Alt 24.09.2011, 10:53
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Stromabnahme Radio
Moin moin!
Kurze Frage mal hier im Forum....
Habe gestern versucht ein Radio anzuschliessen, seit Mitternacht weiß ich, dass ich das Zündschloss dafür allen Anschein nach nicht dafür benutzen kann. Gegen zwölf, nachdem ich eigentlich fast fertig war, ist die Zündspule explodiert, mit richtig viel Rauch und allem drum und dran. Fahr gleich mal hin und mach ein paar Fotos.
Achso, die eigentliche Frage ist nun, wo nehm ich beim nächsten Versuch die Stromquelle her ohne das irgendwas abraucht?
Danke schon mal vorweg...
Gruß Uli
Alt 24.09.2011, 11:00
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Im Sicherungskasten
Hans-Peter
Alt 24.09.2011, 11:02
Ein Auto Elektriker hat in meiner beruflich bedingten Abwesenheit alles neu Verkabelt, muss wohl erst mal schauen wo er den versteckt hat, wenn er einen Versteckt hat...
Gruß Uli
Alt 24.09.2011, 11:06
Ach ja, kann ich eine neue Zündspule aus dem Autohandel nehmen? Mercruiser 3.0L 140 HP
Gruß Uli
Alt 24.09.2011, 11:27
Ich kan ja mal meinen Bekannten anmailen ob er eine gebrauchte Zündspule hat.Er hat eine Volvo Vertretung
Hans-Peter
Alt 24.09.2011, 11:44
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Wenn nach Anschluß eines Radios die Zündspule hochgeht, liegt wohl einiges im Argen.
Oder es ist ein blöder Zufall. Was hat die Zündspule mit dem Radio zu tun?
Kontrolliere die Verkabelung und schließe das Radio über eine vernünftige Sicherung richtig an - dann klappt das.
Alt 24.09.2011, 11:52
Der hat wohl einiges mehr gemacht als nur neu verkabelt
Hans-Peter
Alt 24.09.2011, 12:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Nicht unbedingt.
Wenn beim Radioeinbau über einen langen/längeren Zeitraum die Zündung eingeschaltet war und gleichzeitig der Verteiler so stand, dass die Kontakte geschlossen waren, steht die Spule ständig unter Spannung, läd' sich ununterbrochen auf, wird heiß, ...
Alt 24.09.2011, 13:13
Ja hab die Zündung angelassen und mir den Saft vom grünen Kabel geholt, ist dann mein Fehler?
Hab's noch nicht geschafft Fotos zu machen, gegen Nachmittag werd ich's wohl schaffen. Aber die Zündung ist doch im Normalbetrieb auch immer an, geht mir das nächste mal die Spule auch wieder hoch?
Gruß Uli
Alt 24.09.2011, 13:40
Wohnbusfahrer
Na, ist nicht eigentlich die Zündung nur an, wenn der Motor auch läuft? Gut, kurz vorher und kurz nachher auch, aber wenn mein motor länger aus ist, mache ich auch die Zündung aus.
Alt 24.09.2011, 13:41
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich hänge mit meinem Radio und Kartenplotter auf einem Schaltpanel. Wenn ich Motor starte geht aber nicht Radio an etc. Erst wenn ich auf dem Schaltpanel den Schalter für Radio bzw Kartenplotter umlege. So ist es eigentlich auch normal. Finde ich zumindest.
Alt 24.09.2011, 15:56
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
1. Schaltplan lesen und ein Kabel finden, dass mit dauer Plus belegt ist ( Radio läuft auch ohne Zündung ).
2. Erst eine Sicherung einbauen und dann das Radio anschließen.
3. Wenn Du keine Ahnung von Elektrik hast such Dir einen der Ahnung hat.
Jochen
Alt 24.09.2011, 16:24
oder halt so............
mano…….
Zündspule: muss die passende von Merc sein, (von „Sierra“ gibt’s auch passende..)
für Startanhebung ……….!!
Das: ev. falsch verkabelt?? Oder außer Betrieb genommen??
Mit dem Vorwiderstand: sollte die nicht „Hochgehn“
(gute Brandversicherung abgeschlossen??)
Grüße von Herbert
Alt 24.09.2011, 18:45
Natürlich nicht.
Da die Zündspule ja bei laufendem Motor (und sich drehendem Verteilerläufer) immer nur kurz mit Saft "gefüttert" wird, um sich aufzuladen, läuft sie auch nicht heiß bzw. geht hoch.
Bei Dir war das eine Verkettung unglücklicher Umstände aus alter/maroder Spule, der länger eingeschalteten Zündung und einem geschlossenen Unterbrecherkontakt.
Dann noch die Startanhebung und der Feuerwerkskörper ist perfekt ...
Alt 29.09.2011, 12:16
So, hab es gestern doch mal geschafft ein paar Fotos zu machen,
wo ich das Plus fürs Radio hernehme weiss ich aber immer noch nicht...
Hatte mal mit dem A-lektroniker gesprochen, der erzählte mir irgendwas von Klemme 30.... Denk ich leg einfach ein neues Kabel mit fliegender Sicherung von der Reservebatterie nach vorne...
Hits:	173
Größe:	130,4 KB
Gruß Uli
Alt 29.09.2011, 12:21
Was ist denn das da für eine Sauerei im Motorraum? Kann es sein das du ganz andere Probleme hast als das mit dem Radio?
Alt 29.09.2011, 12:34
Sieht man doch, doch das ist der Hochgegangene Zündverteiler ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
……nach dem Hauptschalter…… ja, so ist’s ok, extra Leitung ist gut, dann hast nicht soviel Spannungsabfall…..
Zündspule: schon krass!
Bau dir mal ne elektronische Zündung ein, dann entfallen diverse Probleme. (schaltet selbst ab, ohne Zündimpulse, keine Einstellerei Kontakt, sauberer Zündzeitpunkt; springt besser an….)
Die kosten auch nicht viel……
Suche: genug Beiträge im Forum…..
Grüße von Herbert
Alt 29.09.2011, 13:37
Ach Gott. So schlimm sieht es danach aus?
Alt 29.09.2011, 13:43
Jau , Uli kann froh sein das bei der Aktion nicht das ganze Boot abgefackelt ist!!!
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
