Alt 06.10.2011, 19:51
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Standard Mißweisung Fernglas mit Kompass
Hi!
Ich habe mir vor einiger Zeit mal im Tchibo Resteshop ein Marinefernglas mit eingebautem Kompaß 7x50 zugelegt.
Der Preis war etwas über 30 € und nachdem ich mal durchgeguckt hatte und die Optik ganz passabel fand, habe ich es gekauft.
Vor kurzem habe ich mal mit einem GPS und einer Seekarte mal die Genauigkeit des Kompass überprüft und bin nach Abzug der örtlichen Mißweisung auf eine Abweichung von ca. 8 Grad gekommen, was ich recht viel finde.
(Abweichung 9,5 Grad und Mißweisung 1,15 Grad)
Dann habe ich mal den Computer angeworfen und geguckt, was es an teueren Geräten gibt. Da fiel mir das Pentax Marine Glas auf.
Habt Ihr Erfahrungen, wie genau die teuereren Teile justiert sind?
Danke und viele Grüße
blondini
Alt 07.10.2011, 06:43
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Schwer zu sagen, nur soviel aus eigener Erfahrung, ich habe einen Plath einen Sestrel Peiler und ein Steiner Skipper (oder so) Glas mit Peiler, die zeigen ziemlich übereinstimmend an.
Hast Du mal andere Standorte, vor allem höhere an Deck mitgetestet und das ganze rundum ob die Differenz ähnlich bleibt oder von der Deviation variiert?
Und das ganze mal mit einem zweiten Magnetkompass vergleichen, um Deviation durch Eigenmagnetismus des Bootes zu erkennen.
GPS auf True North und bei Vergleich ausreichend Fahrt im Schiff gehabt, gehe ich mal von aus?
Kai
Alt 07.10.2011, 06:59
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
wir haben zwei Compass-Gläser die übereinstimmend weisen, genau weiß ich es nicht, hatte aben immer einige Grad Unterschied zum eingebauten Bootskompass. Drauf verlassen würde ich mich also nicht, sind aber nützlich, wenn man auf etwas hinweisen will. "Liebling, schau mal bei 262°" Ist einfacher als lange zu zeigen .......
Willy
Alt 07.10.2011, 07:21
Hi!
Ich habe auf Sylt den Loran-C Mast bei Rantum angepeilt und die Koordinaten gespeichert und anschließend auf dem PC die wahre Peilung ermittelt und mit der im Kompass abgelesenen verglichen und zwar von verschiedenen Standorten. Es kam immer der gleiche Fehler raus. Außerdem habe ich den Versuch auf Land unternommen.
blondini
Alt 07.10.2011, 10:44
Habe ein ca. 20 Jahre altes:
Tasco offshore 54
Wurde damals auch getestet in ner Bootszeitschrift. Abweichung ca. 1°.
Hatte das selber mal getestet: Topographissche karte, 1:25.000; Landesvermessungsamt, (da ist u.a. die genaue örtliche Missweisung angegeben.)
Ist tatsächlich unter 1° Abweichung
Damals: so über 700.-DM
30.-€: was willst da erwarten??
Eben beachten: Eisenteile, stromführende Kabel….; im Boot kommt noch die Schaukelei dazu….
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2011, 11:50
Hi!
Ja, 30€ stimmt schon. Aber es ist ein Glas, was baugleich ansonsten bei Compass und sonstwo für knapp unter 100€ angeboten wird.
Wenn die 8 Grad gleichbleibend sind, ist es auch nicht so dramatisch. Ich fand es nur etwas viel und daher meine Frage, ob man für mehr Geld auch mehr Genauigkeit bekommt.
blondini
Alt 07.10.2011, 11:55
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Steiner Gläser kosten nicht ohne Grund >500€
Da bekommst du Qualität fürs geld.
Alt 07.10.2011, 12:16
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
….auf der linken Hälfte der Kompass, mit Taste Beleuchtung; re. Hälfte: Schraubdeckel für die Knopfzelle??
Ist sonn Nachbau, vom noch früheren Tasco 34, ?? vor so 20 Jahren…………..
Würde vermuten, das der Kompass einfach falsch reinmontiert wurde…..da du schreibst, „rundum gleich bleibend“ der Fehler… Sone Abweichung kanns nicht geben……
Keine Ahnung, ob man das Gehäuse öffnen kann……
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2011, 12:28
Hi!
So ein Teil ist das. Mit öffnen ist das nicht viel.
blondini
Hits:	178
Größe:	75,3 KB
Alt 07.10.2011, 13:00
.ev. diagonal auf dem Gehäuse vom Kompass: 2 kleine runde, (so 3-4 mm..) versenkte schwarze Abdeckungen. Muss man zerstören…(ev. 1 mm Loch, mit Drahthaken rausziehn…)
Darunter die Befestigungsschrauben ??
Kenne das Teil aber nicht……..
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2011, 13:02
Hi!
Ich denke mal, ich lass das Teil zu.
blondini
Alt 07.10.2011, 13:35
baugleich ist nicht baugleich. Habe mal einen Test gelesen, da sahen die Dinger alle nahezu gleich, baugleich, aus aber die Unterschiede waren schon vorhanden. Das Compass, darum habe ich es (2x) gekauft, lag nicht soweit unter dem Steiner, das ich den Mehrpreis als gerechtfertigt empfand.
Irgendwann bekam ich mal ein Glas, das auch genauso aussah, wie meine beiden Gläser, geschenkt. War absolut neuwertig,.....das habe ich irgendwo in Holland auf einer Mauer liegen lassen, weil mir beim durchsehen übel wurde.
Willy
Alt 07.10.2011, 17:22
Hi!
Ja, schon klar. Kann ja allein schon sein, dass die schlechteren Teile (Toleranzen und so) an Tchibo verkloppt werden.
Vom Durchgucken war ich eigentlich ganz angetan. Schlecht ist mir nicht geworden. Bei anderen Ferngläsern war das allerdings auch schon der Fall.
blondini
Alt 07.10.2011, 18:33
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wie schon weiter oben geschrieben:
Wenn die Missweisung immer gleich groß ist, ist der Kompass wahrscheinlich etwas verdreht eingebaut worden.
Alt 08.10.2011, 07:20
Hi!
In der Tat, da gehe ich auch von aus.
blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
