Alt 26.06.2005, 07:07
FlyingCruiser FlyingCruiser ist offline
Boot: Viko23
Standard Festmachen an Boje und Steg
ich habe ein 6m Kielschwert Segelboot, das ich an einen anderen Liegeplatz bringen möchte. Leider ist dort nur sehr wenig Platz. Ich kann nur den Bug festmachen. Das Heck will ich mit Betonsteinen im Wasser festmachen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Die Wassertiefe beträgt ca. 1m.
Wie schwer sollten die beiden Steine sein?
Wie lang sollte die Leine sein?
Was für Bojen brauche ich?
Danke für Eure Tipps
FlyingCruiser
Alt 26.06.2005, 07:51
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Im Prinzip geht das.
Aber klär ab, ob Du an Deinen Liegeplatz einfach ein paar Steine reinschmeißen darfst und dann schreib doch noch, wie schwer Dein Boot ist. Davon hängt das Gewicht der Steine ab.
Gruß Thomas
Alt 26.06.2005, 08:04
Boot: Viko23
Ja, der Pächter und Stegbesitzer hat es genemigt.
Mein Boot wiegt ca. 600 Kg.
FC
Alt 26.06.2005, 14:59
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Pass auf, dass Du dann nachher mit Deinem Kielschwert nicht über Deine eigenen Steine rumpelst - sonst isses wech!
(...oder hast Du ne Bavaria??? )
Volker
1,90m Tiefgang
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.06.2005, 15:32
N.P.
Hallo Fl. Cruiser, besorg dir vom Schrottplatz einen leergemachten alten LKW- Motor un haeng eine dicke Kette dran. An diese Kette kannst du dann dein Festmacher anschaekeln. !. Motor ist Grauguss und rostet kaum.2. das Problem beim Betonblock ist immer der Rost am Moniereisen wo es aus dem Beton kommt.Ein Motor graebt sich auch gut ein .
Mit Gruessen aus der dritten Welt - Norbert
Alt 26.06.2005, 16:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Flying Cruiser,
ich denk mal, die Steine sollten jeweils 200 kg haben. Je nach Windrichtung kommt auf einen Stein und dadurch auf die jeweilige Klampe mehr Last als auf den anderen/die andere. Ketten wären besser als Leinen zur Befestigung der Bojen. Die Ketten sollte mindestens die doppelte Wassertiefe haben, um einen gewissen Durchhang als Feder zu haben. 1m Wassertiefe ist schon sehr wenig für diese Art von Mooring. Die Bojen müssen genügen Auftrieb haben, um die Kette zu tragen ohne abzusaufen. Die Leinen vom Boot werden nicht oben an den Bojen, sondern an den Ketten festgemacht, was mit einer Bucht aus starker Schwimmleine erleichtert wird.
Es wäre gut, wenn der Bug in der Hauptwindrichtung liegen würde, Kannst Du gegebenenfalls auch mit dem Heck zum Steg festmachen? In diesem Fall würde ein Mooringsstein reichen.
Paul
Alt 28.06.2005, 12:21
Boot: Viko23
Ich habe Betonplatten ca. 1,20x80x10.
Ich denke, wenn ich jeweils 3 übereinander lege sind das rund 200Kg.
In die Mitte werde ich ein Loch für die Kette bohren.
Welche Farbe müssen eigentlich die Bojen haben?
FC
Alt 28.06.2005, 12:31
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Gelb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
