Alt 04.10.2011, 20:53
Steppu Steppu ist offline
Boot: Chaparral 270 Signature
Standard Geräusche im Antrieb
Hallo Leute,
ich habe heftige Geräusche in den Antrieben.
Motoren: 2x Mercruiser alpha D1,7L DTI 4 Zylinder Diesel (120PS) (Bj 2004)
Antriebe: Bravo one (OW...)
Im Leerlauf hört sich alles super an. Keine Geräusche über den gesamten Drehzahlbereich.
Eingekuppelt klackern beide Antriebe / Motoren (vorwärts und rückwärts).
Bei Drehzahlen ab 1500 1/min verschwinden die Geräusche und alles läuft super.
Könnt ihr mir ein paar Lösungsansätze geben?
Schon mal vielen Dank!
Steppu
Hits:	154
Größe:	117,0 KB
Alt 04.10.2011, 23:54
Hallo Steppu, versuche mal genauer raus zufinden wo es klackert, das könnten auch die Ruckschlagklappen im Abgas sein, oder die Kreuzgelenke
Alt 05.10.2011, 18:55
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ist das Boot schon an Land oder hast Du die Geräusche im Wasser?
Geräusche an Land sind normal (kein Gegendruck vom Prop).
Gruß Ralf
Alt 05.10.2011, 22:40
Danke für die Beträge.
Das Boot liegt im Wasser. Ich werde am Wochenende mal genauer auf die Geräusche hören.
Was ich noch vergessen habe, ist dass ich bei beiden Abtriebswellen ca. 5mm Axialspiel habe.
Das Kreuzgelenk läuft doch immer mit, oder?
Die Geräusche sind im ausgekuppelten Zustand nicht zu hören. Das Ein- und Auskuppeln geht problemlos.
Steppu
Alt 06.10.2011, 13:44
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Das Axialspiel ist normal, schau mal hier nach.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113345
Jochen
Alt 06.10.2011, 13:56
37.913 Danke in 22.687 Beiträgen
ist deine Schraube in Ordnung oder hat deine Welle einen Schlag?
Alt 06.10.2011, 14:20
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Geschaltet wird im Unterwasserteil.
Das bedeutet, dass die Wellen im oberen Bereich inkl. der Kreuzgelenke sich auch im Leerlauf schon mitdrehen.
Die sollten somit als Ursache ausscheiden, wenn im ausgekuppelten Zustand keine Geräusche auftreten.
Gleiches gilt auch für die Abgas-Rückschlagklappen.
Die werden im Leerlauf ja auch schon beansprucht.
Alt 09.10.2011, 22:12
Hallo Leute,
ich habe heute mal ein paar Aufnahmen von den Geräuschen gemacht.
Zuerst die Motoren von innen:
http://www.youtube.com/watch?v=pseMsoeNY-E
http://www.youtube.com/watch?v=nwCioFNhg7g
und dann von den Antrieben:
http://www.youtube.com/watch?v=mrf3zKwz5-E
Steppu
Alt 19.10.2011, 09:47
Ich war gestern in Potsdam an der Tankstelle (http://www.bootsmotoren-zweig.de) und habe mein "Problem" vorgestellt. Die Jungs waren sehr hilfsbereit und hatten auch gleich eine mögliche Lösung parat.
Wir haben bei einem Motor testweise einen Propeller aus Alu montiert und im Wasser getestet. Es liegt tatsächlich daran. Entweder ist der Edelstahlpropeller zu schwer (daher die Geräusche nur im unteren Drehzahlbereich) oder beide Propeller haben eine Unwucht.
Da wir in unserem "Fahrgebiet" (Berlin) eher im unteren Drehzahlbereich unterwegs sind, wären wohl die Alu-Propeller die bessere Wahl. Die Anderen kann man ja Mahl überprüfen lassen. Wer kennt da eine gute Adresse? Wie legt man die Propeller aus?
Steppu
Alt 19.10.2011, 14:36
Suche: nach
Gröver Propeller
Grüße von Herbert
Alt 19.10.2011, 15:28
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wenn die Propeller sich drehen, sieht mann einen braunen Strudel.
Was ist das? Evtl. Antriebsöl?
Guido
Alt 19.10.2011, 18:47
Benutzerbild von Onkel-Pit
Es ist ein Bravo, da wird im Oberteil geschalten !!
Gruß Sven
Alt 23.10.2011, 19:44
Guido
Der braune Strudel ist nur das Wasser von der 'sauberen' Havel in Berlin.
Die Antriebe verlieren kein Öl.
Alt 24.10.2011, 21:55
Ich habe jetzt schon mehrere Seiten durchsucht. Ich finde den Black Max meistens nur als rechtsdrehenden Prop. Linksdrehend gibt es ihn nur mit kleiner Steigung und für einen viel höheren Preis. Ich brauche aber beide.
Mit den beiden 3-Blatt Edelstahlpropellern komme ich nur auf 4000 1/min (48km/h). Für die Motoren wären aber 4400 optimal (max 4900). Sollte man nun auf 17" gehen, damit die Motoren höher drehen, oder sind die Alu-Props 'weicher' und man geht deshalb auf 19"?
Es sind übrigens Alpha one Antriebe (2,0 : 1). Da hatte ich mich in meinem ersten Beitrag geirrt. Sorry!
Geändert von Steppu (24.10.2011 um 22:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
