Alt 18.09.2011, 14:24
raraj raraj ist offline
Standard Yamaha 5BS - Vergaser Problem
ich habe einen Yamaha 5BS Motor (661 S33741) den ich nicht richtig zum laufen bekomme.
Mit Choke startet der Motor problemlos und läuft auch solange ich den Choke nicht schließe.
Sobald ich den Choke schließe stirbt der Motor sofort ab.
Der Vergaser ist übrigens kpl. gereinigt.
Der Stutzen auf den Fotos kann ich leider nicht zuordnen. Wozu dient dieser? Ist er offen oder geschlossen? Muss da noch etwas angeschlossen werden?
Noch eine weitere Frage: Wie muss der Vergaser eingestellt werden? Gibt es da eine ungefähre Angabe wie die Schraube für die Luftzufuhr eingestellt sein muss oder muss ich da rein nach meinem Gefühl gehen?
Vielen Dank schonmal
Gruß raraj
Alt 25.09.2011, 15:54
Weiß wirklich keiner Rat?!
Alt 25.09.2011, 17:50
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Hall ich habe mal kurz eine ganz andere fragre aber sie passt zum thema vergasser
ich will mir einen alten yamaha 25 ps motor hollen und haben nur zur auswahl die baureihe vom 1988 mit 2 vergassern und den yamaha außenboarder 25 ps 2 takt mit einem vergasser was is euer meinung besser der mit 2 vergassern bringt mehr leistung und hat kleineren vervrauch weiß aber icht warum
Alt 25.09.2011, 17:53
ich glaube mit deinem proble solltest du wirklich mal zur werkstatt gehen
Alt 25.09.2011, 18:23
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Vergaser
Hallo Raraj,bei meinen 2,5 PS war nur die Schraube locker vom Gas Seil,dadurch ist es verrutscht,mit Joker hat alles gepasst aber sobald ich ihn wegnahm ist er abgestorben,schau mal am Seil ob es eine Druckstelle hat und schraube es dort an.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 25.09.2011, 23:04
Hallo kevin gruhn,
besser den Yamaha, 1988 ist schon etwas alt
2 Vergaser bringen an so einem kleinen Motor keine Vorteile
Alt 23.12.2011, 10:07
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Standard Schlauch Yamaha 5BS
Gruß raraj
an dem kleinen Stutzen kommt kein Schlauch dran, ich habe den gleichen Motor und ein Kollege aus dem Schlauchbootforum auch, und bei uns beiden war da kein Schlauch dran, aber zw. 2 und 3 kommt ein Verbindungsschlauch. Achtung, beim Einbau der Abdeckung der Zündkerze kann man den Schlauch leicht einklemmen, war bei mir auch so und habe ich neu machen müssen.
Hier mal ein Bild:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
