Alt 08.10.2011, 20:16
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard DP290 - was könnte da los sein?
Hallo zusammen
Haben vorhin das Boot rausgekrant und die Duoprop Schrauben demontiert. Hinter der Hohlwelle ist der Kunststoff ausgebuchtet und schaut rostig aus.
Was meint Ihr? nur eine Dreikantmuschel?
Dort sitzt ja eine Feder im Kunststoffteil...hab keine Ahnung
Danke und Gruss
hozov
Hits:	199
Größe:	85,0 KB
ID:	315477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	67,3 KB
Alt 08.10.2011, 20:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Könntest du deine Frage mal exakt formulieren?
gregor
Alt 08.10.2011, 20:29
Hallo hozov;,
prüfe mal ob du Wasser im Öl hast, im Zweifel lieber den Simmerring wechseln
Alt 08.10.2011, 20:38
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
er muss den Simmerring wechseln.
Dietmar
Alt 08.10.2011, 21:29
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
WeDi´s sind meist mit einer offenen " Feder " versehen und in der Nut liegen diese
Sieht doch alles sauber aus, da
Gegen eine Ölkontrolle spricht natürlich rein gar nix
Diese sollte man sowieso regelmäßig durchführen
Alt 08.10.2011, 21:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Der Siri sieht nicht gut aus, ich würde ihn wechseln !
Wenn nur ein Muschel sich festgestzt hat, mach sie raus und
schau ob das Gummi in seine Ursprungsform zurück geht.
MfG Michael
Alt 08.10.2011, 21:48
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ich muß mich revidieren
Die Unregelmäßigkeit auf ca 5 Uhr beim WeDi habe ich glatt übersehen und nur dank micha seinem Kommentar bemerkt
Ich schließe mich Micha seiner Aussage an
Alt 08.10.2011, 22:33
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
guck mal....
http://www.boote-forum.de/showthread...light=abzieher
Alt 09.10.2011, 09:11
Das sind diese Dichtringe Nr. 37 und Nr. 40 aussen.
Muss man wirklich die Nr. 3 komplett abziehen um die Ringe zu wechseln?
hozov
Hits:	204
Größe:	47,5 KB
Alt 09.10.2011, 09:47
Hallo !
Ich habe auch schon mal den letzten Siri so gewechselt.
Ist aber etwas fummellig den alten raus zu bekommen.
MfG Michael
Alt 09.10.2011, 12:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
es sind aber zwei pro Welle. Möchtest du alle machen, was ich empfehlen würde, dann must du es ausbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
