .
Den Schlüssel bekommst du bei Schoppe im Grasweg.
Gruß Rüdiger
Alt 14.10.2011, 20:57
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Moin Reno .
Haaallllooooo Rüdi
Oder bei Eisenhenkel
Aber nicht bei OBI
Lieben Gruß
Reno
Alt 14.10.2011, 20:59
Boot: Sea ray
Hallo Leute,
Meiner Meinung nach kommt den Wasser aber nicht von dort.
Bau das Rohr mal ab und schau mal wie es an der unteren Schraube aussieht.
Wie Ralf schon schrieb gamelt es da sehr gern.
Alt 14.10.2011, 21:09
Hallo Reno Danger,
Da es kein Wasserlieger ist und war, glaube ich nicht das es eine durchrostung ist.
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.10.2011, 19:58
Hallo Leute,
habe mich entschlossen sicherheitshalber auch die Dichtung vom Aussentransom zu erneuern.
Ich bekomme ein Senderkabel nicht ab, hierfür müsste ich an die Schaltbox vorne.
Meine Frage lautet: Kann man dieses Kabel einfach kappen und nachher wieder flicken (löten) oder bekommt man die Dichtung (müsste ja Gummi sein) von außen über den Transom gestülpt?
Die verlorene Schraube habe ich auch gefunden, Sie lag hinter dem Abgasrohr. Dadrunter ist nichts vergammelt.
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.10.2011, 20:12
Hallo Reno.
Kannst du das Kabel nicht zurückziehen. Das ist besser als kappen und wieder flicken.(Störstelle)
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2011, 20:18
Hallo Reno.
Das kabel geht bis in den Schaltkasten vorne.
Dann müsste ich diesen auch noch auseinandernehmen.
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.10.2011, 20:21
Ich bin ab morgen wieder zu Hause.Vieleicht sollten wir uns das mal zusammen ansehen. Lass uns mal telefonieren.
Gruß Rüdiger
Alt 18.10.2011, 08:27
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Die Kabel sind bei mir auch nicht durchgängig. Nur darauf achten, dass Du die Kabel im Boot steckbar machst - nicht außen
Blöder Beitrag, ich sollte erst einmal einen Kaffee trinken!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 18.10.2011, 09:31
Mod a.D.
Ich behaupte mal, daß die Kabel etwa 1,5 bis 2 m lang sind, dann kommt eine Steckverbindung. Such mal an dem Kabel von der Schaltbox im Bereich der Trimmpunpe.
Gruß Torben
Alt 22.10.2011, 10:30
Kann mir jemand verraten ob diese Bolzen gesteckt oder geschraubt ist.
Er bewegt sich keinen Millimeter.
Ich habe angst die Lenkung zu beschädigen (Alu).
Den Sicherungssplint habe ich natürlich entfernt.
Hits:	213
Größe:	105,0 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 22.10.2011, 11:40
Boot: Sea ray
der ist nur gesteckt.aber er wird festgegammelt sein.ich habe letztens einen mit nem eisensägeblatt rausschneiden müssen.
Alt 22.10.2011, 12:18
Na Super
Danke für die Info
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.10.2011, 18:00
So heute habe ich alle Verbindungen zum Transom gefunden (Kabel zum Trimmsensor) und gelöst.
Ich habe hier irgendwann einmal einen Bricht über den Versuch eine Transom mit Spanngurten herunter zu bekommen, leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Fakt ist, so wie hier beschrieben( heraustreten) funzt nicht, da die Platte mit Sikaflex fest verklebt ist.
Also baue ich jetzt wieder alles zusammen und hoffe, dass Wasser kam auf Grund der fehlenden Schraube in die Bilge.:w all:
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.10.2011, 18:31
Wie,jetzt hast du fast alles ab und willst aufhören?
Schneid das Sika mit dem Cutter durch und ab damit!
Wenn es doch nicht dicht wird,ärgerst du dir ein zweites A....loch in den Pelz.
Also,es wird Winter -fahren ist eh nicht mehr,gib Gas.
Da solltest du jetzt aber durch.
Alt 23.10.2011, 18:44
Hallo Andreas, geht das wirklich mit dem Cutter, ganz normales Cuttermesser?
mach ich auch nix anderes kaputt?
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.10.2011, 18:46
Reno.
Ich bring Samstag alles mit was wir brauchen und dann kriegen wir das Transum runter und dichten es dann neu mit Sika wieder ein. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Rüdiger
Alt 23.10.2011, 18:48
Das einzige was kaputt gehen kann sind die Hände wenn man nicht aufpasst.
Gruß Rüdiger
Alt 23.10.2011, 18:52
Klasse, so machen wir es freu mich sehr, gemeinsam schaukeln wir den Kahn schon. 1000 Dank.
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.10.2011, 18:59
Das sollen wir wohl hinkriegen und die Trimmanzeige kriegen wir auch wieder fit.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
