Alt 13.10.2011, 19:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Schraube in Tank gefallen
Hallo Bootsfreunde,
der Tankdeckel wird ja von einer kleinen Kette gehalten, die wiederum mit einem kleinen Schräuchen, M3 oder so, am Tankdeckel verschraubt ist.
Auf jeden Fall beim letzten Tanken, Kette lose, Deckel lose, Schräubchen weg.
Liegt jetzt wahrscheinlich auf dem Grund des Tanks.
Sagt mir bitte, wenn ich falsch liege:
1) Am Tankausgang ist ein grobes Sieb, da gehts eh nicht weiter.
2) Wenn es dieses Sieb nicht gibt, der Benzinfluß geht doch erst durch den Benzin/Wasserfilter und dann durch die Benzinpumpe.
Kann gerade nicht am Boot schauen, wie es läuft.
Ach so, Mercruiser 350er MAG, Pumpe mechanisch.
Beruhigt mich bitte kurz
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 19:46
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Alex , ich würde mir da keine Sorgen machen .Ausser es klappert
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 13.10.2011, 19:55
mein Gott, .................. das ging ja schnell
Klappern tut alles Andere die 0,00000001 g schwere Schraube höre ich da bisher nicht raus
Liege ich mit dem Benzinfluß richtig:
Grob-Sieb am Tank --- Schlauch --- Benzin/Wasserfilter --- Benzinpumpe --- Leitung zum Vergaser --- Groß-Sieb vorm Vergaser --- Vergaser.
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 19:58
Saugt außerdem nicht am Boden an, sondern etwas drüber.
Wahrscheinlich: Kunststofftank………….?
Einfach vergessen , kein Problem……….
Grüße von Herbert
Alt 13.10.2011, 20:09
ist ein Edelstahltank.
Alles klar, ...... ein Glück, ........ jetzt höre ich im Hintergrund schon "LaaLeeLuu" und kann wieder beruhigt schlafen
Danke !
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 21:57
Kannst höchstens mal mit nem Magnet versuchen die zu rauszufischen .Wenn se nicht aus VA ist .Aber durch die Leitung und diverse Benzinfilter kommt die nie .
Alt 13.10.2011, 22:17
Benutzerbild von Cedrik270405
Bei einer Performance 607 ist die bestimmt aus VA .
Denke aber auch nicht das die Schraube angesaugt wird.
digitalo-Nr.: C77205
  • wenn du deinen Tank aufmachen kannst und die Schraube
  • erkennst würde ich es damit versuchen
Gruß Harald
Alt 13.10.2011, 22:21
Hallo Alex 996,
mach dir mal keine Sorgen bis in den Filter am Motor kommt die Schraube niemals
schlimmsten Falls rostet dir in 40-50 Jahren der Tank durch
Alt 14.10.2011, 18:29
Hallo Bootsfreunde,
danke für die beruhigenden Worte.
Durch diese Revisionsöffnung werde ich beizeiten mal reinschauen.
Tank ist allerdings im Moment randvoll.
Gruß Alex
Hits:	156
Größe:	43,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
