Alt 09.10.2011, 09:16
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Standard Yamaha Speedo digital - Geber ??
Hallo ,
Ich suche schon den ganzen Morgen - finde aber nichts passendes
Kann mir jemand sagen woher die digitale Yamaha Speedo Anzeige das Geschwindigkeitssignal nimmt ?
Hier im Forum habe ich zwar einen super Anschlussplan für Drehzahlmesser + Speedo gefunden aber keinen Hinweis auf den Geber
Hat jemand diese Anzeige verbaut ?
Wie sieht der Geber aus ??
Wie genau arbeitet die Anzeige ??
Danke und viele Grüsse aus dem verregneten Kiev !
Jürgen
Name:	Yamaha Speed.jpg
Hits:	130
Größe:	33,0 KB
Alt 09.10.2011, 10:13
Habe jetzt doch im Forum Beiträge gefunden wo von einem im Unterwasserteil eingebautem Geber die Rede ist .
Bin gleich raus ans Boot und habe nachgesehen - an meinem F100A / Bj 1999 kann ich weder ein Loch oder einen Schlauch entdecken ..
Ist mein Motor nicht geeignet für diese Anzeige ?
Auf der Yamaha Homepage steht der F100A aber drin für diesen Speedometer
Ich warte im Moment für mein Searider 5.4 auf einen Yamaha 90PS 2t - ebenfalls Bj 1999 .
Bin gespannt ob an diesem dieser Staudruckgeber dran ist .
Laut Yamaha ist auch dieser Motor für das Instrument geeignet ..
Gruss Jürgen
Alt 09.10.2011, 10:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Bei dem 90er und auch beim 100A ist ein Loch an der Vorderkante des
UWT vorhanden. Der Schlauch (ist evtl. abhanden gekommen)wird bei beiden Modellen oben aus UWT geführt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.10.2011, 10:44
Hallo Jörg ,
Danke für die schnelle Antwort !
Bin gleich wieder raus ans Boot ( Scheiss Regen ) und habe 2 Fotos gemacht .
Vorn am UW Teil ist eine recheckige Öffnung genau auf der Fuge zwischen UW Teil und Motoroberteil . Ich dachte immer das wäre eine Hilfe um das UW Teil zu demontieren !
Vor 2 Jahren habe ich meinen Impeller gewechselt - da war auch ein Schlauch der direkt aus dem UW kam und nach oben ging - siehe auch Foto .
Bei diesem Schlauch war ich der Meinung es ist die Entlüftung des UW Teils .
Liege ich da falsch ??
Gruss Jürgen
Name:	yam 2 (1).jpg
Hits:	145
Größe:	91,3 KB
ID:	315551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	yam 2 (2).jpg
Hits:	139
Größe:	98,9 KB
Alt 09.10.2011, 10:51
Checkmate fanatic
Die beiden oberen Pfeile in den Bildern zeigen auf den Staudruckgeberschlauch.
Die Öffnung am UWT liegt etwa eine Hand breit über der Propellerwelle.
(kann verstopft sein)
Gruß aus Berlin
Alt 09.10.2011, 12:07
Hab`s gefunden ... Das Loch ist ja keine 2mm gross und war komplett zu
Danke nochmal für den Tip !
Alt 10.10.2011, 13:08
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Moinsen!
Von oben, durch den Schlauch, Bremsenreiniger reinsprühen. Einwirken lassen. Dann mit Druckluft durchpusten...
Bei meinem Motor verstopft auch ab und an das Loch für den Staudruckmesser... Für diesen Fall hilft auch ne Fahrradluftpumpe...
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
