Hatte beim Auseinanderbauen leider den Schlauch vom Ölmonitor nicht so vorsichtig behandelt wie ich sollte und schon war er abgebrochen, natürlich nicht der Schlauch sondern der Stutzen am Transom Richtung Behälter.
Was brauche ich da neu und wohin kommt der sch...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Hallo Plattner,
rufe doch mal unter der Nummer da wird dir bestimmt geholfen Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
Ja Ralf, ich würde Cyrus anrufen aber vielleicht hat schon, einer, mal ne Idee Zeichnung ect.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Wenn du meinst!
Ich weiß nicht was da kaputt gegngen ist ob die koplette Behälter Baugruppe gewechselt werden muss oder nur so ein kleiner pippel . Wenn du da mehr weist dann raus mit der Sprache
Aber wenn du den "Stutzen am Transom" abgebrochen hast brauchst du diesen wohl neu... Die Teile gibt es einzeln.
Motor Mercruiser V6 Apha ONE II Gen Baujahr 1999.
Mit Quick-Connector?
Sowas hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-M...item20bd03d5c6 (PaidLink) Und der Nippel/Fitting wo du diesen Schnellverschluss drauf steckst ist abgebrochen? Dann wird es Fummelarbeit...
Jetzt muss ich ersmal den Schnellverschluss Finden!
Ich hoffe der sitz noch an der Stelle, wo er sein soll, nur der Nippel steckt im Schlauch! Wenn es ein Schnellverschluß gibt! Diese Info will ich ja!
Schnellverschluss von Hinten!
der ging Gott sei Dank gut und wie der Name sagt Schnell auf! Sprengring abgezogen und die Durchführung nach vorne raus gezogen. Ok. Hält sich vom Schaden her in Grenzen.
Geändert von Plattner (09.10.2011 um 14:02 Uhr) |
