Alt 29.06.2005, 00:34
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Bennett
Hallo Forum
bei unserem (alten) Bayliner wurden die Trimmklappen offensichtlich nachgerüstet. Es ist ein System vom Bennett-Marine. Die Funktion der Trimmklappen ist i. O., die Anzeige dazu ist grauenvoll. Es wird Alles und Nichts angezeigt.
- Kann es sein das die elektronische Anzeige ungeeignet ist?
- oder einfach kaputt ist?
- Wenn kaputt, wo kann ich die Dinger kurzfristig her bekommen?
Grüsse, Peter
Hits:	536
Größe:	36,0 KB
Gruss, Peter
Alt 29.06.2005, 08:57
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Schaust Du hier
Alt 29.06.2005, 16:07
Boot: Broom 39
Danke für den Link! Hab da angerufen. Leider verkaufen die nur komplette Anlagen, also mit Zylindern, Klappen und Steuerungselektronik.
Brauche aber bloss neue Anzeigen.
Vielleicht googel ich mal in USA.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 29.06.2005, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für die Nachrüstung der Anzeige wird ein Poti in den Trimmzylinder installiert. Eventuell ist dabei etwas schief gegangen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2005, 07:00
XXXXXXX
HI!
Bei:
http://www.allroundmarin.at/Produkte/Produkte.html
klicke ganz unten auf Bennett, das kannst du sämtliche Einzelteile bestellen.
oder auch bei mir
Alt 30.06.2005, 08:13
Boot: Broom 39
@Cyrus
Hab Gestern festgestellt, das einer der (hauchdünnen) Dräthe zum Steuerteil ab war. Leider hat es daran nicht gelegen. Jetzt wird gar nichts mehr angezeigt.
Mache heute noch einen Versuch. Vielleicht mal den Wiederstand des Potis messen, müsste ja gehen. Danke für den Tipp.
@Jürgen
Danke für den Link per PN
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 04.07.2005, 12:34
tom-m2 tom-m2 ist offline
tom-m2 eine Nachricht über MSN schicken
bei Bennet 'spinnen' die Anzeigen gerne einmal.
1. ältere Black-boxen haben einen Reset Taster.
Der bringt in den seltensten Fällen ein Positives Ergebnis, stellt aber sicher die Anlage im Ur-Zustand zu haben.
Die Flachkabel sind sehr empfindlich, da die Kontakte im Stecker, welche ins Kabel drücken leicht oxidieren. Da ist Fehlsuche angebracht.
Enenfalls die 'Geber' im Zylinder können Ursache sein, also evtl. Zylinder öffnen (Aufdrehen, aber vorsicht, Federspannung ! und jede Menge Öl) und sübern, als auch Kabel kontrollieren.
Als drittes können es tatsächlich die Zuleitungen sein vom Geber zur Black Box.
Also bei jedem Handgriff schön auf die Veränderung der Anziege schauen. Manchmal liegt es ganz einfach an einem Kontakt.
Ich hätte sonst noch eine Black Box liegen, die ich unter Nachfrage per PN verkaufen würde (Kaffee & Porto) - Da auch die Box defekt sein kann.
Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI !
Alt 05.07.2005, 19:51
Boot: Broom 39
Danke für die Tipps.
Scheint doch nicht so schnell zu gehen. Dachte es kann nur an den Anzeigen liegen. Werde in den nächsten Wochen Fehlersuche machen.
Die Funktion der Klappen ist i. O. nur die Anzeige fehlt eben.
Gruss Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
