Alt 11.10.2011, 13:05
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Standard Motorboot über Fernbedienung steuern
da ich ein 8 Meter Boot hab, und es auch mal alleine Trailern will, hab ich mir gedacht, ein paar Funktionen einzubauen, um das Boot über eine Fernbedienung zu steuern. Dazu brauch ich einen Einhebelmischer der Fernsteuerbar ist, also nur vorwärts und Rückwärtsgang, Gas geben vorwärts wär auch super, und als Lenkrad ein Motorlenkrad (Ultraflex), das ebenfalls steuerbar ist. Hat jemand schon mal sowas gemacht? Es soll kein Autopilot werden.
Zweite Möglichkeit wär auch ein NotAB mit ca. 15 PS vorstellbar den ich montieren könnte. Damit würde das Gieren wegfallen. Falls dazu jemand Vorschläge hat wie der per Fernsteuerung bedient werden könnte wär ich auch dankbar.
Gruss Marco
Alt 11.10.2011, 13:15
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Mein Vorschlag wäre den Trailer so zu gestalten, das Du drauf fahren kannst.
Du bräuchtest ziemlich starke Servos und die Konstruktion wäre sehr aufwändig.
Außerdem musst Du es zum fahren ja wieder ab bauen
Und wehe es klemmt mal was und Du bist nicht an Bord.
Ich slippe 7m mit knapp 2t am Rhein alleine (wenns sein muss).
Alt 11.10.2011, 13:24
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
hatte so ein gedanken auch schon...mit einer Fernbedienung aus dem modellbootbereich.Braucht mann eigentlich nur große kräftige sevos
die direkt am motor gaszug montiert werden (gas) ,und am schaltzug (vorwärtz-rückwärtz) mit der Lenkung müßte man eventuell mit elektomotoren 12 volt und zahnstangen hinkommen.Starten und s
topen währe auch kein problem.das ist so meine idee .........
Nur was sagt die Polizei dazu,wie groß darf ein Modellboot den sein.Wenn du von einem anderen boot oder vom anleger dein eigenes steuerst per fernsteuerung?
lg
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Ich bleib natürlich an Bord, vorher den Trailer ins Wasser und dann von vorne aus auffahren. Slipprollen hab ich auch und Slipguard. Nur is mein Steuerstand ziemlich weit hinten, da wär es viel übersichtlicher wenn ich vorne aufm Bug bin.
Das ganze soll auch nur ein Versuch sein, ob sowas umzusetzen ist.
Mit Servos wär eine Möglichkeit, aber wie du schon schreibst müssten die ziemlich stark sein, deshalb hab ich eher an Druckluft gedacht. Fürs Lenkrad würde ein kleiner 12V Motor reichen der nur angeklappt und von der Seite aus Druck aufs Lenkrad über eine Gummirolle gibt.
Ausserdem möchte ich auch so mal während der Fahrt vorn aufm Bug sitzen und das Boot von da aus steuern. Übrigens, soll es kein Funk sein, eine einfache Kabelfernbedienung reicht mir.
PS: Meins wiegt 2,7 Tonnen
PPS: Was die Polizei sagt is mir egal, die is beim Slippen eh nicht da. Und wenns während der Fahrt ist muss ich halt aufpassen. Jedenfalls möcht ich mir wegen denen keine Gedanken machen.
Alt 11.10.2011, 13:29
Das hört sich machbar an.
Es wäre auch eine Möglichkeit das mit Seilzügen zu machen, wenn Du im Boot bist.
Es gibt ja Boote mit 2. Steuerstand.
Als Motor für die Lenkung könntest Du einen Scheibenwischer-Motor aus einem PKW nehmen.
Viel Kraft und die Stromaufnahme ist noch gut steuerbar.
Alt 11.10.2011, 14:47
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Das ganze geht mit einer elektrischen Schaltung und Lenkung
Alt 11.10.2011, 14:50
Hast du da einen Link wo ich sowas bekomme?
Alt 11.10.2011, 15:22
Iskander Iskander ist offline
Boot: Sea Ray 260 OV
Rufzeichen oder MMSI: ...---...
130 Danke in 60 Beiträgen
geht bestimt richtig ins Kooooohle sowas
das Fernbedienung habe ich bis jetzt nur bei Megayachten gesehen. Da lohnt es sich solch eine Spielerei einzubauen, wenn man nicht genug Geld hat um ein Skipper einzustellen;) die saßen am Bug und steuerten das 20 meter Yacht damit dabei tranken die genüslich Champagner ob die Technik auf ein Außenbordmotor umsetzbar wäre ist mir rätselhaft
“Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere.”
Alt 11.10.2011, 15:26
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Für einen Ab könnte man die üblichen verdächtigen in Sachen Pinnensteuerung nehmen. Da gibt es auch Fernbedienungen.
Micha
Alt 11.10.2011, 15:54
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Sollte kein Thema sein, es gibt ein solches Teil einfach zu kaufen (zumindest für die grösseren Boote), nennt sich Yachtcontroller, sieht man speziell in den USA recht häufig, ich habe das schon mal ausprobiert, ist recht angenehm, am Steg stehen und anlegen, allerdings kann das Teil kein Gas geben sondern nur den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen und Bug- bzw. Heckstrahlruder ein- und ausschalten.
http://www.yachtcontroller.de/index.php
Geändert von medo (11.10.2011 um 15:59 Uhr)
Alt 11.10.2011, 16:50
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
was du beschrieben hast, ist schlichtweg die Yacht mit einem Autopiloten über ein Zusatzmodul zu lenken.
Eine Yachtfunkfernbedienung erlaubt dir das Navigieren auf engstem Raum unter Zuhilfenahme von Bug- und Heckstrahlruder ( wenn vorhanden ), die Motoren drehen in Standgas, eine Beschleunigung über diese ist nicht möglich.
Carlo
Alt 11.10.2011, 16:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Hat zwar nur indirekt was mit Fernsteuerung zu tun:
Ich plane irgendwann die Züge rauszuwerfen und durch eine einfache Hydralik zu ersetzen.
Einfach an die Schaltung und an die Anschlüsse im Motor gleiche Hydraulikzylinder montieren und gut ist.
Die an der Schaltung arbeiten dann als Pumpe und die hinten als Aktoren.
Marco,
Alt 11.10.2011, 19:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe mal irgendwo diese Anleitung für eine elektrische Schaltung gefunden. Fand ich gar nicht so uninteressant.
Die Lenkung würde ich sowieso auf Hydraulik umbauen (auf keinen Fall was selbstgebasteltes!). Zwei Standard-Steuerstände und eine zusätzliche elektrisch betriebene Hydraulikpumpe (mit Sperrblock) parallel dazu. Die kann man dann "fernsteuern".
Auf jeden Fall muss Schaltung, Gas und Lenkung immer noch auf normalem Wege und ohne Strom funktionieren. Alles andere kann schwer ins Auge gehen.
Jan
PS Bei uns im Hafen liegt ein voll fernsteuerbares Boot zum Verkauf. Allerdings ist es ein wenig größer. Der Eigentümer (im letzten Winter gestorben) hat immer an Land gesessen und mit seinem unbemannten Boot Hafenrundfahrten gemacht. Hätte ich das im letzten Jahr schon gewußt, hätte ich ihm die Hammelbeine langgezogen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Elektrische Schaltung.pdf (153,8 KB, 520x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.10.2011, 22:01
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
PS Bei uns im Hafen liegt ein voll fernsteuerbares Boot zum Verkauf. Allerdings ist es ein wenig größer. Der Eigentümer (im letzten Winter gestorben) hat immer an Land gesessen und mit seinem unbemannten Boot Hafenrundfahrten gemacht. .
Dafür würde ich mir dann ein Modellboot kaufen Am Land sitzen
Gruß Micha
Alt 11.10.2011, 23:09
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
google mal nach 'hammerhead' und 'meggitt' ! Ein feines Spielzeug, 16 Boote gleichzeitig an der Fernsteuerung. Ob du dir diese Klasse leisten kannst/willst?
Besser etwas selbstgebasteltes: Für die Steuerung kannst du einen alten Autopiloten nehmen - die Elektronik auf den Müll, du brauchst nur die Fernbeddienung und die Steuer- 'Mechanik', also den Stellmotor oder die Hydraulikpumpe. Für das Gas nimmst du einen Stellmotor. Gesteuert wird das ganze über einen 4-Wege Joystick - wie bei einem Flugzeugträger /Nimitz-Klasse. Links/rechts auf die Reste des Autopilots, vor auf den Stellmotor fürs Gas. Notstop nicht vergessen.
Schwieriger wird es wenn du auch rückwärts fahren willst. Dann kommst du ohne Elektronik kaum aus.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 12.10.2011, 08:43
Und die Schaltung? . Ich finde, man sollte schon anhalten und rückwärtsfahren können.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 12.10.2011, 09:19
So seh ich das auch, ohne Rückwärts fahren gehts nicht. Hier würde zwar Standgas auch reichen, aber mit Gas geben wär natürlich besser ;)
Alt 13.10.2011, 22:26
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
klar, zum Slippen muss stop/rückwärts gehen - sonst macht es keinen Sinn. Dafür musst du aber etwas mehr basteln: Zugmagnet oder Stellmotor wären mögliche Lösungen. Zum gemütlichen Steuern vom Vordeck aus reicht die einfache Lösung.
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
